Ответ
PROTEUS 673 PRO
Непрочитано 03.05.2006, 18:18   #671
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
Надо давать или .cof или генерировать отладочную информацию в отдельный файл (забыл какой давно не занимался по-моему .sdf).
TEHb вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 03.05.2006, 18:49   #672
djelektronik
djelektronik на пути к лучшему
сделал коф
теперь он тока пару раз ногами дергает и даже рабочая библиотека перестала работать
тока хекс работает
djelektronik вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 05.05.2006, 19:37   #673
Best_maus
Best_maus на пути к лучшему
Подскажитe, ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ,чтобы использовать программы MPLAB и KEIL вместе с Proteus.
На форуме были сообщения, что это возможно и очень удобно, но КАК их подключить не понятно.
Best_maus вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 08.05.2006, 13:12   #674
EST2000
EST2000 на пути к лучшему
Привет всем
2_dosikus: У тебя ветка с cracklab-а не осталась ?
там несколько кодов были запостены, хочется на 6.9 их наложить, а то 6.8 уже тоже история. мыльни мне или в личку.
EST2000 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 08.05.2006, 23:09   #675
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Мыло дай свое .На [email protected].
dosikus вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.05.2006, 08:10   #676
zelanez
Сказал спасибо: 14
zelanez на пути к лучшему
dosikus, спасибо за помощь. После изменения направления токовых проб схема заработала, но аналоговый анализатор пока не даётся таких красивых графиков разряда конденсатора не получается. Но это рабочий момент, со временем разберусь.
А сейчас отрабатываю схемув ISIS с PIC 16F876. Использую вывод RA4 (с открытым стоком) как цифровой выход.
И вот какой глюк обнаружился - при установке на этом выходе лог 1 вольтметр, подключенный к этому выходу показывает 1,25 В. Управляемая схема такой уровень как лог.1 не воспринимает. Если подтянуть этот выход резистором 10 кОм к питанию, то на нём всегда 5 В, в лог.0 не переключается.
ИМХО, реальный МК так себя вести не должен....
zelanez вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.05.2006, 10:01   #677
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Проверь правильно ли у тебя сконфигурирован этот выход.
Я о том ,что если он у тебя в аналоговом режиме
то возможно такое...
Непрочитано 09.05.2006, 10:08   #678
vovan_zh
Сказал спасибо: 7
vovan_zh на пути к лучшему
Сообщение от Best_maus
здесь http://www.labcenter.co.uk/products/...ers.htm#HITECH
vovan_zh вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.05.2006, 10:24   #679
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Кстати о красивых графиках , не дождавшись
ответов в ветке https://kazus.run/forum/topics/4454.html
Я решил забросить это дело...
Мягко говоря я заблуждался в китайской гирлянде
похоже не ШИМ а фазовое управление.
И тут мне пришла по почте книжка " Устройства управления роботами " МАЙКА ПРЕДКО.
Именно в ней я и нашел то что искал :
Шим для 3 и более выводов .
Вот полюбуйтесь.
Непрочитано 09.05.2006, 10:38   #680
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Пример из той же книги...
Ответ
Proteus 6.9 SP3 PRO Налетай! Торопись! deCoder Proteus 223 09.03.2007 15:39
Русификация Proteus 6.9 PRO SP4 AQUARIUS_83 Proteus, KiCAD и другие ECAD 9 15.09.2006 09:06
Proteus 6.7 pro SP3 anbod Proteus 2 01.05.2006 00:29
Proteus 673 PRO Taras_33 Proteus 0 26.11.2005 21:01
Часовой пояс GMT +4, время: 13:17.
