Самодельный цифровой осциллограф
13.07.2010, 11:48
Сказал спасибо: 441
Re: Самодельный цифровой осциллограф
Сообщение от Popeye
Так называемый Burst mode. 2,4,8 адресов или весь банк. Вопрос не смотрел глубже, да кажется можно все таки обойтись без ПЛИС, преимущество полная скорость памяти. В сети упоминалось 1нС для SDRAM
C SDRAM без ПЛИС никак не получится, у них очень сложный алгоритм формирования тактовой последовательности. И хотя говорях о времени доступа 5-7нС, это быстродействие достигается на блоковых передачах достаточно большой длины. Первые данные появляются на выходе модуля памяти через 5-8 тактов. Благодаря конвейеризации удается снизить общее время доступа к данным одного блока до 2-х тактов.
misterdi<@>i.ua
13.07.2010, 11:53
Сказал спасибо: 441
Сообщение от Андрей К
При создании его я замаялся искать микросхему IDT, а в наличии куча SRAM на 15ns, вот оттуда и вырос мой вопрос.
В IDT счетчик адресов - встроенный, а для SRAM его нужно добавить. Единственное место, где это можно сделать - ПЛИС. Кроме того разделение шины данных по входу и выходу - это тоже лучше делать на логике. Но я встречал варианты, когда на время чтения данных в МК из ОЗУ выходы АЦП переводились в Z-состояние. Плюсом такого решения можно считать возможность непостредственного чтения АЦП -› МК
misterdi<@>i.ua
14.07.2010, 10:42
Сказал спасибо: 165
Сообщение от MisterDi
MisterDi, есть тогда такой вопрос по конструкции: всем, да и Вам скорее всего известен такой прибор: eOscope, схема и исходники которого расположены на сайте www.radiokot.ru , там в схеме стоит микросхема FIFO IDT7201LA15J, можно ли её заменить на то, что у меня имеется: CY7C429-25PXC (да у них разные корпуса и объем памяти), но меня интересует именно применительно к схеме их быстродействие? Кстати спасибо что отговорили меня месить тесто из SRAM и кучи микросхем или ПЛИС дабы поменять все это хозяйство как альтернативу FIFO.
Последний раз редактировалось Андрей К; 14.07.2010 в 10:44.
14.07.2010, 12:18
Сказал спасибо: 441
У Вас ФИФО более емкое, чем в оригинале(и это хорошо  ), если доработать софт, то все нормально.
Время цикла 25нС соответствует тактовой частоте 40МГц. Тут нужно проверить параметры импульсов записи/чтения, чтобы они укладывались в допуск. Теоретически должно работать, а как на практике- надо смотреть. Если снизить частоту например до 32МГц, то работать будет. Но по-любому нужны доработки софта.
misterdi<@>i.ua
14.07.2010, 14:56
Сказал спасибо: 165
23.07.2010, 09:04
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
А никто случайно с индикатором на контроллере Т6963 не общался? Дело в том , что собрав наконец то все более менее в кучу, увидел, что по моему алгоритму прорисовки экрана как то долго все получается. Программист я не очень то, но посмотрев даташит на Т6963 увидел, что на экране байты ОЗУ располагаются горизонтально по строке, а амплитуда приходящего сигнала то "вертикальная". Я придумал алгоритм по которому прорисовываю кривую поочередно по столбцам индикатора(по 8 бит), а так как строк 128, приходится в каждой строке каждый бит сравнивать с пришедшим уровнем сигнала, да и столбцов 30 штук! Работает нормально, но как то все затягивается, может подскажите, есть какой нибудь вариант пооптимальней? Да, контроллер пользую 51-й, пользуюсь пока только ассемблером...
23.07.2010, 13:51
Сказал спасибо: 441
Как вариант. Номер строки равен значению сигнала(грубо). Делаем два буфера:
один - длиной в одну строку вывода (128байт) в который сначала записываем значения сигнала,
второй - длиной 30 байт то, что будем выводить на индикатор.
Если номер текущей строки равен значению сигнала в данной точке, то точка светится, иначе - погашена.
При таком алгоритме вывод на экран можно совместить с расчетом.
Надеюсь понятно изложил.
misterdi<@>i.ua
23.07.2010, 14:04
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
А если просто повернуть индикатор на 90 градусов?
23.07.2010, 16:21
Сказал спасибо: 42
Спасибо, попробую разрисовать, может дойдет и проще будет.
Интересно, наверное идеи с поворотом экрана только у залетных прохожих и бывают...
23.07.2010, 21:56
Сказал спасибо: 42
Пока не понял идеи, может сам плохо объяснил. У меня индикатор 240х128, графическая область организована из последовательно расположенных горизонтально 30-ти байтов в 128 строк. Я рассчитав 8 значений сигнала для столбца, состоящего из расположенных вертикально 128 байтов, начинаю в каждой строке определять значение каждого бита, т.е. отображать его или нет, после получившийся байт прорисовываю, перехожу на след. байт этого столбца. Так до 128-го, далее к следующему столбцу. Да еще определяю когда появляются байты где нужно накладывать сетку. Потом надписи, в итоге весь экран прорисовывается ок. 0,25 сек. Может это и ничего страшного, а может можно как-то проще и быстрей?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:02.
