Всё для начинающих
Непрочитано 31.01.2016, 15:45
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Всё для начинающих
Сообщение от Владимир08 Посмотреть сообщение
там есть куцый(до 10мА) логарифмический график iб(uк) и всё
К концу этого графика кривая мало отличается от прямой. Те, кто рисовал этот график, так эту часть графика и нарисовали, не особо напрягаясь - в виде прямой. Поэтому ее легко экстраполировать, продлив график за пределы рисунка, с тем же наклоном. Если надо узнать, какое напряжение будет на базе при токе 22мА - то ошибка этой экстраполяции будет ничтожная. А вот если бы стояла обратная задача: определить ток базы при напряжении на ней 950мВ - даже при наличии точного графика, результат был бы довольно спорным.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 31.01.2016, 15:48
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
рисунки не открываются
Ну вот Вам файлом.
Тип файла: pdf datasheet КТ814.pdf (91.1 Кб, 36 просмотров)
Ан-162 вне форума
Непрочитано 31.01.2016, 16:17
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Alex9797, Ребята-проектировщики с графиком перемудрили ...
johanh вне форума
Непрочитано 31.01.2016, 20:21
Владимир08
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Владимир08 на пути к лучшему
"Кривую продлить" это понятно...но значения точно всё равно не определить.Из за логарифмического масштаба ошибка будет большая.Принцип понятен потом всё доводится подбором резисторов.
Последний раз редактировалось Владимир08; 31.01.2016 в 20:26.
Владимир08 вне форума
Непрочитано 31.01.2016, 20:45
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сформулируйте тогда свои хотелки более внятно. Какая точность вам нужна? 1%, или 0,01%?
Что такое "точно все равно не определить"? Имеется в виду ошибка при экстраполировании? Так она будет в пределах 10...20мВ, на уровне 950мВ. Это много?
Или имеется в виду, что даже если бы график был строго логарифмический, вплоть до 22мА, то все равно невозможно с высокой точностью найти на нем точку 22мА, а потом точно провести перпендикуляр с этой точки на ось напряжений?
Или имелось в виду, что всему виной логарифмический масштаб, который не позволяет обеспечить высокую точность?
Вы сами не понимаете, чего хотите. Учтите, что подобные графики для реальных полупроводниковых приборов представляют собой не тонкую кривую, а довольно широкий коридор между двумя кривыми. Одна кривая отображает минимальные значения, другая - максимальные. А та кривая, которую вы рассматриваете - это среднестатистическая. И о какой точности можно говорить при этом?
Даже если взять один конкретный экземпляр транзистора, и очень тщательно измерить его входную характеристику, все равно о высокой точности говорить не придется. Потому что эта кривая будет зависеть от температуры перехода.
Поэтому, задавая вопрос: "какое напряжение будет на базе КТ814, при токе 22мА?", надо еще уточнить, какой именно экземпляр транзистора имеется в виду (из тысяч измеренных), и при какой температуре перехода.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
akegor (31.01.2016)
Непрочитано 31.01.2016, 21:25
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Понимает , - сдать курсовой. Предмет не профилирующий, основное - показать владение курсом, который изучается заочно. Так что реалиям там не место. Нужно показать умение применять формулы (имхо).
avp94 вне форума
Непрочитано 01.02.2016, 09:49
theonebug
Аватар для theonebug
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 15 сообщении(ях)
theonebug на пути к лучшему
Добрый день уважаемые. Посоветуйте, что с ребенком спаять на выходных. Малому 8 лет. Паяльник научился держать. Под моим чЮтким руководством спаял мультик со светодиодами (МП41 и резисторы ВС, удобно держать) сирену на базе двух мультиков, и даже УНЧ на МП41 и П214. Вчера спаяли иммитатор канарейки уже на КТ315(правда на канарейку не похоже) Хочет приемник, но я не знаю на СВ диапазоне сейчас есть что нибудь (харьковская область)?
theonebug вне форума
Непрочитано 01.02.2016, 10:23
i.f.55
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 18 сообщении(ях)
i.f.55 на пути к лучшему
Не знаю, что в Харьковской обл, но в Московской точно на СВ почти ничего нет!.. А попробуйте с ним сделать простую 3-х канальную ЦМУ. Возможно будет интересно!
i.f.55 вне форума
Непрочитано 01.02.2016, 10:30
theonebug
Сказал спасибо: 23
Да я тоже так подумал и по оказии приобрел два советских радиоконструктора светодинамическую установку Старт 0061 и УНЧ 5 стерео. Это подарок на день рождения
Непрочитано 01.02.2016, 11:37
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от theonebug Посмотреть сообщение
Сообщение от i.f.55 Посмотреть сообщение
Таки - да. Была информация, что РТРС отказалась от всего вещания и осталось только две станции в Средней Азии(sic!). В Москве слышно, но с ужасными помехами и федингом.
Если приёмник, то можно прямого преобразования на 40 или 20 метров. 3..4 транзистора (по мотивам книжек Полякова) и комнатная антенна позволяют слушать на наушники-"затычки" из Москвы на 40-ке любителей Краснодара, Ставрополя, юго-востока Украины и немного Европы. На 80-ке - сильные помехи, лучше начать с более высоких диапазонов. Приблизительно подогнать настройку на 20-ку можно спаяв генератор на кварце от ПКшного видео (14.31818 МГц).
PICNPOKE для начинающих изучать PIC16 Zebio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 15.09.2007 15:15
микроконтроллеры MSP430 для начинающих proga Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 07.01.2006 15:36
Учебная литература для начинающих? Prime Информация по радиокомпонентам 1 13.07.2005 07:08
есть информация по PIC для начинающих... aleksandr-zh Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 31.05.2005 18:58
Часовой пояс GMT +4, время: 05:45.
