Самодельный цифровой осциллограф
11.06.2010, 16:45
Сказал спасибо: 441
Re: Самодельный цифровой осциллограф
Не, это по-моему немного мазохизм - программировать Альтеру программатором на базе XILINX  . Тем не менее почему-бы и нет?
misterdi<@>i.ua
20.06.2010, 08:55
Сказал спасибо: 165
01.07.2010, 23:17
ребят? а встречал кто нить x y самодельный осцилограф
02.07.2010, 12:54
Сказал спасибо: 441
Поясните, это как? По типу аналогового с управлением по двум осям? Такая развертка достаточно экзотическая, но если есть возможность записи отсчетов в файл, то можно данные двух каналов скормить Экселю и заставить его нарисовать точечную диаграмму.
misterdi<@>i.ua
02.07.2010, 22:31
ага по типу аналогового.
я вот тоже сколько рылся такого в самоделках не астречал.
двух канальный есть, а вот чтоб х у рисовал
02.07.2010, 22:46
Сказал спасибо: 441
Соберите двухканальный, а дальше по предложенному алгоритму.  ИМХО это достаточно специфическая задача, поэтому не можете найти готовых решений. 30 кадров в секунду вполне можно обсчитать, получая данные даже через СОМ-порт
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 02.07.2010 в 23:03.
13.07.2010, 07:23
Сказал спасибо: 165
MisterDi, здравствуйте! Есть такой вопросик: в наше время нет никаких проблем приобрести SRAM любой емкости и быстродействием 15 ns, гораздо проблемнее найти нужную микросхему FIFO, например: IDT7201LA15J, существуют ли конкретные схемы для их замены на SRAM? И где найти такую информацию? С уважением Корчагин Андрей.
13.07.2010, 09:08
Сказал спасибо: 441
ФИФО конечно штучка не плохая, но для управления ею по-любому нужна ПЛИС. Если в схеме есть ПЛИС, то добавить в неё счетчик адреса - дело не очень сложное. Недостаток - увеличение требований по количеству используемых выводов ПЛИС. В приборном разделе я выкладывал проект на SRAM https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=118 сейчас его продолжение на ЕРМ240 он на стадии отладки в симуляторе. Времени не много, поэтому о результатах говорить рано
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 13.07.2010 в 09:27.
13.07.2010, 09:37
Сказал спасибо: 74
Разрешите побредить малость. Как понял некоторые типы памяти имеют возможность записи последовательных входных величин без изменения адреса на ножках. Так называемый Burst mode. 2,4,8 адресов или весь банк. Вопрос не смотрел глубже, да кажется можно все таки обойтись без ПЛИС, преимущество полная скорость памяти. В сети упоминалось 1нС для SDRAM  Нужен будет только такт записи. Правда вопрос с синхронизацией висит, окончание записи в память тоже.
13.07.2010, 10:30
Сказал спасибо: 165
MisterDi, не буду лукавить, я подозревал, что вы меня надоумите работать в сторону ПЛИС, но если взять к примеру простейший прибор по ссылке: http://radiokot.ru/lab/controller/40/ , то там судя по схеме основная функция ПЛИС- формирование тактовых импульсов для ФИФО, а операцией чтения и записи занят микроконтроллер. Кстати этот прибор довольно не плохо работает при своей простоте. При создании его я замаялся искать микросхему IDT, а в наличии куча SRAM на 15ns, вот оттуда и вырос мой вопрос.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:53.
