Результаты опроса: Оставьте Ваш отзыв о данном копировщике
Сделал, всё работает 259 42.95%
Сделал, но не заработало 9 1.49%
Не делал, но собираюсь сделать 277 45.94%
Не буду делать 58 9.62%
Голосовавшие: 603. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Закрытая тема
Простой копировщик домофонных ключей
Непрочитано 11.10.2011, 03:04   #611
RECTO
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 1,840 раз(а) в 668 сообщении(ях)
RECTO на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой копировщик домофонных ключей
Bar_boss, причину глюков с индикацией отловил.
Всё оказалось проще некуда.
Подробности в личке.
Последний раз редактировалось RECTO; 11.10.2011 в 03:10.
RECTO вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 20:56   #612
kow771
kow771 на пути к лучшему
на ключе smart button 97 01 *00000018a92b i-bus 0028 vb1 tm1990-f5. Что это и как это прошить вашим дубликатором?
kow771 вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 02:42   #613
RECTO
Сказал спасибо: 76
Сообщение от kow771 Посмотреть сообщение
Это ключ ТМ1990А, полный аналог ключа DS1990A.
Никак. Это однократно записываемый ключ.
В нем уже при изготовлении навечно зашит номер 97 00 00 00 18 A9 2B 01, изменить его не получится.
RECTO вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 23:15   #614
nefedot
nefedot на пути к лучшему
Bar_boss. Я установил версию 1.2 и при попытке считать новый ключ (у меня нашинские ключи ТМ2004 с цифрой 3 на корпусе и вообще без маркировки) в режиме проверки CRC чтение не происходит, а без проверки CRC новый ключ читается. После записи на новый ключ любого кода повторная попытка чтения ключа с включенной CRC проходит нормально. При входе в режим MANUAL переход по нибблам происходит при нажатии на ЗАПИСЬ, а сама смена значений при нажатии на ВЫБОР - наверно по логике должно быть наоборот.
nefedot вне форума
Непрочитано 15.10.2011, 01:03   #615
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Bar_boss на пути к лучшему
Сообщение от nefedot Посмотреть сообщение
При включеной CRC код ключа выводится только в том случае, если контрольная сумма верна.
Считайте с нового ключа код без CRC, потом посмотрите, правильная ли там контрольная сумма. Если она неправильная, то соотвественно при включеном режиме CRC ничего читаться не будет.
Посмотрите внимательно описание устройства, я там нигде не пишу "кнопка ЗАПИСЬ" или "кнопка ВЫБОР", а просто S1 и S2. Так что по отношению к принципиальной схеме всё корректно.
Bar_boss вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 08:46   #616
Crocosha
Сказал спасибо: 6
Crocosha на пути к лучшему
Я всех приветствую! Кто нибудь может подсказать по модели ключа в Протеусе - он умеет записываться или только читается? Решил попробовать самостоятельно освоить копировщик на ЖКИ 8х2. Сначала хотел попросить исходник, чтобы передалать под ЖКИ 8х2, но постеснялся и начал писать сам. В железе пока ничего нет, только в Протеусе - умеет читать код ключа с показом его в двух строках по 8 знаков, запоминать 5 ключей, просматривать их в памяти и т.д.. Начал пробовать определять тип ключа и здесь пока засада - всегда получаю FF... Толи я что то не так делаю, толи модель модель этого не умеет. Видимо пора железом заняться и уже в реалиях смотреть, что он там отвечает.
Crocosha вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 10:24   #617
petr5555
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 116 сообщении(ях)
petr5555 на пути к лучшему
Сообщение от Crocosha Посмотреть сообщение
А что у Вас написано в Протеусе? Ключ DS1990-так и модель работает,
как этот ключ. Хотите проверить запись, так напишите сами модель для
ключа ТМ2004 или RW1990.
petr5555 вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 14:04   #618
Crocosha
Сказал спасибо: 6
Сообщение от petr5555 Посмотреть сообщение
Не силен я модели писать к сожалению.
Crocosha вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 14:52   #619
RECTO
Сказал спасибо: 76
А какой МК используете, и на чём пишите, если не секрет? Я писал на АСМ-е, под PIC. Кстати, в этой ветке где-то был выложен исходник на Си под АТмегу.
Не тратьте время на модели, делайте сразу в железе.
Там всё достаточно элементарно. Возможный алгоритм автоопределения заготовок я выкладывал здесь, во вложении:
https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=233
Проверено и работает. Единственный минус (при использовании в чужой программе) - снимается блокировка, и заготовка остается открытой для записи.
Последний раз редактировалось RECTO; 17.10.2011 в 14:55.
RECTO вне форума
Сказали "Спасибо" RECTO
Crocosha (17.10.2011)
Непрочитано 17.10.2011, 19:55   #620
Tugаrin
Tugаrin на пути к лучшему
Здравствуйте!
Посмотрев все схемы копировщиков в том числе и на Радиокоте решил собирать схему Barboss. Интересует есть ли для него печатная плата? И можно ли использовать 16F84A вместо 16F628A?
Tugаrin вне форума
Закрытая тема
Простой копировщик домофонных ключей (часть 2) RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2445 21.07.2026 16:33
Универсальный копировщик ключей (open source) Elektron2016 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 227 26.02.2019 16:27
Эмулятор домофонных ключей на основе К1233КТ2 alvadep Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 33 09.01.2019 11:18
готовая плата для Простой копировщик домофонных ключей ilmirr Барахолка электронных компонентов 0 20.10.2017 12:08
Часовой пояс GMT +4, время: 23:57.
