Разделительный конденсатор в полумосте.
Непрочитано 03.04.2018, 10:07
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Разделительный конденсатор в полумосте.
С дросселями уже по цене/трудоёмкости выходит как стабилизированный ИИП.
В полумостовом когда ни один из ключей не замкнут («мёртвое время»),
индуктор отдаёт в нагрузку накопленную энергию. Если
ток в индукторе не падает до нуля, то такой режим работы называется непрерывным, если ток падает до нуля, то это прерывистый режим. Прерывистый режим характеризуется большими токами, что приводит к повышенным потерям мощности в ключах и выходных диодах
Правильный, С дросселями Источник питания на IR2153.pdf
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 03.04.2018 в 10:19.
genao вне форума
Непрочитано 03.04.2018, 10:15
genao
Резонанс происходит в цепи, состоящей из индуктивности рассеяния и конденсаторов. Обычно индуктивность рассеяния точно неизвестна, поэтому в цепь вводят
дополнительный дроссель Lr для настройки резонансного контура. Резонансный
преобразователь, по сути, является источником тока, следовательно, нет необходимости использовать дроссель в выходном фильтре. В приведенной на рисунке схеме
реализованы режимы ZVS, ZVC, и она отлично подходит для случаев, когда требуется
получить высокое входное напр
Этот тип преобразователей используется, когда требуется уменьшить потери на коммутацию и повысить эффективность преобразователя. На рисунке показан полумостовой LLC-преобразователь. В резонансных схемах в цепь первичной обмотки добавляются конденсатор или дроссель (в данном случае дроссель), чтобы реализовать
коммутацию при нулевом напряжении (ZVS) или нулевом токе (ZVC). Для получения
полностью резонансной схемы необходимо изменять коэффициент заполнения и частоту коммутации так, чтобы в цикл коммутации укладывался целый период резонансной частоты
Геннадий
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
zoog (03.04.2018)
Непрочитано 03.04.2018, 10:34
genao
Расчѐт полумостового LLC резонансного преобразователя
http://valvolodin.narod.ru/sprav/AN4151ru.pdf
Resonant LLC Converter: Operation and Design 250W 33Vin 400Vout Design Example
https://www.infineon.com/dgdl/Applic...3a4a60e3be64a1
Разработка полумостового резонансного преобразователя
https://www.infineon.com/dgdl/Design...3103ebd94f3e98
Опять валволодин -)) , Резонансный LLC преобразователь мощностью 4кВт http://valvol.ru/topic2547.html
PS. У Starichok есть программка расчета трансов резонансных полумостовых прямоходов ResonantSMPS
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 03.04.2018 в 10:50.
genao вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
H4LF (07.04.2018), zoog (03.04.2018)
Непрочитано 03.04.2018, 11:50
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Спасибо. Есть мелкие ошибки (в частности, преимущества 1-полупериодной запитки 2153, 60Вт рассеяния на irf840, отсутствие снабберов на вторичке), нет расчёта дросселей - а это единственный критичный элемент имхо.
А резонанс для меня пока тяжеловат будет, если я на самой примитивной топологии спотыкаюсь, да и цель - сделать что-то некритичное к деталям, на мощность 100..1000Вт (простой заменой мощных элементов), без подбора - паразиты же будут менятся на разных трансформаторах и ключах.
Продолжаю тесты.
При подключении нагрузки: * - причина, а - ёмкость 24мкФ, б - 2мкФ
питание +20 падает с 21,6 -› 20,0В (7%) *(нестаб БП 200Вт, работающий на ХХ)
напряжение на первичке падает а) полка с 10 до 9В (10%) без изменения прямоугольной формы *падение напряжения на канале 0,25В + 10*0,07В от питания
б) с 10 до 9В (10%), форма - спад с 10 до 8В *аналогично; среднее значение проседает на 1В, а подъём и спад полки - тоже по 1В (по расчёту - 1,25В)
напряжение на вторичке падает а) полка с 6,8 до 5,9 (15%) * падение на первичке 0,5А*0,15Ом=0,075В (1,2%), на вторичке 0,9А*0,1Ом=0,09В (1,5%), на реактивностях, кажется, надо считать как нарастание по экспоненте с последующим интегрированием, но мы просто отдадим ему оставшиеся 2,3%
напряжение на вторичке падает б) полка с 6,8 до 6,2..5,2 (наклон) * среднее значение (5,7В) примерно то же
напряжение после диодов падает а) полка с 6,8 до 5,6 * дельта в 0,3В примерно соответствует графику из ДШ
напряжение после диодов падает б) полка с 6,4 до 5,9..5,3 (наклон) * уже неинтересно
напряжение после дросселя падает а) с 6,8 до 5,2 *а вот это обидно...
напряжение после дросселя падает б) с 6,8 до 5,2 * тем более, что по тестеру это с 7В до 4,9В...
Последний раз редактировалось zoog; 03.04.2018 в 12:43.
Непрочитано 03.04.2018, 12:14
Сказал спасибо: 3,111
ИМХО дроссели можно ставить практически любые - лишь бы выдерживали ток нагрузки.
Если дроссель работает в режиме непрерывного тока (т.е. при какой-то заметной для выбранной индуктивности нагрузке), то коэфф. передачи напряжения со вторичной обмотки на вых. конденсатор равен отношению длительности импульса напряжения к периоду. С учетом ДТ 1 мкс имеем ДС около 90% при 10 мкс импульсе на вторичной обмотке.
При большей индуктивности выходного дросселя просто потребуется больше тактов, пока наступит установившееся состояние после резкого изменения нагрузки. Что должно компенсироваться вых. конденсаторами.
При малой нагрузке - когда выбранный дроссель будет работать в режиме разрывных токов - вых. напряжение не превысит вых. имп. на вторичке - т.е. поднимется процентов на 10.
Последний раз редактировалось Yuri222; 03.04.2018 в 12:17.
Непрочитано 03.04.2018, 12:38
Yuri222, в основном Вы правы, но иногда повышение напряжения даже на 5% недопустимо. Усилитель сразу теряет 100Вт мощности.
Непрочитано 03.04.2018, 13:14
Повышение или понижение?
А еще пульсации сетевого под нагрузкой... Которые в данной схемотехнике БП передадутся на выход.
Если недопустимо падение мощности усилителя - может, надо реально оценивать нагрузочную способность его БП, и соответственно выбирать напряжение питания...
Непрочитано 03.04.2018, 15:29
Без разницы, если есть повышение - то надо занижать номинал.
Непрочитано 03.04.2018, 16:58
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Еще мелкая, по сути одна ошибка, в двух местах.
ID:	127332   Нажмите на изображение для увеличения
Ан-162 вне форума
Непрочитано 03.04.2018, 17:07
Это опечатка явно, статья заметно грамотнее тех, что на пояльнике бывают.
Всё же я сомневаюсь в догме "прямоходу - дроссели". Люди тысячами штампуют и без них.
Чем заменить конденсатор МБГО-2 MIX14907 Информация по радиокомпонентам 6 27.06.2017 00:35
Продам наборы SMD резисторов в корпусе 1206 fizik7786 Барахолка электронных компонентов 12 15.03.2017 18:21
Конденсатор для асинхронного двигателя Full_30h Производственное оборудование 57 30.11.2016 01:27
Ищу идеальный конденсатор. Горсть даже Eddy71 Информация по радиокомпонентам 16 10.07.2012 18:37
Часовой пояс GMT +4, время: 00:50.
