Ответ
Прошу помощи по 9961
Непрочитано 09.10.2017, 15:48   #51
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Прошу помощи по 9961
или вот например платочка с процессором
всё в земле. земля жирная, она проходит во все возможные щели, не давая распространяться помехам всяким. все ноги проца закольцованы землей, чтоб не дай бог чото в ногу затекло...
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.10.2017, 15:48   #52
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сообщение от FLAGG Посмотреть сообщение
Отсюда и необязательность такой земли.
вот тут твоя великая ошибка.
кагмаподэ магмаподэ
Непрочитано 09.10.2017, 16:31   #53
H4LF
Аватар для H4LF
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
H4LF на пути к лучшему
Это значит, что Voltcraft EM-3000 показывает PF 0,97, ток через светодиоды 0,17А. Выходные характеристики драйвера сохраняются при изменении входного напряжения в диапазоне 170-250VAC. Осциллограммы сняты в этом режиме. Каких-либо звуков не появляется.
Хорошо, теперь хоть понятно немного. А на остальные вопросы есть ответы? Мне так и не ясно, например, что именно с ним не так через 7 минут. Ключ взрывается или PF падает ниже 0.7 или просто звуки появляются какие-то?
И особенно интересен тип конденсатора С1 и насколько критична величина его ёмкости для этой схемы.
Разводка земли для U1 (на печатке почему-то U2) и Q3 (на печатке Q1) неудачна - ток силового ключа идёт по той-же земляной дорожке на которой стоит и сама HV9961 (как я и предположил). Нужно развести не так как сейчас - последовательно, а звездой. Возможно компоновку (или как там это называется) придётся поменять. К U1 землю тоже надо делать потолще - там проходит ток её драйвера и все измерения внутри тоже относительно этой ноги. Примеры можете посмотреть в "Layout Example" в datasheet и application note на всякие обратноходы, повышайки и PFC типа UC3842, L6561 и т.п. Внимание обратить на разводку земли самой микросхемы и силового ключа. Например в AN966 для L6561, или в этом документе. Разводка земли очень важна для таких схем.
PS: поливания говном близко не воспринимайте - чужое обосрать - оно всегда просто, особенно без каких-либо чётких аргументов...
H4LF вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.10.2017, 17:36   #54
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Да просто надо вещи своими именами называть
кагмаподэ магмаподэ
Непрочитано 09.10.2017, 18:24   #55
Сказал спасибо: 3,225
Сообщение от H4LF Посмотреть сообщение
Поскольку PFC, то достаточно, что-бы импеданс на частоте работы PFC был небольшой (скажем, до 1..2 Ом). Это, однако, единицы мкФ на частотах 50..100 кГц.
Upd: А вот ёмкость C3 может потребовать увеличения (из-за того, что используется последовательный стабилитрон). Надо смотреть по току потребления.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 09.10.2017 в 18:31.
ForcePoint вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.10.2017, 18:35   #56
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Мужики, а ничо что сначала речь шла о десятках вольт вроде как судя по графику, теперь уже пфц откуда то появилось.... чо за нах?
кагмаподэ магмаподэ
Непрочитано 09.10.2017, 18:56   #57
FLAGG
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
FLAGG на пути к лучшему
Щуп с делителем 1:10
FLAGG вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.10.2017, 18:59   #58
FLAGG
Сказал спасибо: 55
Генерация становится хаотичной, в результате PF падает до 0,7.
Непрочитано 09.10.2017, 18:59   #59
FLAGG
Сказал спасибо: 55
Спасибо, посмотрю.
Непрочитано 09.10.2017, 19:01   #60
FLAGG
Сказал спасибо: 55
С1 -К73-17-250. Значение не критично.
Ответ
Прошу помощи в определении параметров конденсатора ZEE32 Информация по радиокомпонентам 6 25.01.2016 21:09
Прошу помощи....Сотовая станция UMC...Siemens BS-240 II telefonistt Автоматика и аппаратура связи 29 28.05.2015 22:11
РНГ-2460-027/15. Прошу помощи профессионалов tuktarov_vladlen Производственное оборудование 8 15.07.2014 09:48
Прошу помощи по команде fgetc marabou Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 06.04.2007 12:26
Часовой пояс GMT +4, время: 00:59.
