Дистанционный индикатор включения последовательной цепи
10.07.2014, 13:06
Сказал спасибо: 141
Re: Дистанционный индикатор включения последовательной цепи
Представить можно.
Расчет ведется на определении сопротивления проводника определенной длины.
Не видел я предохранителя сечением на 120мм2.
10.07.2014, 13:08
Сказал спасибо: 141
Хорошо бы рассмотреть как подключен генератор и сеть.
10.07.2014, 13:24
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
нет ближний свет ручками включаю
автомат только на ходовые огни (противотуманки)
10.07.2014, 13:28
Сказал спасибо: 187
Сказали Спасибо 348 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
так-же как под капотом в автомобиле, только три акк. впаралель через выключатели
"Мир так велик, что нет такого, чего бы не было"
"не важно веришь ты или не веришь, важно что это работает"
Последний раз редактировалось yblod5; 10.07.2014 в 13:30.
10.07.2014, 13:31
Сказал спасибо: 141
Нарисуй,
Я ведь исхожу из представленной схемы.
Аккумуляторы небось герметичные?
10.07.2014, 13:45
Сказал спасибо: 187
привожу эл. схему Камаза только в моём случае 3 акк. и 3 дистанционных выключателя массы
Прошу пардону за мою первую схемку, где выключатели стоят по плюсовой шине, но это не меняет задачи(контроль состояния выключателей) и её решения.
10.07.2014, 13:57
Сказал спасибо: 141
Ответ не меняется.С соответствующей корректировкой подключения.
Заряжается всегда.
3А - ток близкий к саморазряду.
Нажатие на кнопку стимулирует разряд с последующим зарядом.
10.07.2014, 14:21
Сказал спасибо: 187
Сообщение от johanh
Заряжается всегда.
Загляните в кабину камаза и взгляните на амперметр на холостых оборотах, включите фары. Стрелка при нормальном заряженном акк. стоит посередине, а значит тока в цепи акк. нет.
10.07.2014, 14:28
Сказал спасибо: 141
На стрелку не надо смотреть ...
Надо подлючить цифровой амперметр и измерить ток.
Саморазряда.
10.07.2014, 14:50
Сказал спасибо: 187
в выходные посмотрю ещё раз, но помню когдато давно специально измерял,ток колебался заряд-разряд в пределах где-то 1А с частотой инерции реле-регулятора порядка 30Гц. Сейчас везде электронные реле-регуляторы,почти безинерционные. Потому генератор стабильно держит напряжение бортовой сети 13,8V. Такое-же на исправном заряженном аккумуляторе. Если отключить массу акк. на заведённом двигателе ничего не изменится.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:11.
