PROTEUS 673 PRO
16.01.2006, 22:30
#581
Сказал спасибо: 928
Re: Proteus 6.73
Сообщение от EagleB3
Сообщение от Taras_33
Народ! слыхал что где то водится русское описание
ARES, или хотябы примеры создания плат.При создании
платы, ARES разводит дорожки с двух сторон, я не против, тем более что с одной не разведешь. Но мне нужно что бы к отдельным компонентам дорожки подходили с одной стороны, например к LCD, кварцу и тд. , причем именно с той с которой нужно.
Я в припадке графоманства наваял описание работы в ARES по созданию своего футпринта:
http://www.vw-dmrv.narod.ru/Proteus_Sample/FootPrint_edit.zip
И еще несколько примеров для Proteus, они выложены здесь:
http://www.vw-dmrv.narod.ru/Proteus_Sample/RS232.zip http://www.vw-dmrv.narod.ru/Proteus_Sample/ADC_Save.zip http://www.vw-dmrv.narod.ru/Proteus_Sample/Kbd_LCD.zip http://www.vw-dmrv.narod.ru/Proteus_Sample/MySTK.zip
Ничего этакого, но "чайникам", возможно, будет полезно.
Но вот до описания создания платы руки не дошли.
Вообще, если надо сделать одностороннюю плату, то надо в Strategies установить все используемые пары слоев (и Signal, и Power) в Bottom (ну, или Top, соответственно).
А если речь идет об отдельных деталях в слое Bottom - то дан совершенно верный совет - переместить площадку в нужный слой.
EagleB3 ссылки обновите пожалуйста
чего то не живые они....
16.01.2006, 22:41
#582
Сказал спасибо: 928
Re: LPTPIM
[quote="аяврик
Где этот спец пусть объяснит как он работает. Все сделал как надо из дополнительной проги управляется а в ПРОТЕУСЕ не симулирует. Автор этого Виртуального ЛПТ не отвечает ниразу. Можно и темку открыть[/quote]
Именно что не работает ?
Проект в студию (на мыло)
Или же у тебя вообще модель Лпт
не запускается ?
Надо и модель порта в Протеус скинуть
и установить DriverLINX Port I/O.
17.01.2006, 00:39
#583
Гость
Сообщение от dosikus
ВОТ ЭТО ДА....
Кстати модель ds1820 скачали ?
Как в работе ?
Скачали, работает на ура, тока тов. vass забросил кажись добавлять в нее даташитные возможности, но и на том спасибо!
17.01.2006, 17:58
#584
Сказал спасибо: 7
Сылочку не подскажете?
17.01.2006, 18:16
#585
Сказал спасибо: 7
При тестировании LPTPIM на старом ПК(Pentium II) на LPTPIM был подан меандр с Generator(Pulse), а на выходе порта(реальный осциллограф)
сигнал не стабильный. В чем может быть дело?
17.01.2006, 22:19
#586
Сообщение от vovan_zh
http://board.edamodels.com/viewtopic.php?t=20
2 vass а в этой моделе задержка на период измерения (750 мс) предусмотрена? А то у меня вроде без нее работает
18.01.2006, 00:02
#587
Сказал спасибо: 928
Все дело в частоте сигнала .
Старая модель ЛПТ много не пропускала ,
а в новой есть выбор частоты.
А вообще для ЛСД и кое чего другого хватало и старой модели .
Единственно жалко что двунаправленный порт
на ней не соорудишь.
19.01.2006, 08:23
#588
Существует ли модель для AT89S8252 или AT89S8253?
20.01.2006, 00:16
#589
аяврик
Гость
Re: LPTPIM
[quote=dosikus]
Сообщение от "аяврик
не запускается ?
установил DriverLINX Port I/O вывел в ISIS модель ЛПТ нацепил на выходы данных логические элементы пробывал и просто подпереть 5вольт меряю на порту никакой реакции (становился тестером) а когда из меню запускаю DriverLINX Port I/O то запись в порт происходит и тестер все показывает что задал то получил. адрес в протеусе задан верно остальные настройки не менял.
20.01.2006, 00:26
#590
аяврик
Гость
AVR+PROTEUS
Работал с ПИКами в протеус создавал схему подгружал файл источник асм указывал компилятор протеус подключал МПАСМ генерился НЕХ его указывал в свойствах пика и замечательно симулировал. сейчас хочу программу переложить на AVR. делаю все тоже ошибка НЕХ не создает. взял пример из протеуса симуляция работает,жму опцию BUILD ALL таже ошибка. Посему вопрос: для AVR генерить НЕХ нужно отдельно или я что-то не то делаю.
Спасибо всем.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:41.
