Результаты опроса: Оставьте Ваш отзыв о данном копировщике
Сделал, всё работает 259 42.95%
Сделал, но не заработало 9 1.49%
Не делал, но собираюсь сделать 277 45.94%
Не буду делать 58 9.62%
Голосовавшие: 603. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Закрытая тема
Простой копировщик домофонных ключей
Непрочитано 22.10.2015, 17:01   #5811
RECTO
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 1,840 раз(а) в 668 сообщении(ях)
RECTO на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой копировщик домофонных ключей
Сообщение от Yuri.S Посмотреть сообщение
заметил интересную особенность - после входа в режим записи ( для RFID) копировальщик несколько секунд ждёт поднесения к катушке метки, а потом, не дождавшись, запускает запись. Запись, естественно, проходит с ошибкой. Этот процесс может повториться несколько раз и завершиться зависанием прибора. Это нормально?
Нет, не нормально. Ищите источник э/м помех - либо по питанию, либо рядом с устройством.
RECTO вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 23:39   #5812
sirYOGA
Сказал спасибо: 36
sirYOGA на пути к лучшему
Импульсные блоки питания дают такой эффект.
sirYOGA вне форума
Непрочитано 25.10.2015, 17:35   #5813
Gserge
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Gserge на пути к лучшему
RECTO, подскажи по контактным ключам ТМ01А. При попытке прочесть код, пишет "Ошибка чтения! 1122334455667788". После отключения проверки CRC, в меню чтения, пишет "Ключ прочитан 1122334455667788". В режиме "тест" показывает "Ключ Dallas-1990". Как узнать перезаписываемый это ключ или нет? Спасибо.
Gserge вне форума
Непрочитано 25.10.2015, 20:10   #5814
grek
Сказал спасибо: 6
grek на пути к лучшему
Сообщение от Gserge Посмотреть сообщение
я уже задавал этот вопрос .под данный ключ нужна правленая прошивка ,тогда он опознается и пишется ,но с другими не прокатывает https://kazus.run/forums/showthread....67407&page=540
grek вне форума
Непрочитано 25.10.2015, 21:55   #5815
petr5555
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 116 сообщении(ях)
petr5555 на пути к лучшему
Сообщение от grek Посмотреть сообщение
Ох, боюсь, что не так всё радужно с ТМ-01А.
Эта заготовка имеет 3 режима по току и 7 по длине импульса.
А ещё и финализация......
petr5555 вне форума
Непрочитано 25.10.2015, 22:14   #5816
RECTO
Сказал спасибо: 76
Никакого криминала в данной ситуации нет, такой код записали в эту заготовку на заводе при тестировании. Производитель как бы и не обязан записывать в неё корректные коды, там могут записывать всё, что им придёт в голову. Например, на "чистых" (с завода) ТМ-2004 обычно встречалось что-то вроде: "5555555555555555".
На штатной версии прошивки эта заготовка не распознаётся и не записывается. Нужно внести в прошивку небольшое исправление (ссылку давали чуть выше). Но работать этот вариант будет только с заготовками серии ТМ-01х, доп. возможности ТМ-01А тоже не используются.
RECTO вне форума
Сказали "Спасибо" RECTO
Gserge (26.10.2015)
Непрочитано 26.10.2015, 11:22   #5817
petr5555
Сообщение от RECTO Посмотреть сообщение
Возможности не используются, но я не об этом.
А то что есть - проверялось в разных режимах работы ТМ-01А ?
А записанный код 112233...... - это обычная вещь для данной заготовки.
petr5555 вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 11:48   #5818
papulia
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
papulia на пути к лучшему
Может и запоздалый ответ, но все же. Итак включаем логику: последние две цифры кода - признак контактных или RFID ключей (00 или 01). Если там записано иное, значит для того, чтобы использовать заготовку для домофона, данный признак надо прописать. А чтобы прописать, заготовка должна быть перезаписываемой. (Блин, заумно по ходу).
papulia вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 12:25   #5819
petr5555
Сообщение от papulia Посмотреть сообщение
Да, логики не занимать .....
Интересно и где это Вы нашли признак у RF - ключей ?
Да и 01 совершенно ничего не означает.
Dallas сейчас идёт и с другими цифрами......
А логика тут может быть только одна - это пишется код или нет.....
petr5555 вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 19:39   #5820
Gserge
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Gserge
Спасибо за оперативный ответ на мой вопрос. Буду изучать информацию по ссылке.
Gserge вне форума
Закрытая тема
Простой копировщик домофонных ключей (часть 2) RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2445 21.07.2026 16:33
Универсальный копировщик ключей (open source) Elektron2016 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 227 26.02.2019 16:27
Эмулятор домофонных ключей на основе К1233КТ2 alvadep Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 33 09.01.2019 11:18
готовая плата для Простой копировщик домофонных ключей ilmirr Барахолка электронных компонентов 0 20.10.2017 12:08
Часовой пояс GMT +4, время: 15:01.
