Маломощные ИИП - ремонт, схемы
04.10.2014, 23:20
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Восстановить, конечно, можно, но экономический смысл? Проще сваять на новой плате.
Скажем, в этом случае: https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=464 восстанавливать пришлось, да и то потому, что на "холодной" стороне была схема. По большому счету, и ее стОило бы перенести на вновь вытравленную плату, но было просто лень.
Сказали "Спасибо" Falconist
18.10.2014, 13:22
Сказал спасибо: 154
LI-ION charger H-8408 для зарядки китайского фонарика , попал в ремонт с разорванными в клочья элементами. Заменил на что было под рукой , что стояло не определить, пока работает. Фотки и описание в архиве.
06.11.2014, 17:24
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Вот такой источник на 12 вольт. Работает, но греется стабилитрон, конденсатор на 4,7 мкФ, резистор на 15 Ом в цепи ємиттера.
Другой точно такой же работает нормально.
Ничего не понимаю...
06.11.2014, 18:02
Сказал спасибо: 6,562
Сообщение от Zionus
Банальный вопрос - электролиты проверяли? (сейчас начнется  )
Геннадий
07.11.2014, 10:44
Ну дык, во всем виноваты е...лектролиты...
А я бы подумал, что пробит диод 1N4148 (опять без номера!!!    )
08.11.2014, 14:43
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Помогите починить бп, сгорел от скачка, пробило то-92 отвечающий за ОС, и силовой MJE13003, в конце видно только 50 у то-92, какой там может быть?
08.11.2014, 14:54
Сказал спасибо: 3,391
Сказали Спасибо 2,687 раз(а) в 878 сообщении(ях)
09.11.2014, 14:55
Сказал спасибо: 58
Ремонтирую ИИП, там нашел пробитый стабилитрон аж на 3.3в (C3v3), как там может быть стабилитрон на 3.3в?
Идет от минуса 310в на оптрон, а через оптрон на мелкий транзистор идет.
А может S8050 подойдет? SS не нашел в запасах, зато был с одной S.
Последний раз редактировалось Timosha15; 09.11.2014 в 14:58.
Причина: тра
09.11.2014, 15:59
Это оно и есть.
10.11.2014, 11:51
Сказал спасибо: 154
Только как говорил Райкин, у одних ножки правильно , а у других перепутаны
Вот даташиты для облегчения задачи по замене.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Vizitka за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 14:00.
