Ребят, вы токо не смейтесь...
Непрочитано 18.09.2005, 11:56
alder
Аватар для alder
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 112 раз(а) в 27 сообщении(ях)
alder на пути к лучшему
Продолжу.
Так вот, инерционность поезда можно сравнить с индуктивным сопротивлением тока. И поезд невозможно разогнать до бесконечной скорости даже если б трение колес с рельсами отсутствовало, а также если б отсутствовало сопротивление воздуху. Но поезд поедет быстрее, если большую силу приложить для его толчка.
alder вне форума
Непрочитано 18.09.2005, 12:14
alder
Аватар для alder
Сказал спасибо: 9
›Кстати, возникает есче один вопрос:
›если электроны не подвергаются сопротивлению,
›то с какой скоростью они движутся?
Сравнивая скорость электронов с поездом, скорость разгона поезда должна зависеть от массы поезда, и энергии, расходованной на толчок (в сверхпроводнике: массы электронов и наверное ЭДС ). Это я так представляю.
alder вне форума
Непрочитано 18.09.2005, 14:15
NTBeast
Аватар для NTBeast
NTBeast на пути к лучшему
А ты сравнивал площади всплесков (при медленном и быстром движении)?
Поидее, они должны быть равны.
NTBeast вне форума
Непрочитано 18.09.2005, 15:09
alder
Аватар для alder
Сказал спасибо: 9
Действительно, если магнит перемещать медленнее, то длительность импульса больше, а амплитуда ЭДС меньше. Да, похоже, площади импульсов равны. Теперь полная аналогия с разгоном поезда или вагона. Ведь если вагон толкнуть сильно, но кратковременно, то вагон не успеет разогнаться до заметной скорости, чем когда вагон толкать с той же силой, но дольше. Помните фокусы с вагоном, когда цепляют крюки за кожу и тянут вагон силой рук. Фокус наверное в том, что малой силой очень долго разгоняют вагон, и масса в десятки тонн начинает перемещаться по рельсам на удивление зрителей (трение колес с рельсами мало).
Значит, если на величину тока в сверхпроводящем контуре влияет не только ЭДС, а и время её действия. При этом на разгон электронов расходуется энергия, значит сверхпроводящий контур может запасать энергию и работать как аккумулятор со 100% КПД, а также возможностью безгранично долгого хранения энергии. Да это же переворот во всей энергетике! Но тут существует два препятствия, о чем написано в статье, по ссылке что я дал выше:
1. При очень больших магнитных полях (токах) сверхпроводящее состояние разрушается.
2. Нужна очень низкая температура для получения сверхпроводящего состояния, и для поддержания такой температуры нужно расходовать энергию.
alder вне форума
Непрочитано 18.09.2005, 19:31
NTBeast
Аватар для NTBeast
Кстати, неплохо бы посчитать энергию, запасенную сверхпроводником.
Излагаю свою мысль:
вся энергия, запасенная сверхпроводником, как мне кажется - это и есть енергия движения электронов (киннетическая).
Постает вопрос: а не в этом ли кроется секрет нестабильности сверхпроводников в сильном магнитном поле?
Обьясняю: как мы уже поняли, помещение в поле создает ток, очевидно чем больше поле - тем больше ток и, очевидно, енергия, которая явл. е. движения электронов. А значит чем больше поле, тем быстрее они движутся, и на определенной скорости уже не могут безпрепятсвенно двигатся по кристаллической решетке.
NTBeast вне форума
Непрочитано 18.09.2005, 20:06
NTBeast
Аватар для NTBeast
А теперь есче один прикол: ведь каждый участок РЕАЛЬНОГО(не бесконечнотонкого) сверхпроводника можно рассматривать как микроконтур - и внем тоже течет ток!
Но как мне кажется, это всеравно подпадает под модель обыйного контура, где большой контур мона рассматривать как суперпозицию элементарных.
Ваши соображения?
NTBeast вне форума
Непрочитано 19.09.2005, 09:38
alder
Аватар для alder
Сказал спасибо: 9
›Кстати, неплохо бы посчитать энергию,
›запасенную сверхпроводником.
Пусть считают теоретики, а мне не плохо было бы попробовать. Да жаль, жидкого гелия нет.Какая цена жидкого гелия?
А энергия в сверхпроводнике запасается в индуктивности контура, или катушки из сверхпроводящего провода. Ведь можно запасти энергию и в обычной катушке, но она долго не хранится. Так что перспектива сверхпроводящих аккумуляторов не очень, так как нужны катушки громадных размеров (для большой индуктивности), и вряд ли в них можно будет запасти много энергии. Получается аналогия с конденсатором, только в конденсаторе хранится напряжение, а в сверхпроводнике – ток
alder вне форума
Непрочитано 20.09.2005, 09:35
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Сообщение от alder
Если гелий нароешь, я тебе кусок сверхпроводника СНТЭ попробую достать. Если еще не все разворовали
DK вне форума
Непрочитано 20.09.2005, 22:02
alder
Аватар для alder
Сказал спасибо: 9
DK, благодарю за предложение, но сверхпроводники у меня есть и дома – это свинец, критическая температура 7,19 град. Кельвина, а Вы с какой критической температурой предлагаете? Осталось спи%%%%# жидкий гелий. Но тут главная проблема не где сп…. (хотя и это проблема), как в чем его донести. Бытовой термос не подходит, даже жидкий азот испаряется с термоса за час, пробовал.
Ниже полезные ссылки по сверхпроводимости:
Чудеса вблизи абсолютного нуля. Сверхпроводимость
http://www.home-edu.ru/user/uatml/00...htm?page=print
Мейсснера эффект, в анимации
http://www.effects.ru/science/46/index.htm
СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ
http://www.krugosvet.ru/articles/23/.../1002326a1.htm
Теория сверхпроводимости
http://elementy.ru/trefil/21064
alder вне форума
Непрочитано 20.09.2005, 23:21
alder
Аватар для alder
Сказал спасибо: 9
Вот на этой страничке:
есть рисунки демонстрации эффекта Мейсснера (зависание сверхпроводящей таблетки между полюсами магнита). Таблетку сначала охладили, внесли в зазор между полюсами, и она зависла. После нагрева таблетки выше критической температуры (закончился жидкий азот), таблетка упала на нижний полюс магнита. У меня вопрос:
Если теперь, лежащую таблетку охладить, она опять зависнет или так и останется лежать?
alder вне форума
Ребят,помогите с преобразователем! Andr2008 Источники питания и свет 1 16.06.2008 13:09
Ребят помогите найти электрическую схему:Асфальтной установк inferno100 Поиск схем. Делимся схемами 1 08.05.2008 12:57
Часовой пояс GMT +4, время: 03:52.
