AVR и экран MT10T7
Непрочитано 16.07.2010, 13:23
harchenko_pavel
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 51 сообщении(ях)
harchenko_pavel на пути к лучшему
По умолчанию Re: AVR и экран MT10T7
Сообщение от st_1 Посмотреть сообщение
if (digits_h[c]&0x02) DB1_high; //Если бит 0010=H устанавливаем DB1=H
Пропустил ! Все таки 01:23 суток было. Спасибо!
Последний раз редактировалось harchenko_pavel; 16.07.2010 в 13:27.
harchenko_pavel вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 16:45
Lockdog
Сказал спасибо: 25
Lockdog на пути к лучшему
Может и в свинячий голос, а вдруг поможет эта МЭЛТовская шняга.
Вложение 9884
Я изначально и пользовался МЭЛТовским примером, выкладывал код в начале темы, но у меня не работало
Lockdog вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 16:47
Lockdog
Сказал спасибо: 25
Сообщение от harchenko_pavel Посмотреть сообщение
st_1, Спасибо поправил под МЭЛТовский пример
#include ‹ioavr.h›
#include ‹intrinsics.h›
//Макросы задержек в мкс, мс
#define XTAL_MHz 8.0
#define _delay_us(us) __delay_cycles((unsigned long int)us*XTAL_MHz)
#define _delay_ms(ms) _delay_us(ms*1000)
#define FALSE 0
#define TRUE  1
//Конфигурация выводов микроконтроллера
//Шина дреса/данных DB0
#define DDR_DB0   DDRD
#define PORT_DB0  PORTD
#define DB0       PD3
//Шина дреса/данных DB1
#define DDR_DB1   DDRD
#define PORT_DB1  PORTD
#define DB1       PD4
//Шина дреса/данных DB2
#define DDR_DB2   DDRD
#define PORT_DB2  PORTD
#define DB2       PD5
//Шина дреса/данных DB3
#define DDR_DB3   DDRD
#define PORT_DB3  PORTD
#define DB3       PD6
//Запись  вмодуль (активный уровень high)
#define DDR_WR1  DDRB
#define PORT_WR1 PORTB
#define WR1      PB0
//Выбор адрес (А0 low)/данные (A0 high)
#define DDR_A0   DDRB
#define PORT_A0  PORTB
#define A0       PB1
//Длительность сигнала записи/удержания
#define delay_mt _delay_us(10)
#define SetBit(reg, bit) reg |= (1‹‹bit)
#define ClrBit(reg, bit) reg &= (~(1‹‹bit))
#define DDR_MT_set  SetBit(DDR_DB0,DB0);\
                    SetBit(DDR_DB1,DB1);\
	            SetBit(DDR_DB2,DB2);\
	            SetBit(DDR_DB3,DB3);\
		    SetBit(DDR_WR1,WR1);\
		    SetBit(DDR_A0,A0)
#define DB_all_low  ClrBit(PORT_DB0,DB0);\
                    ClrBit(PORT_DB1,DB1);\
		    ClrBit(PORT_DB2,DB2);\
		    ClrBit(PORT_DB3,DB3)
#define DB_all_high SetBit(PORT_DB0,DB0);\
                    SetBit(PORT_DB1,DB1);\
		    SetBit(PORT_DB2,DB2);\
		    SetBit(PORT_DB3,DB3)
#define DB0_low     ClrBit(PORT_DB0,DB0)
#define DB0_high    SetBit(PORT_DB0,DB0)
#define DB1_low     ClrBit(PORT_DB1,DB1)
#define DB1_high    SetBit(PORT_DB1,DB1)
#define DB2_low     ClrBit(PORT_DB2,DB2)
#define DB2_high    SetBit(PORT_DB2,DB2)
#define DB3_low     ClrBit(PORT_DB3,DB3)
#define DB3_high    SetBit(PORT_DB3,DB3)
#define WR1_low     ClrBit(PORT_WR1,WR1)
#define WR1_high    SetBit(PORT_WR1,WR1)
#define A0_low      ClrBit(PORT_A0,A0)
#define A0_high     SetBit(PORT_A0,A0)
void mt_setp(char position);
void mt_init(void);
void mt_clear(void);
void mt_putc(char c, char point);
int main( void )
  char i;
  mt_init();
  for (i=0; i‹=9; i++) mt_putc(i,FALSE);
  while(1);
        Инициализация (разблокировка дисплея)
void mt_init()
    // разблокировка шины
    mt_setp(0x0f); //Устанавливаем адрес 0Fh
    A0_high;       //Переключаемся в регистр данных
    DB_all_low;    //Устанавливаем шину данных в LOW
    DB0_high;      //Устанавливаем DB0=H
    WR1_high;      //Записываем DB0=H по адресу 0Fh
    delay_mt;      //Задержка сигнала записи - tWR
    WR1_low;       //Конец записи
    delay_mt;      //Задержка удержания - tHAD
    mt_clear();    //Очистка индикатора
        очистка дисплея представляет из себя отключение всех сегментов индикатора
void mt_clear(void)
    char i=0;
    mt_setp(0x00);   //Устанавливаем адрес 00h
    while (i++!=20)  //Очистка сегментов Sg1-Sg10
        delay_mt;    //Задержка между записью - tHW
	WR1_high;    //Записываем DB0(L),DB1(L),DB2(L),DB3(L) по адресу 00h - 09h
        Установка позиции производится при установки
        значения position: 0x00 - 0x09, 0x0f
    if (position&0x01) DB0_high; //Если бит 0001=H устанавливаем DB0=H
    else DB0_low;                //Иначе устанавливаем DB0=L
    if (position&0x02) DB1_high; //Если бит 0010=H устанавливаем DB1=H
    else DB1_low;                //Иначе устанавливаем DB1=L
    if (position&0x04) DB2_high; //Если бит 0100=H устанавливаем DB2=H
    else DB2_low;                //Иначе устанавливаем DB2=L
    if (position&0x08) DB3_high; //Если бит 1000=H устанавливаем DB3=H
    else DB3_low;                //Иначе устанавливаем DB3=L
    A0_low;                      //Переключаемся в регистр адреса
    WR1_high;                    //Начало записи
        Вывод одиночной цифры
        параметры: с     - цифра от 0 до 9
                   point - TRUE (отображать точку), FALSE (не отображать)
    char digits_l[]= {0xe,0x0,0xf,0xd,0x1,0xd,0xf,0x8,0xf,0xd};//младшая тетрада
    char digits_h[]= {0xe,0x6,0x2,0x6,0xe,0xc,0xc,0x6,0xe,0xe};//старшая тетрада
    //Устанавливаем на шине данных значение запиываемое в младшую тетраду
    if (digits_l[c]&0x01) DB0_high; //Если бит 0001=H устанавливаем DB0=H
    if (digits_l[c]&0x02) DB1_high; //Если бит 0010=H устанавливаем DB1=H
    if (digits_l[c]&0x04) DB2_high; //Если бит 0100=H устанавливаем DB2=H
    if (digits_l[c]&0x08) DB3_high; //Если бит 1000=H устанавливаем DB3=H
    WR1_high;                       //Записываем в младшую тетраду значения DB0,DB1,DB2,DB3
    //Устанавливаем на шине данных значение запиываемое в старшую тетраду
    if (digits_h[c]&0x04) DB2_high; //Если бит 0100=H устанавливаем DB2=H
    if (digits_h[c]&0x08) DB3_high; //Если бит 1000=H устанавливаем DB3=H
    if (point) DB0_high;            //Если point-TRUE устанавливаем DB0=H
    WR1_high;                       //Записываем в старшую тетраду значения DB0,DB1,DB2,DB3
Работает ещё хуже, чем было до этого - выводит одни "8".
Lockdog вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 22:17
harchenko_pavel
Сообщение от Lockdog Посмотреть сообщение
Смотрел диаграммы в протеусе все по даташиту, добавил перед записью символа установку адреса и увеличил задержку.
Вобщем пальцем в небо!
Тип файла: rar main.rar (1.6 Кб, 43 просмотров)
Сказали "Спасибо" harchenko_pavel
Lockdog (18.07.2010)
Непрочитано 17.07.2010, 15:29
Lockdog
Сказал спасибо: 25
Запись чисел происходит нормально, но проблема в инициализации, думаю...
Lockdog вне форума
Непрочитано 17.07.2010, 15:35
harchenko_pavel
попробуй из инициализации убрать функцию mt_clear();
Непрочитано 17.07.2010, 20:06
Lockdog
Сказал спасибо: 25
Попробовал, не помогло.
Фото1: запись цифр после mt_init с mt_clear;
Фото2: просто mt_init с mt_clear;
Фото3: mt_init без mt_clear;
ID:	9954   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9955   Нажмите на изображение для увеличения
Lockdog вне форума
Непрочитано 18.07.2010, 10:23
harchenko_pavel
Почитал http://www.radiokot.ru/lab/controller/12/, очень удивила инициализация дисплея:
;*******************  Старт экрана
Display:	ldi Temp, 0x00
	rcall OutPD
	ldi Temp, 0b0111101  ; Начальное состояние
	rcall OutPD
	cbi PortD, 0
	sbi PortD, 1
	rcall Delay
	cbi PortD, 1
	rcall Delay
	ldi Temp, 0b0111101  ; Снятие блокировки
	rcall OutPD
	sbi PortD, 1
	rcall Delay
	cbi PortD, 1
	rcall Delay
	ldi Temp, 0b0000010  ; Адрес первого разряда
	rcall OutPD
	cbi PortD,1
	rcall Delay
	ret
Для снятия блокировки мы записуем в шину данных не 0001, а 1111
Код подправил под кота, так что пробуй.
Тип файла: rar main.rar (1.6 Кб, 38 просмотров)
Непрочитано 18.07.2010, 10:49
Vov123
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Vov123 на пути к лучшему
В моём случае DB0-DB3 подключены к PORTX0-PORTX3,WR1 подключен к PORTX4,WR2-›GND,A0-›PORTX5,V0-›NC
Инициализация 2 строчки(смотри в начале темы).И вообще у меня голова закружилась от вашего кода,там всё проще,раз в 5 наверное.
Vov123 вне форума
Непрочитано 18.07.2010, 11:39
harchenko_pavel
Сообщение от Vov123 Посмотреть сообщение
Если вы планируете использовать дисплей в других проектах ИМХО применение макросов просто обязательно.
От чего у Вас голова то закружилась, все закомментировано?
Да инициализация у Вас в две строчки и контроллер работает наверное на 1МГц, а заведите его на 16МГц и нечего не увидите на дисплее.
Если Вы в состоянии помочь человеку, то выложите свой код и скрины работающего дисплея.
AVR JTAGICE MKII - проблемы firmware... Luxurious AVR 25 20.10.2014 10:50
На WinAVR + AVR Studio c CVAVR Vetal-soft Embedd С 87 03.03.2013 20:31
Часовой пояс GMT +4, время: 07:00.
