PROTEUS 673 PRO
Непрочитано 17.04.2005, 18:35
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Сообщение от pomidor
2dosikus
Навскидку нашел, читал не все
PICmicro MCU C: An Introduction to Programming The Microchip PIC in CCS C
Author : Nigel Gardner, Bluebird Electronics 2002
http://www.edaboard.com/viewtopic.ph...picmicro+mcu+c
T. Van Sickle
Programming microcontrollers in C
LLH Technology Publishing 2001
Embedded C
by Michael J. Pont
ISBN 0 201 79523 X
ну и C programming Language, Ritchie and Kernighan
еще когда-то качал оттуда си фор чайников, сейчас чего-то не нашлось так сразу.
Качать со free mirror (no points), само собой, надо быть зарегистрированным.
Считай меня идиотом ..но ни одна ссылка не проходит .
И поиск ничего не дал.
Умоляю скинь книги мне на мыло .
dosikus вне форума
Непрочитано 17.04.2005, 20:07
Anton_z
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию баги
Сообщение от dosikus
вы получаете полную фул версию , но файл лицензии
или битый или неполный , поэтому и появляются патчи
вполне возможно что и этот патч не окончательный
я уже нашел кучу багов , которые оказались просто ограничениями из за не полной лицензии.
нашёл кое какие глюки (наверно)
1)не запомнает адрес последнего загружаемого файла каждый раз открывает папку демо
2)не запоминает размер (положение) окна оно всегда маленькое (не на весь экран) но это всё мелочи
а теперь главное:
3)создал схему на 2-х контролёрах pic16f628: в ней 1 контролёр передаёт сигналы другому контролёру по 1 проводу, так вот если эти 2 котролёра соединить напрямую этой линией то амплитуда сигнала нормальная (0-5В), а если поставить кнопку в разрыв этой линии или выключатель любой то почему то уровень логического нуля поднимается где-то до 3-х вольт (судя по осциллографу) и приёмный контроллёр соответственно сигнал уже воспринимает как обыкновенную лог.1 хотя там идёт импульсная посылка
Непрочитано 17.04.2005, 22:34
pomidor
pomidor на пути к лучшему
2dosikus
Я щелкаю по ссылке из твоего последнего поста правой кнопкой, открыть в новом окне-и все открывается. Не понимаю, что у тебя за траблы. Так ты там зарег-н или нет? При входе залогинился? Чем пользуешься? Может ты даунлоадер какой-нибудь используешь?
Я пользуюсь диалапом, поэтому слать почтой ебуки по 5 метров в среднем не очень реально. Ссылки живые, попробуй разобраться, где собаки порылись.
pomidor вне форума
Непрочитано 17.04.2005, 23:22
MPA3b
MPA3b на пути к лучшему
2dosikus
Я щелкаю по ссылке из твоего последнего поста правой кнопкой, открыть в новом окне-и все открывается. Не понимаю, что у тебя за траблы. .
А я вижу
The topic or post you requested does not exist
на все 5 ссылок
MPA3b вне форума
Непрочитано 18.04.2005, 01:33
pomidor
А я типа от нех делать едаборду рекламирую?
Не поймите меня правильно, но или одно из двух...
Попробую принт скрин прицепить, а то уж сам заволновался, в какой это я реальности
Кто слил full cd, расскажите, что там хорошего на 200+ метров лежит, есть ли смысл заморачиваться?
pomidor вне форума
Непрочитано 18.04.2005, 07:36
3333
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию по глюкам протеуса 6.7.3.
Тут вот по глюкам протеуса 6.7.3 спрашивали. Так вот я его полечил по первой инструкции, т.е. без применения patch_final.rar (кстати по указанной ссылке его как-то нету ) Обнаружил следущее:
1) После лечения куда-то слетают code generator tool (это там, где выбор mpasm, avrasm и т.д.). В меню none. Но это фигня я их вручную прописываю.
2) Протеус сам без предупреждения закрывается. Типа был и оп.. уже нету.
Вобщем я пока сделал так: установил протеус 6.5.5. и поверх скопировал папки library и models. Глюков пока не обнаружил. Все старые проекты работают и ничего само не закрывается.
Непрочитано 18.04.2005, 07:39
3333
Гость
Сообщений: n/a
Тьфу, забыл папки library и models от протеус 6.7.3.
Непрочитано 18.04.2005, 10:39
MPA3b
По умолчанию Re: по глюкам протеуса 6.7.3.
Сообщение от 3333
Также не вижу, поле пусто NONE, а как прописать?
ИЛи ты свой masm используещь, если да, то которотко,как подклбчить другой?
спасибо
MPA3b вне форума
Непрочитано 18.04.2005, 11:30
richon
richon на пути к лучшему
Почему в proteus 6.7.3 в ассемблере АСМ51 не ассемблируется исходные файлы?. Все рекомендации по настройке протеуса выполнены.Похоже дело в путях, если так-то как их настоить?
richon вне форума
Непрочитано 18.04.2005, 12:56
3333
Гость
Сообщений: n/a
Для MPA3b.
Source/Define code generation tools. Я работаю только с PIC, поэтому подключаю только Mpasmwin. Выбираеш new, указываешь путь к Mpasmwin.exe, опции компиляции и т.д.
Proteus 6.9 SP3 PRO Налетай! Торопись! deCoder Proteus 223 09.03.2007 15:39
Русификация Proteus 6.9 PRO SP4 AQUARIUS_83 Proteus, KiCAD и другие ECAD 9 15.09.2006 09:06
Proteus 6.7 pro SP3 anbod Proteus 2 01.05.2006 00:29
Proteus 673 PRO Taras_33 Proteus 0 26.11.2005 21:01
Часовой пояс GMT +4, время: 22:59.
