Странное поведение Seagate Desktop BarraCuda 500GB (ST500DM002)
27.09.2022, 19:33
#41
Сказал спасибо: 531
Re: Странный HDD
Сообщение от vasakTM
с какого перепугу низкоуровневые программы стали убивать диск ?
Думаю, это не от программы зависит, а от юзера. Когда-то, помню, с помощью фирменной утилиты превратил терабайтный винт в 750 Г.
Последний раз редактировалось vg155; 27.09.2022 в 19:35.
27.09.2022, 23:16
#42
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
vg155, никаких утилит, НДД пока его не трогаешь работает нормально, никто не во что не превращается. После форматирования 465 полноценных Гб.
Shuare,
Сообщение от Shuare
Например - режим совместимости SATA - IDE, вместо AHCI. Или еще что... ТС в первую очередь об этом стоит подумать, а не насиловать бедный Сигейт.
Прочитал. Провел эксперимент. Отключил НДД полностью, включил комп, отключил комп, подключил НДД и включил комп, диск определился без форматирования.
Вариант второй. Диск не отключал, вынул батарейку, подождал, поставил на место батарейку, включил комп, диск запросил форматирование. Что делать в этой ситуации? Почему 2 других НДД работают нормально, не запрашивают форматирования?
Сколько не сделано, а сколько ешё предстоит не сделать.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.09.2022 в 10:42.
Причина: 6.6
28.09.2022, 00:38
#43
Сказал спасибо: 11,858
Re: Странный HDD
Shuare, Вы невнимательно читали тему
Сообщение от mike-y-k
Не забудьте про BIOS на компьютерах, параметры настройки там работы SATA, наличие и параметры UEFI,…
это уже было, но реакции ТС и его комментариев не было…
z3, запуск Victoria это не та самая утилита?
Кстати, если сильно постараться над рабочим диском с помощью Victoria - можно сильно уменьшить его доступный размер…
Для несведущего пользователя вероятность сильно возрастает…
Про сравнение настроек BIOS уже написано давно…
И Вы так и не смогли предоставить нормальную информацию - результат очевиден
PS Вам нужен подробный опросник для составления картины процессов у Вас?
Вопросов было задано предостаточно - ответов пока нет…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.09.2022 в 00:40.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
28.09.2022, 09:02
#44
Re: Странный HDD
mike-y-k,
Отчего же вот мой был ответ
Установлено BIOS с MBR, форматировал командой формат в управлении дисками NTFS, диск не разбит, на обеих вин10 про х64. в #25.
Утитилита Виктория использовалась для получения информации, а не для изменения параметров диска, Это несколько разные вещи.
28.09.2022, 10:38
#45
Re: Странный HDD
Shuare, Вы невнимательно читали темуэто уже было, но реакции ТС и его комментариев не было…
Да, как-то пропустил. На самом деле - даже название материнки и пункты БИОСа (относящиеся к SATA) были бы тоже полезны
28.09.2022, 11:14
#46
Сказал спасибо: 3,108
Re: Странный HDD
z3, ну почему Вы игнорируете то, что хотите проигнорировать?!
Вот жеж:
Ну и
Сообщение от z3
Провел эксперимент
а посмотреть БИОС - как было до и как стало после передергивания батарейки...
Действительно - "сколько не сделано", и - сколько сделано лишнего...
Ну и - раз начался эксперимент - довести его до конца - повторить самое начало с переподключением диска и перезагрузкой компа... Или это уже было сделано, но не доведено до сведения участников топика?
Последний раз редактировалось Yuri222; 28.09.2022 в 11:18.
Сказали "Спасибо" Yuri222
28.09.2022, 12:03
#47
Re: Странный HDD
z3, HDD или НЖМД если что…
От Вас просят не разбросанные упоминания чего-то, а нормальное последовательное изложение.
Для компьютеров тут явно важны: модель MB, модели мостов, производитель и версия BIOS, параметры настройки Security, SATA и UEFI в BIOS, версия установленной OS, информация о режиме обновления OS, отсутствие в диспетчере устройств замечаний по драйверам, отсутствие в журналах системы замечаний по дисковой подсистеме или их коды и содержание,…
Нет никакой информации по кабелям SATA, состоянию и качеству разъемов и гнезд на диске и плате…
Прочитайте тему, выделите и скопируйте в отдельное место все вопросы к Вам, уточните объем необходимой информации, соберите ее и опубликуйте - тумана станет сильно меньше…
Сейчас все явно больше похоже на телефонный звонок анонима к гадалке…
ЕМНИП Victoria может таки при запуске задать вопросы и некоторые ответы на них подразумевают проведение тестов… Сколько раз я имел дело с такими умельцами: "Я только запустил Victoria/MHDD и больше ничего", а программа при запуске спрашивала что-то, а под windows могла еще и сама что-то сделать… Но те товарищи просто платили кратно больше за вытаскивание единственной копии базы 1С/фотографий/видео/архива проектов/…
Вы с этой программой знакомы меньше дней, чем я лет, если что…
При работе с любыми устройствами - главное правило "не лезь, если не понимаешь что может случиться"…
И очень хорошо если у Вас таки просто разница в настройках BIOS для SATA…
Все Ваши эксперименты из последнего сообщения - таки ни о чем, поскольку нет ничего про настройки BIOS, подключение и описание других HDD…
Нормально начинать тему с информации от производителя https://www.seagate.com/staticfiles/...100672652b.pdf и четкого изложения всех действий…
Вытаскивание батарейки - пример Вашей как бы литературней сказать особой способности. Достаточно в BIOS просто выбрать Factory default и перезагрузится… Это только для варианта невозможности войти в BIOS или отсутствия картинки на мониторе…
Лишние манипуляции спокойно могут привести к неконтакту в разъёмах и другим малоприятным последствиям…
Уже ведь было с настройками для videocard и старого монитора…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.09.2022 в 12:07.
29.09.2022, 09:05
#48
Re: Странное поведение Seagate Desktop BarraCuda 500GB (ST500DM002)
Из изложенного вами, я понял одно, надо выучить китайский и ехать в Китай к производителю, чтобы разобраться в проблеме. К сожалению продолжать тему пока не возможно, иду в военкомат. Признателен всем кто принял участие в обсуждении и лично вам.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.09.2022 в 13:52.
Причина: 7.15
29.09.2022, 12:45
#49
Сообщение от z3
не обязательно. Они очень даже неплохо могут общаться на английском по электронной почте - надо только точно знать, кому писать, и точно описывать проблему.
Мне (по работе) - помогали. Также общался через дилеров. Но, к сожалению, не всегда признают (или умеют увидеть) свои косяки - тогда по возможности решается вопрос без участия производителя. Или не решается.
Загуглил по этой модели диска на местном нашем сайте, глянул отзывы (их немного) - кто-то написал, что, якобы, "все эти диски - восстановленные". Но вроде как 2 года гарантии дают продавцы (по крайней мере - некоторые).
Часовой пояс GMT +4, время: 18:11.
