Ответ
Часто перегорают в ванной светодиодные светильники
Непрочитано 29.04.2021, 09:39   #41
По умолчанию Re: Часто перегорают в ванной светодиодные светильники
Сообщение от gbdj Посмотреть сообщение
В "блинах" используют светодиодную ленту скрученную спиралью, без общего охладителя, задней стенки даже может не касаться лента.
Смотрел я такую ленту термометром - даже без контакта нагрев 50°, %(). Правда, там по 0,2Вт/СД было, чтоб 1Вт - не попадалось, да и не верю я в такое - сразу сгореть должно.
zoog вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 29.04.2021, 10:34   #42
gbdj
Сказал спасибо: 139
gbdj на пути к лучшему
Согласен. Я указал Ватты указываемые на коробке светильников, они завышенные раза в 3.
gbdj вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 29.04.2021, 10:42   #43
Разных встраиваемых видел немного, мож штук 5..7 разных (в основном "ультрабюджетные"), но у всех ватты были честными.
Непрочитано 29.04.2021, 11:09   #44
gbdj
Сказал спасибо: 139
У ТС не встраиваемая лампа, обычный акриловый блин невесомый. Он фотографию коробки приводил.
Внутри них такая светодиодная лента.
https://www.aliexpress.com/item/4000492599657.html
Последний раз редактировалось gbdj; 29.04.2021 в 11:16.
Непрочитано 29.04.2021, 11:16   #45
У ТС не встраиваемый светильник
А защёлки зачем?
По идее у неё охлаждение будет ещё лучше, чем в дешёвых с гибкой лентой по периметру у них большая крышка вообще не контачит и тепло не рассеивает.
Непрочитано 29.04.2021, 11:54   #46
gbdj
Сказал спасибо: 139
А защёлки зачем?
Наверно мы по разному встраиваемые светильники понимаем. Я под ними понимаю только точечные лампы, которые в отверстия потолка вставляются.
Так это и есть дешевый дизайн, так как без охладителя. Я даже дороже покупал лампу, сапфир на якобы 48 Вт в леруа мерлен. У нее оргстекло замысловатое, а внутри такая спираль с алиэкспресс. На коробке указаны светодиоды типоразмера 2835 даже не 5060.
Последний раз редактировалось gbdj; 29.04.2021 в 11:56.
Непрочитано 29.04.2021, 12:27   #47
Это тоже в отверстие вставляется, снаружи около мм остаётся = встройка.
Зажрались вы в своей Москве) Дешёвый - это печатная лента а-ля шлейф, даже не приклеенная к периметру (с зазорами), и без теплоконтакта с верхней крышкой.
Ну так они 1-ваттные бывают, судя по поиску. Сколько диодов и какова реальная мощность?
Непрочитано 29.04.2021, 13:13   #48
gbdj
Сказал спасибо: 139
Не измерял реальную мощность. Что написано на коробке.
Я не понимаю разницы в охлаждении спирали на дне и кольца по периметру. Спираль тоже с зазором крепиться к основанию.
Непрочитано 29.04.2021, 13:23   #49
А стоило, не всему нужно верить.
По периметру - 80% площади (крышка) либо не участвуют в охлаждении, либо через 2 слоя краски и с большим терморасстоянием - это тоже половинит площадь. По спирали в центре - участвует практически вся крышка + на ней ещё и оребрение бывает - это идеальный вариант.
А каков способ крепления?
Тык.
Непрочитано 29.04.2021, 13:25   #50
gbdj
Сказал спасибо: 139
Дорогой дизайн - это алюминиевый диск со светодиодами, желательно на радиаторе, только это явно не случай ТС.
Пример.
https://aliexpress.ru/item/326554961...00000954004892
Ответ
Датчик движения ИК MS-39 и светодиодные светильники anton26ru Источники питания и свет 18 06.03.2017 07:55
Дорожные светодиодные светильники - испытание морозом. U9 Источники питания и свет 0 01.02.2012 18:23
Часовой пояс GMT +4, время: 07:19.
