Ответ
Multisim-Виртуальные инструменты
Непрочитано 25.12.2018, 19:25   #41
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
По умолчанию Re: Multisim-Виртуальные инструменты
По картинке это двух канальный осц. Ставиться на лист. Потом щелкаешь по нему,
открывается сам интерфейс прибора. А вот для какой программы это искать надо.
А зачем тебе эта свистопляска ? В мультисим не ставиться с таким расширением это точно. На сайте NI полно приборов специального назначения. Чего там только нет.
Но ставятся они только в 12 версию и все. Правда два я умудрился воткнуть и в 13.
Как это делается. Закрываем все программы. Открываем в жестком диске программу файлов. В ней открываем папку с мультсимом 12. Открываем в ней папку инструментов. Копируем из папки с сайта файл инструмента туда. Все закрываем.
Нужный тебе инструмент в списке приборов Lab VIEW. Что самое ценное в них. Это некоторые работают с внешней средой на рабочем столе. Например подхватывают музыкальный или речевой файл и рисуют по нему спектральный анализ сигнала. Потом преобразуют его в двоичный формат для дальнейшей обработки. Я помню делал прошивку для ппзу таким методом и выводил нужный по форме сигнал в мультисиме 12.
По твоей картинке ты также в программе файлов можешь открыть любую программу установленную у тебя на компе и посмотреть где такое расширение идет.
Сейчас я тебе адрес скину по приборам для 12 версии. Там все прописано. Что за прибор. Для чего он. Внизу скачка файла.
Потом тебе что мало приборов в основной базе мультисима 14.1 или 13.01 ! ! !
https://forums.ni.com/t5/Multisim-Cu...tion/ct-p/7012
ID:	136386   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136387   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.12.2018 в 19:49.
цифровик вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.12.2018, 22:14   #42
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 244
Сказали Спасибо 347 раз(а) в 216 сообщении(ях)
vrybel на пути к лучшему
Все это я знаю то что вы пишите.
В мультисиме есть такая (картинка),но она весит
больше гига и всего на 45 дней
Я про простые виртуальные звуковые программы(генераторы,осцыл ографы)
которые сохраняют результат в csv
Название: Скриншот 25-12-2018 224900.png
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 26.12.2018, 08:04   #43
цифровик
Сказал спасибо: 827
Посмотри что это за формат. Обычное тестовое редактирование. А программы виртуальные измерительные приборы через звуковую карту компа или если есть на материнке вход аналоговый.
Их много этих программ. Но сохранять в них результаты измерений можно и в сsv. Потом этот файл вставляешь в любой текстовый редактор и редактируешь что тебе надо. Вот все насчет этих файлов.
http://filesreview.com/ru/info/csv
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.12.2018 в 08:31.
Непрочитано 26.12.2018, 08:34   #44
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 244
Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
Я сам что-ли должен переводить графику в текстовый файл.
Что было понятней,вот PDF файл
С уважением,Сергей.
Непрочитано 26.12.2018, 09:48   #45
цифровик
Сказал спасибо: 827
Сергей я не пойму твоей задачи. Ты дал описание своей проги. Там установлен генератор ЭКГ ( электрокардиограммы ). Ты хочешь снимать кардиогр. через нее что ли. Или что ? В мультисиме в основной базе есть реальный генератор. Там зашит сигнал ЭКГ.
..... этот файл сsv создан специально для перевода его ( например с приборов) в тестовые редакторы. После редактирования в этих редакторах ты можешь выводить из них этот файл в различных других форматах. Например сразу скрин сделать или PDF со своим текстовым редактированием. В мультисиме есть на осц. три вида сохранения осциллограмм. В каких форматах они выводятся там указано. В том числе и в формате блокнота. Длинная такая портянка получается,
например синус обсчитывает по входу в оу и по выходу со всеми искажениями, или другой сигнал.
Вот этот реальный функциональный генератор в мультисиме.
Тип файла: pdf ФУНКЦ.ГЕНЕРАТОР Agilent.pdf (2.96 Мб, 0 просмотров)
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.12.2018 в 10:48.
Непрочитано 26.12.2018, 12:14   #46
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 244
С генератором понятно.
Но...Есть виртуальный оссцылограф,сделана приставка,чтоб
не спалить звуковую плату.Подключаю к приставке
реальный какой либо звуковой сигнал и смотрю осцылограмму.
Но этот вирт. осцылограф не сохраняет в csv
С уважением,Сергей.
Непрочитано 26.12.2018, 12:57   #47
цифровик
Сказал спасибо: 827
Cергей тебе надо программу найти Виртуальные измерительные приборы с работой на звук. карту. Они все работают от входа звук. карт, или от выхода при снятие характеристики муз. файла. И надо именно ту которая сохраняет файл в csv. Смотри что бы поддерживалась твоей ОС. Они в основном все старые в инете. Все почти только для XP были сделаны любителями. У меня что то есть в закладках. Посмотрю, если что найду с поддержкой этого файла скину. Сам давно этими программами не пользуюсь. У меня правда с этим вопросом по вводу сигнала в комп легче. Есть у меня отдельно плата телевизионного тюнера. В нем свой большой по емкости АЦП и вход с аналогового сигнала в комп. Как тюнер я им не пользуюсь. А вот кассету от видео магнитофона например со старыми торжествами в цифру перевести могу с оцифровкой с последующим окончательным файлом на DVD диск. Много уже записей переделывал с аналога в цифру.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.12.2018 в 13:09.
Непрочитано 26.12.2018, 22:20   #48
BTZ
BTZ на пути к лучшему
Добрый день.
А не подскажет ли кто:
Как в мультисим сделать (а самое главное связать) пару виртуальных приборов
по такой схеме:
1). Генератор Sin начинает в первый момент после старта выдавать например 100 МГц.
2). В это время некий вольтметр снимает показания с генератора (и где-то их
надо будет сохранить.
3). В следующий момент генератор выдаёт например 101 МГц, вольтметр их где-то
сохраняет, ... и т.д. например до 200 МГц с шагом в 1 МГц.
Заранее спс!
BTZ вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 27.12.2018, 08:38   #49
цифровик
Сказал спасибо: 827
Сообщение от BTZ Посмотреть сообщение
Добрый день.
по такой схеме:
Заранее спс!
Cинтез синуса в 200 шагов в Мультисиме получить трудно. Хотя можно.
Для этих целей есть виртуальный инструмент PLL. Это некий элемент ФАПЧ. Описание его работы, а именно умножение синуса описано.
Я не буду вдаваться в эти подробности. Есть схемы конечно ни с таким диапазоном синтеза.
Легче поставить просто функциональный генератор. На нем выводим частоты в противофазе при желании. И ручным перебором выводим эту сетку частот. Один раз запускаем моделирование и не останавливая его просто набираем нужные частоты. Далее на осц. сохраняем осциллограмму на рабочем столе
в формате scp, формат блокнота. На рабочий стол устанавливается лист
блокнота со всеми параметрами синуса во времени. Просчет полный и именно в противофазе по строкам в 255 байт по цифре.
ID:	136426   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136427   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 27.12.2018 в 08:47.
Непрочитано 27.12.2018, 08:56   #50
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 244
Можно воспользоваться постпроцессом,
новый результат-новая вкладка на одном экране.
С уважением,Сергей.
Ответ
Общие вопросы по программе Multisim GeParDos Multisim 1043 03.08.2024 09:09
Совместимость Multisim 12 и Multisim 10 arvidos Multisim 2 28.11.2013 17:01
Где найти модели советских и импортных транзисторов для multisim 10.1 maxxxxxximus Multisim 4 07.07.2010 10:51
Proteus + Виртуальные инструменты OttoStirliz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 22.04.2008 18:58
Часовой пояс GMT +4, время: 20:59.
