Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения.
Закрытая тема
Кто напишет прошивку для простейшего частотника?
Непрочитано 18.12.2016, 02:26   #41
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто напишет прошивку для простейшего частотника?
Сообщение от questioner Посмотреть сообщение
страна большая, а денег у людей мало, особенно сегодня
Денег мало, но количество мозгов еще вполне достаточное, чтобы понимать, что эта дешевизна слишком дорого обойдется.
Англичане в таких случаях говорят: Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи.
На Украине говорят: Дешевая рыба - хреновая уха.
"Простейший частотник", в вашем понимании, и в вашей постановке задачи - это путь в никуда, тупик.
Если его функции ограничиваются лишь формированием на выходе подобия синусоиды, с десятком фиксированных значений частоты, то ему место разве что в качестве учебного стенда для студентов.
Что произойдет с этим "простейшим", если возникнет перегрузка по току? Я уж не говорю о коротком замыкании. Значит, контролировать выходной ток надо? Надо.
А что должна делать программа, если обнаружит перегруз по току? Кричать "караул!", и быстренько отключать выход? Или снижать ток, поддерживая его на безопасном уровне? Вот, а это уже не "простейший".
А будет ли выходное напряжение зависеть от частоты? Или все время будет максимальное? И тогда на низкой частоте двигатель будет жрать повышенный ток. Или сгорит двигатель, или сгорят выходные транзисторы.
А будет ли контролироваться напряжение питания? То есть, что будет, если двигатель станет работать в генераторном режиме, и напряжение после выпрямителя начнет повышаться, вплоть до аварийного значения? Будет предусмотрено подключение тормозного резистора, или двигатель будет тормозиться выбегом?
а такую ситуацию легко представить. Например, мы имеем десять фиксированных частот. Раскрутили двигатель на максимальной частоте. А на валу двигателя - нечто инерционное, маховик там, или большой вентилятор. И мы переключаем частотник на самую низкую частоту. При этом двигатель переходит в генераторный режим.
А будет ли у этого "простейшего" плавный разгон? Или каждый раз последовательно давить десять кнопок, "плавно" повышая частоту?
А как будет отрабатываться реверс?
Ладно, это я перечислил еще не все функции, из минимально необходимых, чтобы это изделие имело хоть какое-то право называться частотником. А без этого эта штука становится орудием убийства двигателей и силовых транзисторов, которые придется бесконечно менять тем самым людям, у которых "денег мало".
Alex9797 вне форума
Непрочитано 18.12.2016, 03:02   #42
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Не предусмотрено.
С нуля сразу на рабочую частоту!
omercury вне форума
Непрочитано 18.12.2016, 11:40   #43
Caxaroza
Аватар для Caxaroza
Сказал спасибо: 703
Caxaroza на пути к лучшему
У парня наверное и телевизор с мобилой самодельные
для экономии средств
Спонсор кот матроскин.
Caxaroza вне форума
Непрочитано 18.12.2016, 13:17   #44
zöner
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
zöner на пути к лучшему
для простейшего хватит предохранителя по входу...
любая частота элементарно формируется программным DDSом (буквально несколько строк на С + таблица четверти синуса), зависимость V/F - тоже сделать несложно...
zöner вне форума
Непрочитано 18.12.2016, 13:33   #45
omercury
Аватар для omercury
Сообщение от zöner Посмотреть сообщение
сделать несложно...
Несложно-то несложно, НО...
1. КТО купит эту хрень? "Без родины, без имени, без флага..." (с)
2. ЧТО дешевле - серийное изделие или новая разработка?
...я уж молчу про ХауНоу в стиле "Arduino"...
Последний раз редактировалось omercury; 18.12.2016 в 13:42. Причина: последовательность букафф
omercury вне форума
Непрочитано 18.12.2016, 14:15   #46
zöner
Сказал спасибо: 89
так отож...
zöner вне форума
Закрытая тема
HELP. Кто знает где скачать прошивку 3.15 для телевизора LG 26ld320 SkalyokS Видеотехника 0 10.11.2010 14:44
Немогу найти прошивку для прогромматора "Москит" Dreikons Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 21.05.2005 14:33
Часовой пояс GMT +4, время: 11:39.
