Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Непрочитано 08.12.2022, 13:29
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
Сказали Спасибо 523 раз(а) в 375 сообщении(ях)
uncle_sem на пути к лучшему
Сообщение от ArturK Посмотреть сообщение
А зачем? Включить в режим любого измерения без батареек и прошивать прищепкой.
Я всегда так делаю.
при таком подключении обычно подается питание на епромку и на проц. есть вероятность что проц и программатор будут мешать друг другу. в этом случае будут и читаться и записываться неправильные данные. с мой точки зрения куда разумнее не рисковать и не искать потом дампы, а выпаять микросхему, сунуть в программатор, сделать что нужно, после чего запаять обратно. но в принципе если совсем скучно - то можно и не выпаивая.
вопрос. приехал по мне aneng an-101 новой версии на 4000 отсчетов с измерением емкостей и без мкА. никто не искал в нем дополнительные кнопки? хочу rel. в режиме измерения емкости длительное нажатие кнопки select включает функцию rel, но мне хочется и для других режимов. никто не изучал вопрос?
нащупал min\max, но она мне без особой надобности
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.12.2022 в 19:23. Причина: 6.6
uncle_sem вне форума
Непрочитано 09.12.2022, 17:59
youmych
youmych на пути к лучшему
По умолчанию Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Всем привет. Мультиметр HOLDPEAK HP890CN. Сунулся тут померять напряжение на 12В акуумуляторе и вижу "0L" на дисплее. Вобщем путем экспериментов выяснил что прибор нормально измеряет низкие напряжения, где-то до 6В, а выше начинает показывать 0L. Переменку 220В тоже норм показывает. Токи, сопротивления и ёмкости вроде норм измеряет. А вот с постоянкой какой-то косяк.
Поискал по форуму что-то сразу не нашёл ничего похожего. Разве что калибровки у некоторых сбивались. Короче, куда копать?
youmych вне форума
Непрочитано 10.12.2022, 14:14
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
проверить защитные транзисторы и если не в них дело - возможно калибровки слетели. у меня тоже как-то неадекватно себя вёл в этом случае
Непрочитано 11.12.2022, 20:20
doperst
doperst на пути к лучшему
Помогите, пожалуйста, с мультиметром VC921!
Делал мод на внешние щупы, собрал, включил, а на экране какие-то нестандартные
режимы (амперметр, что-то ещё не то). Понял, что с галетником что-то не то.
Разобрал, оказалось, что одна ламель отвалилась на галетнике и лежала поперёк.
Поставил её обратно, и вижу, что каким-то образом треснул диод D1!
Один из двух, которые рядом стоят, с первой ламели колеса.
https://photos.app.goo.gl/aTZghxFaheajdsqH8
Подскажите, пожалуйста, номинал, чем заменить!
Если есть схема, тоже хорошо.
Спасибо!
PS Отвечу сам себе: впаял обычный 1N4148, всё работает.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.12.2022 в 21:23. Причина: 6.6
doperst вне форума
Непрочитано 11.12.2022, 23:28
FeodorZloy
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 18 сообщении(ях)
FeodorZloy на пути к лучшему
Очень извиняюсь за флуд. Хочу себе подарок на НГ, аналог 409, т.е. с кнопочками для переключения измерений, но с обычным (не инверсным) экраном.
С инверсным знаю кучу вариантов, самый близкий к желаемому Aneng AN82. Вот его бы но с обычным экраном.
Подскажите, пожалуйста.
FeodorZloy вне форума
Непрочитано 12.12.2022, 01:38
ArturK
ArturK на пути к лучшему
Сообщение от uncle_sem Посмотреть сообщение
Для этого и подключают прищепку не в "OFF", а в режиме какого то измерения. Да хоть вольты.
ArturK вне форума
Непрочитано 12.12.2022, 12:41
Шнайт
Сказал спасибо: 42
Шнайт на пути к лучшему
Здравствуйте.
А если такая типовая проблема у клещей UT210E, что режимы начинают хаотично переключаться?
Или клещи выключаются на мгновенье.
Например выбираю NVC, и может в какой-то момент включиться режим прозвонки.
Вообще переключение между разными режимами почему-то выключает (на мгновение) клещи.
Это проблема с энкодером?
И вообще если медленно переключать между режимами, то они все переключаются через режим прозвонки (давно прошил чтобы она была первой).
Последний раз редактировалось Шнайт; 12.12.2022 в 12:52.
Шнайт вне форума
Непрочитано 12.12.2022, 18:40
Сказал спасибо: 11,860
Шнайт, а там точно энкодер или таки классический переключатель?
Во втором случае описанное Вами абсолютно естественное поведение - разборка, чистка, смазка решают проблему…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Шнайт (12.12.2022)
Непрочитано 12.12.2022, 18:54
Энкодеры такими
кажись, не бывают. Зато бывают индивиды, пытающиеся воткнуть куда-нить непонятное, но заковыристое словечко.
ПС Хотя, вааще-та, при изрядной доле фантазии можно ЭТО обозвать абсолютным энкодером...
Последний раз редактировалось akegor; 12.12.2022 в 18:58.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
mike-y-k (12.12.2022), Шнайт (12.12.2022)
Непрочитано 12.12.2022, 18:55
Шнайт
Сказал спасибо: 42
mike-y-k, а Вы не встречались с аналогичными жалобами именно у этих клещей?
Последний раз редактировалось Шнайт; 13.12.2022 в 05:29.
Шнайт вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 04:39.
