Ответ
Изучаем STM32 Cortex M3
Непрочитано 30.06.2011, 09:23   #451
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Temp.rar
Обещал, выполняю.
Только надо будет в проекте поменять пути к файлам, в соответсвии с расположением Keil-а.
У меня путь: "c:\Progr\Keil\ARM\Work\Temp\"
Последний раз редактировалось andries5; 30.06.2011 в 09:36. Причина: уточнение
andries5 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" andries5
k000858 (01.07.2011)
Непрочитано 30.06.2011, 10:21   #452
uk8amk
Сказал спасибо: 24
uk8amk на пути к лучшему
Подскажите кто знает, ST-LINK что на плате discovery действительно не поддерживает режимы отладочной трассировки или у меня это Keil так глючит?
uk8amk вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 30.06.2011, 11:45   #453
andries5
Сказал спасибо: 128
С платой discovery в Keil можно пошагово олаживать процессор на этой плате и также отладку платы на STM32F107 используя данный ST-LINK.
Непрочитано 30.06.2011, 15:10   #454
k000858
k000858 на пути к лучшему
Сообщение от andries5 Посмотреть сообщение
Вложение 23244
Обещал, выполняю.
заработало. благодарствую )
буду разбираться )))
k000858 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.07.2011, 10:47   #455
uk8amk
Сказал спасибо: 24
Я в курсе что есть пошаговая отладка и что такое брейкпоинты. Однако вопрос стоял именно о трассировке(т.е. работа с ITM и ETM модулями микропроцессора).
UPD: Вопрос снимается т.к. на коннекторе discovery не обнаружено пинов SWOTRACE. Изучение различной документации говорит о том что это возможно только у крутых отладчиков типа ULINK-PRO или J-TRACE c несколькими мегабайтами ОЗУ на борту. Хотя, наверное, и одного килобайта бы хватило чтобы захватить приличную историю выполнения инструкций.
Последний раз редактировалось uk8amk; 01.07.2011 в 12:38.
Непрочитано 04.07.2011, 11:05   #456
uk8amk
Сказал спасибо: 24
У меня непонятки с настройкой flash-интерфейса. Регистр FLASH-›ACR, бит HLFCYA - flash half cycle access enable (бит 3), какой-то полуцикловый доступ. Растолкуйте пож-ста когда его нужно включать и нужно ли вообще?
Непрочитано 04.07.2011, 12:04   #457
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
halfcycle access can only be used with a low-frequency clock of less than 8 MHz that can be obtained with the use of HSI or HSE but not of PLL
Note: Half-cycle access cannot be used when there is a prescaler different from 1 on the AHB clock.
st_1 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.07.2011, 12:22   #458
uk8amk
Сказал спасибо: 24
st_1, меня скорее интересует вопрос для чего вообще нужен half cycle access. Что он делает такого за что его необходимо активировать?
Непрочитано 04.07.2011, 14:21   #459
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Судя по описанию, он позволяет ускорить работу при низких тактовых частотах.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 05.07.2011, 13:23   #460
PlainUser
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
PlainUser на пути к лучшему
ОНИ СОВМЕСТИМЫ !!!
Реально совместимы.
Замена 100RB на плaте discovery32vl
на 103RCT6 прошла успешно.
Правда программа стала выполняться всего-лишь вдвое быстрее.
Обидно!
PlainUser вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Школа АRMрестлинга Uragan90 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 54 22.08.2011 16:13
ARM Cortex M3 + Linux SiMiLya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 17.06.2011 17:20
Помогите с STM32 - очень нужно... yakuzaa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 60 04.08.2010 11:04
Как добавить поддержку для STM32 SFHK Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 18.12.2009 18:09
Часовой пояс GMT +4, время: 22:08.
