Барахолка электронных компонентов Куплю, продам, обменяю, подарю и приму в дар. В общем, здесь обсуждаются "дарственные" и "обменные" вопросы ;)
Интернет-магазины: поиск что, где, почём
Непрочитано 08.01.2015, 14:41
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ebay, Ali и др. Обмен опытом электронных покупок
Сообщение от vahegan Посмотреть сообщение
мостик и чип о 8 ногах, да 2 резистора.
Недавно просматривал ДШ на эти чипы. Все хорошо, но ток всего 60 мА.
Если кому интересно, вот PDF-ки:
Тип файла: pdf sm2082.pdf (2.01 Мб, 194 просмотров)
Тип файла: pdf sm2087.pdf (623.0 Кб, 149 просмотров)
Тип файла: pdf PT6923-s.pdf (169.4 Кб, 176 просмотров)
Тип файла: pdf PT6923A.pdf (856.6 Кб, 91 просмотров)
Тип файла: pdf PT6913AB-s.pdf (260.5 Кб, 100 просмотров)
Тип файла: pdf sm2083.pdf (3.40 Мб, 86 просмотров)
Последний раз редактировалось alvadep; 09.01.2015 в 00:00. Причина: Добавил полный вариант 6923 (кит) и 6913 и 2083
alvadep вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
akegor (25.01.2015), Kombi (09.01.2015), vahegan (09.01.2015), кар (09.01.2015)
Непрочитано 08.01.2015, 16:24
alvadep
Сказал спасибо: 589
кар, по штучно есть на ебее.
Вот например:
http://www.ebay.com/itm/NEW-12W-2835...ht_10360wt_990
Кстати, можно разлядеть, что чип SM2087.
alvadep вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
AlexNH (09.01.2015), кар (09.01.2015)
Непрочитано 08.01.2015, 22:29
Polo1968
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Polo1968 на пути к лучшему
Куплю для прихожки, там как раз диммер стоит.
Polo1968 вне форума
Непрочитано 09.01.2015, 04:10
Kombi
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Kombi на пути к лучшему
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
Спасибо за даташиты. Это как раз хорошо , что ток маленький . Высоковольтные диоды 5630 имеют падение напряжения на одном светике 20В при токе 20-40мА. Выпускают помимо китайцев Самсунг , LG...
С такими LED хорошо идут также секвесторные драйверы типа DR3062,
на которой я даж разводил плату , правда еще не попробовал.
Главное тут простота схемотехники и дешевизна , высокий PF ( до 0.99) .
Пульсации конечно же 100 % . Хотя если поставить кондеры параллельно LED (или группе ),то можно снизить их (Так делает TI).
ID:	74298   Нажмите на изображение для увеличения
Kombi вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Kombi за это сообщение:
alvadep (09.01.2015), vahegan (09.01.2015), кар (09.01.2015)
Непрочитано 09.01.2015, 13:35
кар
Сказал спасибо: 267
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 104 сообщении(ях)
кар на пути к лучшему
Вот например:
Че то дорого.
кар вне форума
Непрочитано 09.01.2015, 13:40
alvadep
Сказал спасибо: 589
Kombi, я присматривал драйвера для такой лампочки, поэтому ток 60 мА мне показался маловат. Но раз есть высоковольтные 5630, то может быть и в исполнении 2835 такие найдутся, а это совсем другое дело.
Теоретически тогда вообще можно обойтись одним токоограничивающим резистором.
кар, это как пример, а дешевле ищите сами.
alvadep вне форума
Kombi (11.01.2015), кар (09.01.2015)
Непрочитано 09.01.2015, 14:06
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
Сообщение от кар Посмотреть сообщение
Че то дорого.
Так это готовые платы. Вы хотели штучно, пожалуйста:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...rt=nc&LH_BIN=1
http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...mmendVersion=1
Electric75 вне форума
Сказали "Спасибо" Electric75
кар (09.01.2015)
Непрочитано 09.01.2015, 14:32
filippov-ura
Аватар для filippov-ura
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
filippov-ura на пути к лучшему
Сообщение от Kombi Посмотреть сообщение
есть в 5630 и высоковольтные светодиоды, в т.ч. на 32, 33, 67В - http://ledway.ru/topic4944.html
filippov-ura вне форума
Непрочитано 09.01.2015, 14:43
filippov-ura
Сказал спасибо: 291
Вроде на платах есть даже точки между мостом и микросхемой.
Сказали "Спасибо" filippov-ura
Непрочитано 09.01.2015, 15:50
jar6
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 36 сообщении(ях)
jar6 на пути к лучшему
А как насчёт 16 гиг ?
Соответствует?
jar6 вне форума
Вопрос по измерению интернет – трафика (+) Don_Ambrosio Ремонт оргтехники 4 08.10.2012 23:32
Подскажите интернет магазины радиодеталей ShSergey Информация по радиокомпонентам 19 21.07.2012 18:42
Мобильный интернет в бункере Владимир С Автоматика и аппаратура связи 1 04.07.2011 18:58
Микроконтроллер и интернет elcreator Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 03.05.2008 10:14
Часовой пояс GMT +4, время: 16:43.
