Помогите бестолковому с "С"
Непрочитано 17.05.2008, 21:27
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 202 сообщении(ях)
7Fantomas7 на пути к лучшему
avr123-nm-ru
40 макс.
Я уже написал стоят транзистора BC856 их вполне достаточно.
Объясните лучше как правильно объявить прерывания не по входам INT0, INT1, INT2, а для любого другого входа например PA3 а то я задолбался уже Вашу книгу зубрить.
7Fantomas7 вне форума
Непрочитано 17.05.2008, 22:11
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Сообщение от 7Fantomas7
Если МК позволяет то проще всего "объявить" - настроить прерывания с помощью мастера компилятора - пример там - http://avr123.nm.ru/z3.htm
При этом еще и код РАБОЧИЙ получается обычно!
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 18.05.2008, 09:26
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Если МК позволяет
В смысле что значит позволяет? (ATMega16)
Что то я не нашел ничего там про прирывания.
Там предлагается включить INT0,1,2 в TQFP корпусе это вывода PD2, PD3, PB2. У меня был вопрос возможно ли какимнибудь способом получить прерывания от других входов. То есть например на выводе PA3 уровень стал 1, случилось прерывание и стал исполняться какойто код. Если это возможно то как это правильно сделать.
Непрочитано 18.05.2008, 10:23
delay
Сказал спасибо: 262
delay на пути к лучшему
Насколько я знаю, аппаратные прерывания можно сделать только используя специальные для этого входы INT. Используя другие пины портов можно следить за ними программно, сканируя их. Естественно при этом загружается сам процессор на выполнение кода. А что ноги уже привязанны и нельзя исаользовать другие?
delay вне форума
Непрочитано 18.05.2008, 10:57
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Да есть готовый дэвайс который я в принципе и разрабатывал для других целей т.е. делал схему и платы по техническому заданию програмной частью занимаются другие люди. Вот и решил освоить эту тему.
Конвертор с "CallerID" на "Советский АОН" Sergey K Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 31 27.06.2009 20:37
Треп на "заданную" тему или помогите начинающему.. vo1 Отвлекитесь, эмбеддеры! 64 23.09.2008 09:02
[Решено] RISC vis CISC, все "ЗА" и "ПРОТИВ". sanitar249 Отвлекитесь, эмбеддеры! 1 24.10.2007 09:56
Нужны схемы "Милты" и "Узора" lfaiccug Поиск схем. Делимся схемами 1 18.05.2005 13:27
Часовой пояс GMT +4, время: 22:56.
