Автоматика для насоса водяного
19.09.2011, 01:17
#31
Сказал спасибо: 98
Re: Автоматика для насоса водяного
Если резистор достаточно большой то всё будет нормально, правда реле на 6в надо.
19.09.2011, 01:37
#32
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Как знать? Первое попавшееся на гугле реле 6 вольт 20 - 30А (Finder 65серии) имеет сопротивление обмотки 28 Ом (ток обмотки 214 мА), следовательно, сопротивление R так же 28 Ом. Но суть в мощности геркона при закорачивании резистора - ток будет чуть выше 200мА, искра все же хорошая будет. (Плюс реле в обратку плюнет при исчезновении напряжения).
Последний раз редактировалось Aleksandir; 19.09.2011 в 01:53.
19.09.2011, 11:00
#33
Сказал спасибо: 608
Сообщение от Aleksandir
12 / 28 = 430 мА.
Для геркона это, имхо, многовато. (Так что, мосфет лучше.)
Эх, дорогие друзья, нельзя профессионалам быть с такими предрассудками и неправильным пониманием опыта...
Индуктивность "плюет" не при исчезновении напряжения, а при прерывании тока, это разные вещи!
В данном случае, при закоротке индуктивности, в первое мгновение индуктивность будет стремиться поддерживать ток через себя какой был, так что ток по закорачивающим контактам будет нарастать до 0.4А плавно, по мере затухания тока в обмотке.
Но все равно, почти пол-ампера это слишком много.
2. Если реле покупается, то стоит оно в сравнении с полевиком знаете сколько?..
Сказали "Спасибо" кустомер
19.09.2011, 11:19
#34
Сказал спасибо: 29
Сообщение от кустомер
12 / 28 =
С чего вдруг 12в то. Ну да ладно, токи не критичные, хотя на практике делали 2 реле, что то типа рэс9 и затем автомобильное реле. С мосфетами конечно хорошо, но почему то (из практики опять же) все что подключается к аккумулятору- рано или поздно попадает под переполюсовку.
19.09.2011, 11:25
#35
Сказал спасибо: 2,192
Не совсем так. При закоротке через резистор потечёт ток в два раза больше (напряжение скакнуло в два раза). Половина так и останется течь через катушку реле, вторая - через контакты геркона. Потом ток через катушку начнёт уменьшаться - реле перестанет удерживать. И катушка до"плюнет" остаток тока (до 2 кратного) снова в контакты реле. От 215 до 430 мА.
19.09.2011, 11:33
#36
Сказал спасибо: 29
Искра будет при 215мА, об этом и шла речь раньше, погасить ее можно кондером керамикой 0,22 мкф (параллельно геркону), а что потом будет при 430мА и сколько времени это будет продолжаться - это уже другой вопрос.
19.09.2011, 11:43
#37
Это как? Параллельно геркону стоит конденсатор. Мы замыкаем геркон. Коммутировать надо 215 мА. Да плюс ещё конденсатор с 6 вольт до нуля разряжается через контакты геркона.
19.09.2011, 11:50
#38
Сказал спасибо: 29
Да будет Вам. Что обсуждать эту схему, мне она самому не нравится, поэтому и предлагал использовать н.з. геркон последовательно с обмоткой реле и резистор не нужен был бы.
ЗЫ это в такой схеме, в голове, и был у меня керамический конденсатор. Извиняюсь за ляп.
Последний раз редактировалось Aleksandir; 19.09.2011 в 11:56.
19.09.2011, 12:17
#39
Сказал спасибо: 98
В старых заправочных колонках стоят герконы на сброс показаний, они управляют двигателем 200в 50гц 27вт. И работают десятками лет.
Можно и на разрыв ставить, но тогда придётся конденсатор и резистор ставить, для гашения дуги.
Да 0,2-0,4а это не так и много.
http://www.rmcip.ru/reeds
Последний раз редактировалось telekot; 19.09.2011 в 12:22.
19.09.2011, 12:57
#40
Сказал спасибо: 608
Последовательный защитный диод поставить - религия не позволяет что ли?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:46.
