Ответ
Чистка джойстика в Sony Ericsson K700
Непрочитано 18.09.2007, 14:13   #31
Irbis_Cleric
Irbis_Cleric на пути к лучшему
Сообщение от Severynin
Уважаемые а причем здесь масло и вообще смазки??
Этим вы джойстику особо не поможете, это все временно.
Хм,.. а мне очевидцы (разбиравшие собственную технику) говорили что достаточно капельки масла и разработать джойстик, мол там все не очень герметичное, как и во всех стыковочных(подвижных) местах и за время туда скапливается небольшое количество пыли.. 8O
Его надо или менять или уж если чего туда и впрыскивать то что то типа Contakt Cleaner, Contakt-60, ...
и плохо работают они из за появления окислов на контактах внутри, а маслом это не снимешь.
Честно скажу не знал такой штуки,..
Оно точно помогает или это очередная перепечатанная публикация статьи?
К примеру я больше склоняюсь к теории
alex_alr поскольку если чистить то средствами проверенными.
Проверил ссылки то нет на них никаких конкретных данных о Contakt Cleaner, Contakt-60,
поверю что действует если будут точные данные о этих веществах, ато еще сделаю делов прийдется покупать новый телефон..
Сообщение от alex_alr
Не надо так вот сразу смешивать в одну кучу все смазки - речь идёт, действительно, об окисленных контактах джойстика. Что в этом случае нужно сделать? ...
С этим я в принципе согласен, можно и попробовать WD40 или FK40 (лишь бы слишком дорогими не были).
Сообщение от NOPROBLEM
Я бы никому не рекомендовал использовать WD40 в качестве смазки! Растворитель с хорошей проникающей способностью в ней играет основную роль. Если ей попытаться смазать механику, то она очень тщательно вымывает остатки родной смазки. Через день-другой после полного испарения механизм оказывается полностью сухим, и работает с характерным скрипом, износ его при этом будет стремительным и необратимым!
А как же, и чем, спасать технику?
Irbis_Cleric вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.09.2007, 14:24   #32
NOPROBLEM
Аватар для NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
NOPROBLEM на пути к лучшему
Пока мы строили коммунизм и боролись за мир во всем мире, буржуи понаделали всяких средств для разных целей. Нашим людям надо только выучиться по буржуйски этикетки читать.
Но WD40 ни для защиты контактов, ни для смазки механики не рекомендована. Да и пластик от нее разбухнуть может (ИМХО)
NOPROBLEM вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.09.2007, 14:34   #33
Irbis_Cleric
А мож все-таки это поганая антиреклама американских подданных, а мы наивные верим ?
Я верю практике, а добрейший человек alex_alr сказал что использует и вроде бы помогает..
Если есть, то хотелось бы узнать действенные препараты..
Непрочитано 18.09.2007, 15:35   #34
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Сообщение от Irbis_Cleric
WD40, если память не изменяет, это "жидкий ключ" для обработки заржавевших механических соединений. Такие химикаты имеют сложный состав, и пользоваться ими для микроэлектронных устройств следует весьма осторожно. По поводу всяких очистителей контактов и проч. посмотрите наприм. каталог "вьюрт"(германия), чего только не придумали, область применения каждой "химикалии" описана и применять их не по назначению, повторюсь, нужно с большой опаской. ИМХО
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.09.2007, 20:22   #35
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
А мож все-таки это поганая антиреклама американских подданных, а мы наивные верим icon_lol.gif ?
В вопросах Веры советовать что либо глупо, это процесс чрезвычайно интимный
Вот я например, верю в технический прогресс, а в надписи в мануале верю больше, чем в советы добрых людей, наивно полагая, что уровень компетентности очевидно у них разный
Непрочитано 19.09.2007, 09:47   #36
ChebanKVN
ChebanKVN на пути к лучшему
Третий год пользуюсь WD40, LM40 и т.д., и не ощущаю никаких проблем! Можно до утра спорить хорошее это средство или плохое! Но пока вы не проверите на личном опыте, ничего не узнаете!
В Одессе стоимость столь ценного вещества составляет 3-4$
Если дурак- читай форум! Если не читаешь форум- дурак!
ChebanKVN вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.09.2007, 09:57   #37
ChebanKVN
Масло может и поможет, если протечёт куда нужно - пожиже бери, WD40 тем и хороша, что содержит растворитель под давлением, поэтому далеко проникает, а потом растворитель испаряется, а смазка остаётся.
Я согласен с тобой, если смазывать механизмы которые подвержены постоянному трению (точильные, сверлильные станки, детали машин и т.п.), но в джойстиках, где происходит около 30.000 соприкосновений металла в год, а не в день, при этом WD40 никуда из джойстика не испаряется, твой вариант не проходит!
Непрочитано 19.09.2007, 13:23   #38
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
Он специально сделан так, чтобы протекать (а следовательно и вытекать) в очень тонкие отверстия. Поэтому он испаряется очень быстро, даже из тонких щелей, это не масло.
Но самая большая неприятность в том, что WD40 по своей сути разрушитель! Он предназначен разрушать и довольно быстро окислы и органику, чтобы можно было отвернуть резьбу. Я бы не стал надолго оставлять его рядом с тем, что мне дорого!
Непрочитано 19.09.2007, 16:13   #39
ChebanKVN
Но он не может разрушить металл, и твёрдые пластмассы! За что он и востребован! Если б он разрушал всё подряд, зачем тогда отказываться от кислот!
Непрочитано 19.09.2007, 19:45   #40
alex_alr
Аватар для alex_alr
Сказал спасибо: 252
alex_alr на пути к лучшему
Никто и не призывает использовать WD, FK для смазки узлов и механизмов - речь идёт о ДЖОЙСТИКАХ, а цепь я мазал ХАДО с ревитализантом, что по сути почти тоже, что и WD40 - керосина и сольвента в них хватает, на балоне есть инструкция по применению - там всё ясно написано.
It contains no silicone, is neutral in relation to plastic materials, paints and metals. Это, в частности, о содержании вредных веществ и вреда для материалов. Эта штука в действительности по большому счёту "жидкий ключ" для заржавленных болтов, заедающих замков, скрипящих цепей. А это что-нибудь говорит? Prevents electric discharges. Drys contacts and wet electric motors.
Мой знакомый употребляет WD40 для отмывки утопленных сотовых телефонов, и после ремонта они живут. Я лично сомневаюсь в эффективности в данном случае, по мне лучше или загнать побольше флюса и пропаять, тем самым предотвратить аллотропные изменения свинца, или демонтировать микрухи и заново поставить - это гарантия успеха. Вот флюс я боюсь оставлять под микросхемами, хоть на нем и написано no clean - промываю всегда, а WD40 НЕЙТРАЛЕН для электрических цепей.
alex_alr вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Sony Ericsson Z200 Kobra_Lipetsk Автоматика и аппаратура связи 3 06.09.2010 19:34
про Sony Ericsson J300i ndreich Автоматика и аппаратура связи 9 30.11.2007 12:34
Помогите с электронной почтой на Sony Ericsson byck Автоматика и аппаратура связи 0 10.05.2007 00:40
Проблемы с SONY ERICSSON P910 andreiesafov Автоматика и аппаратура связи 0 10.05.2006 12:30
Часовой пояс GMT +4, время: 23:48.
