о программировании PIC16F873
Непрочитано 13.08.2007, 11:41
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
av9990 У нас железо програматоров разные с тобой,у меня через комовский,экстра пик.
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 13.08.2007, 11:44
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
Сообщение от ava_nch
Сообщение от dosikus
Собери лучше ICD2 ....
что такое ICD2? где можно посмотреть?
Вопрос снимается, нашел, посмотрел. Вещь хорошая и полезная. Но это для тех, кому приходится постоянно работать с PICами. А если нужно прошить два три PICа в год - вполне достаточно чего-нибудь попроще, типа PonyProg. Вот у меня вопрос по PonyProg`у: в 2004 году был цикл статей А.Долгого в журнале "Радио" под названием "Разработка и отладка устройств на МК", где были некоторые рекомендации по работе с PonyProg и IC-prog. Вот цитата, касающаяся установки конфигурационных битов в PonyProg:
"CP1, CP0, CPD - защита кода: если значения всех этих битов равны 1 ("галочек" нет), она отключена". "LVP - низковольтное программирование разрешено (1) или не разрешено (0)".
Т.е. снятие галочки в окошке LVP (как и в BODEN, WDTEN) дает разрешение, а не запрет, так получается?
Вот вот из за этого я и забросил пони прог,не понять что он там записывает в бит конфигурации,вопрос подымал давным давно,но толковых ответов не было,только совет собрать хороший програматор,еще легче купить.Ты зря так что два-три раз в год пики прошивать надо,если постояно занимаешся то не мало прошьеш,и посмотри сейчас все конструкции идут на мк.
Непрочитано 14.08.2007, 10:36
ava_nch
ava_nch на пути к лучшему
Сообщение от CERGEI1982
вот и я про то: "если постоянно занимаешься". а если раз от разу, чтобы повторить понравившуюся схему, то чего лес городить? и PonyProg`а хватит. вот только изучить его надо. Корабейников Е.А. его очень хвалит: http://ikarab.narod.ru/Kea14.html
ava_nch вне форума
Непрочитано 14.08.2007, 12:36
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
Отговаривать не стану,хозяин барин
Непрочитано 16.08.2007, 18:24
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
to CERGEI1982
Ну как результат в прошивании ?
Да не совсем хорошо,был у меня поставлен резистор на ножку PGM 1 ком,поменял на 100 ом,не помогло.Прочитал в каком то номере радио что может помешать тактовый генератор мк(написано закоротить вывод OSC1 на землю или через кондер 0.1 мкф),поставил 0.1 мкф не помогло,вот какая ошибка выходит в вин пике при записи мк,может тебе понятней будет.Чтение идет нормально(Который раз убеждаюсь что легче купить хороший програматор ,но у нас не продается).
Еще одна бяка , если бит защиты в конфигурации файла прошивке выставлен, то будет то что у тебя...
dosikus вне форума
Непрочитано 17.08.2007, 10:48
tnosov
tnosov на пути к лучшему
www.miliampernarod.ru
программатор Extra-PIC + пошаговая инструкция
tnosov вне форума
Непрочитано 17.08.2007, 15:16
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
Так в том то и дело что бит защиты убран.Вот смотри.У парня знакомого есть програматор,если поддерживает такие пики,попробую прошью,может они вообще дохлые.
Непрочитано 17.08.2007, 18:20
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Вполне возможно ...
dosikus вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 14:38
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
Доброго всем дня. У меня тоже вопрос по PIC16F873, аналогичный обсуждаемому. В журнале "Радио" №1 за 2005 год была статья "Цифровое устройство защиты с функцией измерения". Сколько ни бился - не смог заставить работать. PIC категорически не хочет запускаться.
Собрал я все таки этот блок измерения напряжения и тока,с защитой,но не тут то было пик запустился,уставки выставляю,но при измерении напряжения цифры прыгают,при этом одно из них правельное,кто делал и кого получилось? откликнитесь
Да и для чего выставлять напряжение питание 5.12 В для питания пика,так и не понял
Непрочитано 21.10.2007, 12:13
Tujman
Сказал спасибо: 27
Tujman на пути к лучшему
После сборки у меня эта схема заработала сразу, однако на индикаторе значений тока в младшем разряде постоянно присутствует цифра от 1 до 2. Задавал вопрос автору статьи через журнал "Радио". Он ответил, что надо либо заэкранировать операционный улилитель, либо сменить его тип (на какой конкретно не сказал). У меня эта схемка стоит в блоке питания, в принципе работает все нормально. Единственное я ввел в програмку звуковое оповещение при срабатывании защиты, поскольку не всегда следишь визуально за индикаторами. А в недавнем номере "Радио" была новая прошивка с немного другим алогоритмом работы этого устройства (чтобы не нажимать много раз кнопки после срабатывания).
Tujman вне форума
icsp - команды при программировании kaligraf Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 05.07.2011 15:40
Кто силен в программировании? Schranz Делимся опытом 1 19.02.2009 15:39
Шим + pic16f873 flax88 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 22.08.2008 12:21
Помогите запрограммировать PIC16F873 ESWANT Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 10.03.2007 13:03
Проблемма при программировании микроконтроллера PIC16F84A Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 23.10.2005 12:19
Часовой пояс GMT +4, время: 12:09.
