Озонатор
15.06.2011, 07:54
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,198 раз(а) в 628 сообщении(ях)
Re: Озонатор
Вот один из вариантов, страницы 88-93 грузится PDF, ON LINE
http://dawoodianz.yolasite.com/resou...eas%202000.pdf
15.06.2011, 15:57
Re: Озонатор
Сообщение от Andrew1
Приобретаю прибор для измерения концентрации озона в воздухе и воде, приступаю к реализации и опытам.
Так почем измеритель озона взяли ?
22.06.2011, 22:02
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Озонатор
Он у них, как оказалось, только на картинке, найду..
23.06.2011, 00:23
Re: Озонатор
Сообщение от biver1
хочу обратить ваше внимание на чрезвычайную токсичность озона
В дополнение Озон в смеси с воздухом 10%, образует взрывоопасную смесь в 3 раза сильнее тротила.
Сказали "Спасибо" kreking
24.06.2011, 19:58
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Озонатор
есть специальные "генераторные" лампы (не типа ГУ-81  ), которые и созданы для производства озона (в малых объёмах), та же контора и источники под них делает лампы
[ATTACH]даташит лампы[/ATTACH]
в принципе, сам и ваяю управляемый источник для такой лампы, но некогда всё.
Только следует помнить, что озон по опасности - как синильная кислота (по ПДК)!!!, плюс вызывает мутации и рак.
24.06.2011, 22:57
Re: Озонатор
Сообщение от lehers
И сколько такая лампа стоит?
25.06.2011, 13:01
Сказал спасибо: 63
Re: Озонатор
lexa007, честно сказать, точной ценой не интересовался, мне так дали (для опытов с источником, кстати покупной источник для неё - 150$), но в районе сотни - нескольких долларов, так что недёшево, другое дело, что ставят их в приборы стоимостью в десятки тыс долларов.
26.06.2011, 21:15
Re: Озонатор
Дешевле те китайские озонаторы брать что тут прайс попадался неплохой вариант, единственное если необходимо много озона получать надо использовать чистый кислород а это гемор.
26.06.2011, 21:55
Re: Озонатор
Сообщение от lehers
Lehers, STOP !!!!! Не пиши ерунды! Не пиши абы-что, если не знаешь! Хлопцы, не верьте lehers! Это неправда! Озон хоть и мощный окислитель, но при грамотном пользовании принесёт ОЧЕНЬ БОЛЬШУЮ ПОЛЬЗУ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА!!! Озон не вызывает рак и мутации! Просто посмотри, например в Википедии статью про озон. При передозировке (ощущение слабости, головокружение) достаточно выйти из комнаты или проветрить помещение. Получать озон можно просто: из кислорода (например, воздуха), пропуская над УФ-лампой (проще всего в изготовлении) или через ВВ-разряд. УФ-лампа может быть любая (у меня горелка от ДРЛ-250, и вместо дросселя лампа накаливания на 200 Вт. Работает здорово, даже включается горячая). А чтобы не было передозировки и было лучше для здоровья, надо растворить озон в воде (хорошо растворяется), пропуская через воду распылителем для воздуха, гоня аквариумным компрессором для воздуха. При этом получается "живая вода", улучшающая здоровье человека, если пить, умываться. Сам пользуюсь уже больше года. Здоровье улучшилось очень! И много гадости из тела выходит (гной через кожу, диарея). Такое устройство должно быть у каждого. А если кто не может купить или сделать, то воду следует делать просящему бесплатно. Пить постоянно ВСЕМ !!!
Контакты на business-revolution.narod2.ru потому что здесь бываю редко.
27.06.2011, 16:40
Сказал спасибо: 63
Re: Озонатор
Сообщение от pach
Ну, я тоже был уверен в полезности озона, но когда заказчик (доктор наук) при включении лампы от макета источника (сразу запахло озоном) кратко рассказал про озон, у меня был некоторый разрыв шаблона, но не верить ему у меня оснований нет. Героин, вообщето, тоже поначалу продавали как лекарство от кашля, причём очень эффективное.
Разницу между лекарством и ядом определяет доза.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Озонатор Воздуха В Авто
Dobriy_mr_X |
Электроника средств транспорта |
10 |
22.01.2011 11:06 |
Часовой пояс GMT +4, время: 05:39.
