Ответ
Наручные электронные часы
Непрочитано 22.07.2005, 23:43   #31
Dozer
Dozer на пути к лучшему
По поводу "обычных" наручных часов: почему бы не использовать дисплей от часов за 20р., какой-нибудь контроллер, счётчик для перебора сегментов и 1-2 литиевых батареек. Останется только прогу придумать для контроллера.
No pain - no gain. Ha-ha
Dozer вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 31.07.2005, 16:59   #32
Reboot_s
Reboot_s на пути к лучшему
Я таки сделал на макете. Индикация динамическая , чтоб один порт и снизить энергопотребление. Вполне красиво мигают) Если не буду ленивым, то таки доделаю в окончательный вариант.
Reboot_s вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.08.2005, 18:20   #33
chapa
Аватар для chapa
Сказал спасибо: 9
chapa на пути к лучшему
Reboot_s, хочется посмотреть схему, ну и как обычно: покритиковать. Ты сделал 6 разрядов по 4 индикатора, или развернул схему на 90 градусов и получил 4 разряда по 6 индикаторов? Во втором случае яркость больше, но нужен программный пересчет "поворота". Интересно, у тебя как?
chapa вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.08.2005, 22:57   #34
Reboot_s
Схема будет!) Завтра!) Сейчас просто зашел только почту скачать!)
Непрочитано 03.08.2005, 11:42   #35
Reboot_s
Вот и схема. Сильно ругать не надо, так ка не окончательная)
Непрочитано 03.08.2005, 13:44   #36
Sa1m0n
Гость
Сообщений: n/a
А можно поподробнее? Схема очень заинтересовала.
Непрочитано 03.08.2005, 14:50   #37
Reboot_s
А что именно интерисует?)
Если вкратцце, то часы реализовані на прерывании от таймера, кнопки для установки точного времени, индикация динамическая. Показывает часы, минуты и секунды.
Непрочитано 03.08.2005, 16:08   #38
julbu
julbu на пути к лучшему
для индикации настоятельно рекомендую LCD - TIC8213
julbu вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 03.08.2005, 17:20   #39
Sa1m0n
Гость
Сообщений: n/a
Описание схемы хотелось бы, маркировка транзисторов, сопративлений, микросхемы и всего остального ну и прошивочка не мешала бы для микрухи
Непрочитано 04.08.2005, 08:47   #40
alder
Аватар для alder
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 112 раз(а) в 27 сообщении(ях)
alder на пути к лучшему
И самое главное, на какую частоту кварц. Это очень важно, т.к. от частоты зависит потребление. А еще частота кварца связана с частой мерцаний, при динамической индикации.
alder вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Часы автомобильные dfcbkm Электроника средств транспорта 8 17.02.2012 15:47
Часы на микроконтроллере kaligraf Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 23 20.06.2007 22:31
часы transford Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 19.06.2007 17:23
[Решено] Часы в TV Роберт Видеотехника 8 19.10.2005 20:11
Часовой пояс GMT +4, время: 18:55.
