Ищется недорогой L-метр
23.02.2011, 15:40
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Re: Ищется недорогой L-метр
kison, вы привели схему, в которой индуктивность измеряется по величине накопленной энергии, не могли-бы вы привести аргументы в пользу такого измерения, если сравнивать ее с измерением резонансной частоты контура?
ИМХО в таком случае индуктивность в большей степени зависит от материала сердечника и самих потерь в контуре.
23.02.2011, 15:49
Сказал спасибо: 113
23.02.2011, 16:04
Сообщение от nerozero
Конкретно у этого - простота. Не требуется реле. Недостатки - контур позволяет измерять меньшие величины индуктивности, т.е имеет более широкий диапазон. Это лучше, но сложней в реализации. Я и привел пример как наиболее простого измерителя, при этом он все равно точнее недорогих промышленных. Ну кроме измерения того, что с замкнутыми сердечниками, но о этом в статье есть.
23.02.2011, 16:11
Сказал спасибо: 9
а разве не это важнейший в конечном итоге параметр при конструировании обратноходовых блоков питания?
23.02.2011, 16:15
Сказал спасибо: 778
Сообщение от kison
Думаю, что метод измерения надо выбирать поближе к работе индуктивности. Если она работает в контуре, то и мерять надо там же, да и на той же частоте, тогда распределенная емкость и сопротивление потерь будут учтены как надо. А если она используется для запасания энергии в преобразователях, так и тестировать ее так же надо, и желательно при соответствующих токах. А иначе будет не измерение, а некоторая оценка, имеющая слабое отношение к тому, что нужно померять...
23.02.2011, 16:37
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Болтаем, болтаем, а ведь с праздничком! Тему я заводил для того, чтобы узнать где и как можно приобрести измеритель индуктивности. А спор купить, сделать - это в каждой подобной теме. Это не уместная информация, много я видел схем, много раз хотел сделать, но хочется приобрести прибор а не схему. Самый оптимальный для меня вариант пока вот этот: http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi...olepage&id=980
У меня термометра никакого нет. Только не нужно говорить что спаять не сложно, термопару к вольтметру и график в руки ).
Вот у нас в городе на счёт измерительных приборов большая проблема. Сгорел у меня паяльник в прошлом году, пошёл покупать и нет никаких, только от 700р и выше. Купил 12В для автомобиля за 270р, вмонтировал туда термопару и сделал паяльную станцию, вот только фен не докуплю никак. Люкей 702 вроде ценой 1400р, у нас стоила тогда 3700. Мультиметр ценой в 300р у нас продают за 700-800. У меня мультиметр DT9205A презентовал мой дружище, хороший как с нутри так и снаружи. И ровно такой же я прикупил месяц назад как бракованный за 540р. Рассматривая дома очень качество разочаровало. Могу фотки выложить. Хорошо, что неисправность была в кнопке HOLD. В интернете сейчас DT9205A стоит 300р, новый исправный - по любому такой же самопал, что и у меня, а я взял за 540 брак....
Это я к тому, что интернет магазин для меня самый приемлемый вариант. Осцилографом нормальным останется обзавестись
23.02.2011, 16:41
Сказал спасибо: 18
Сообщение от NOPROBLEM
NOPROBLEM правильно заметил, что нужно мерить тем методом, для чего делаются измерения. Хотя я все-же склоняюсь в сторону измерения резонансной частоты.
И еще такой вопрос, если нужно измерять индуктивность трансформатора для импульсника, простите зачем вам точность 2%?
23.02.2011, 16:47
Сказал спасибо: 9
да не в точности дело, а дело в том, что методом резонансной чстоты получим 10 единиц, а методом накапливания енергии 3 единици....мысль понятная?
23.02.2011, 16:56
Сообщение от kurilka
Там в описании неточность. У него минимальный предел 2mH, +-2,5% погрешность. Тоже не измерит большинство индуктивностей. Разве что для трансформаторов ИИП сгодится. Так что купите конечно не схему, а готовый прибор. Бесполезный в 90% случаев.
23.02.2011, 16:58
Сообщение от soladko
Разница будет только на замкнутых сердечниках. В том же обратноходовике такие не применяются - есть зазор в сердечнике. Вообще индуктивности на замкнутых сердечниках измерять обычно не требуется.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:47.
