Застряла кассета в видаке Panasonic NV-SD450EE
Непрочитано 13.10.2010, 15:27
al-s
Аватар для al-s
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
al-s на пути к лучшему
По умолчанию Re: Застряла кассета в видаке Panasonic NV-SD450EE
Самбади, не боги горшки обжигали. Не торопитесь, делайте аккуратно и все у вас получится.
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
al-s вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 21:18
mihail57
mihail57 на пути к лучшему
попробуй перевернуть видак вверх ногами и нажать выброс. Иногда помогает.
mihail57 вне форума
Непрочитано 16.10.2010, 03:50
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
Извиняюсь за задержку. Пояснение к методу извлечения кассеты вручную (см. снимок 1). Вывернуть винт (1), отвести боковую стенку кассетоприемника до рассоединения зубчатой рейки с шестерней (2), рычаг, находящийся в области (3) повернуть вверх и вперед, до выхода кассеты. Извлечение механизма. Вывернуть винты (7) (см. снимок 2), отключить шлейфы (5), вывернуть винты (4)(для доступа к левому переднему нужно, нажав на защелку (6), сместить каретку кассетоприемника), извлечь механизм. Если блок усилителей видеоголовок закреплен (как на снимке) двумя винтами, то его снятие не требуется. Для снятия передней панели могут присутствовать (помимо указанных ранее) защелки по бокам. При установке ее (во избежание нарушения работы механизма подъема шторки, при выгрузке кассеты), необходимо удерживать шторку в открытом положении. А для снятия\установки пружин (дабы не ломать ногти) воспользуйтесь приспособлением, которое не трудно изготовить самому.
Удачи.
ID:	13698   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13699   Нажмите на изображение для увеличения
kmf вне форума
Непрочитано 16.10.2010, 23:25
Самбади
Сказал спасибо: 6
Самбади на пути к лучшему
спасибо, kmf, доходчиво изложено. буду разбирать.
только не понял - понадобятся ли регулировки механизма после ремонта при сборке ?
или этого можно избежать ?
на работе сисадмин толковый парень, подожду его из отпуска и приступим с помощью Ваших инструкций, с ними всяко лучше, чем в слепую тыкаться.
будут проблемы - отпишусь здесь за помощью, если Вы не возражаете.
Самбади вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 00:05
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,215
Sukhanov на пути к лучшему
Сообщение от Самбади Посмотреть сообщение
...понадобятся ли регулировки механизма после ремонта при сборке ?...
Как правило установки по меткам сопряжения - достаточно!!!
Скорее всего надо будет почистить аудио, и видео головки и подрегулирвать "звукосниматель".
Ну и подновить засохшую смазку(можно "стрельнуть" у того же сис.админа, кулера смазывает (у нашего, по крайней мере, точно есть)), оригинальную пожалуй и не найти, да и оно (старый видак) того не стоит..
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 17.10.2010 в 00:08.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 03:36
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
Если не будете пинать механизм ногами, то естественно можно избежать. А если серьезно то, как упомянуто выше, как правило, не требуются (без необходимости ничего крутить не надо). Если будет необходимость замены программной планки, то понадобится всего одна регулировка натяжного ролика зубчатого ремня привода мех-ма перемотки. По смазке, то штатной хватает на длительный период эксплуатации. Единственное что могу порекомендовать, капнуть (одну-две капли индустриального, веретенного) масла в основание тон-вала (предварительно приподняв на пару миллиметров защитную пластиковую шайбу). По очистке головок, то синхро-звуковую и стирающую можно чистить обычной ушной палочкой, смоченной спиртом. А вот с барабаном БВГ нужно быть крайне осторожным. Исключить касание пальцев зеркальной рабочей поверхности барабана и ни в коем случае не применять для очистки вату, чревато!!! Вращать только за торцевую верхнюю часть. Если на рабочей поверхности барабана нет явных признаков загрязнения и к изображению нет претензий (шумы, искажения), то оставьте барабан в покое.
Удачи.
kmf вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 04:04.
