Полувыполнение программы
31.08.2010, 10:59
#31
Сказал спасибо: 384
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Re: Полувыполнение программы
Сообщение от realid
Так это ваша схемотехническая ошибка.
Которую, можно было решить и программно
31.08.2010, 11:17
#32
AJScorp, конечно, это была ошибка. Найдя её была два пути, менять программно или схемотехнически. Было удобнее запаять резистор. Поэтому вы отвечаете не по теме.
_guardianangel, те слова, которые вам не понравились - это обычная пословица.
А ваша реплика - это оскорбление. Поэтому вы тоже засоряете форум.
Нечего сказать - промолчите. А такие ответы ни к чему!
31.08.2010, 11:18
#33
Сказал спасибо: 2,192
Сообщение от AJScorp
Как решить/вылечить программно самоуверенность?
Кто хоть раз пытался пьезоизлучатель мультиметром в режиме омметра "прозвонить" - тот ВИДЕЛ - ёмкость достаточная.
И снова - "Я вот всё ПРАВИЛЬНО схемотехнически сделал, а оно - не работает"
31.08.2010, 11:31
#34
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Ув. yellow87, Вы доиграетесь, что Вас просто перестанут воспринимать серьезно на форуме (такое уже было с другими участниками). И даже если как-нибудь потом Вы зададите четкий конкретый вопрос, его в лучшем случае просто проигнорируют.
Вы ведь не отреагировали на дельный совет, который Вам дали: проверяйте макетку. Мы не знаем Вашего проф. уровня, поэтому делать предположения о том, где Вы могли ошибиться - тяжелое занятие. На одном форуме тоже человеку помогали, помогали, и программу его шерстили, и схему перепроверяли, а оказалось, что он просте не поставил токоограничивающий резистор в цепи светодиода, т.к. посчитал его лишним. А никому и в голову не могло прийти задать ему вопрос, не поменял ли он что в схеме.
Последний раз редактировалось testerplus; 31.08.2010 в 17:30.
Причина: диод -> светодиод
31.08.2010, 12:19
#35
Сказал спасибо: 52
Сообщение от yellow87
Я искал ошибку ни один день. А оказалось, что на пьезе остаётся висеть высокий потенциал, а прерывание L_TO_H не может сгенерироваться, пока заряд не стечёт с высокоомной пьезы. Поняв это, я впаял шунт на пьезу килоом в 40.
И какого хр... (извиняюсь) вы тут-же обвиняете в "Любительстве" ? ЭТО- должен знать каждый Пацан , который с ЗП-шками работал.
зы. а про свиней- вы зря..эта...
pps . я прошёл эту шнягу ещё в 8 классе, когда пьезо врубил по схеме с общим коллектором...пришлось шунтировать - а вы-то - взрослый,и так пренебрежительно к коллегам, хотя многие так уже и не назовут Вас.
Последний раз редактировалось OlegNZH; 31.08.2010 в 12:25.
01.09.2010, 00:13
#36
Сообщение от OlegNZH
Не всё не правильно .Я например ни разу с ЗП-шками не работал.Но ведь это не повод что бы в один прекрасный день это сделать.Просто до этого времени мне это не надо было.
01.09.2010, 00:34
#37
Сказал спасибо: 52
согласен , Все проходим через непонятности , но это-же не повод , к оскорблениям . Здесь -Прекрасный Народ, готовый помочь, Вы- Прислушивайтесь просто ,и спросите , более -менее , что-бы было о чём - рассуждать.Хоть начальные условия.
01.09.2010, 01:41
#38
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от testerplus
Да ну уровень как раз известен  он "его" сам засветил потому как из ниже перечисленных причин 4_я, 7_я и 8_я -- это так называемое "Нет цепи там где она должна быть", а оставшиеся 5_я и 6_я -- это "Есть цепь та где её не должно быть"
Это мнение присуще только любителям. На самом деле причин неисправностей в электрической схеме больше.
4. Уменьшение ёмкости электролитического конденсатора.
5. Повышение тока утечки электролитического конденсатора.
6. Изменение индуктивности катушки, вследствии раздвигания её витков.
7. Уменьшение эмиссии катода электронно-вакуумных ламп.
8. Уменьшение коэффициента усиления транзистора
Ну и в дополнение к первому
Прерывание насколько понятно из текста формируется кнопкой, сопротивление замкнутой кнопки (самой плохой резиновой) до 100 Ом, ну и объясните мне нахрен там 40 кОм.
А вы говорите уровень знаний, понты в основном.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
01.09.2010, 07:03
#39
Всем привет!
Я здесь никого не оскорблял, а только привёл, пословицу.
А в свой адрес получил многго неприятных высказываний.
Я просил, не засорять форум не по существу.
И я тоже раньше дела с ЗП-шками не имел.
Знания люди получают ведь не последовательно, а как получается.
Возможно я в 6-ом классе узнал то, что вы до сих пор не знаете.
Но я ж ведь не выясняю, кто что когда узнал и кто кого из-за этого теперь умнее!
А стоомная кнопка, тут не при чём: Я её к плюсу присоединял, а ЗП - к минусу.
Поэтому:
Я сейчас доработаю алгоритм, чтоб было легче диагностировать слабое место.
Вы молчите, если нет технических предложений по существу.
01.09.2010, 07:46
#40
а у вас ента... ваеная разработка, да? наверна, искуствиный нтелект? тока суперсовременая разработка, светадиот вместа неонке!
вы бы, парниша, не хамили - вам никто ничем не обязан; это вы обязаны тем, кто ещё вас почему-то не послал прямо и немного направо.
бгггыыы, и "техническое предложение по существу": лдс'ку со стола уберите.
адиос, резидентам - хорошо поразвлечься)
Сказали "Спасибо" berrymorr
Часовой пояс GMT +4, время: 13:54.
