Самодельный БП АТХ
Непрочитано 28.05.2009, 23:53
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
По умолчанию Re: А как на счет КПД???
Сообщение от dr_Sash
сетевой фильтр, дежурка
останутся по-любому. А в свою конструкцию три самостоятельных источника я бы точно не ставил. Вроде, давно было, а помню,как nMOS логика горела при неправильном порядке включения...
estet вне форума
Непрочитано 29.05.2009, 00:34
dr_Sash
dr_Sash на пути к лучшему
Сообщение от estet
Глупости... В АТХ может происходить все что угодно, для того то и нужен PG... Кроме того если взять 19 Вольт и с него делать остальные, то будет тоже разность появления напряжений... Хотя на ТОРах с общим сетевым выпрямителем разница будет небольшой, кроме того уже видел подобные БП (собранные на нескольких самостоятельных каналах с собственными ОС и проч.).
Поэтому - ЕСЛИ УВЕРЕН - ОБОСНУЙ!
Good timber does not grow with ease. The stronger the wind the stronger the trees...
dr_Sash вне форума
Непрочитано 30.05.2009, 00:36
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,228
mikaleus на пути к лучшему
Уважаемый dr_Sash высказал весьма хорошую идею о трёх источниках Flyback, но вот как раз её, на мой взгляд, лучше реализовывать не на ТОР, а на UC2842.
В этом случае есть возможность синхронизировать частоты преобразования, что уменьшит интерференционные свисты в трансформаторах (они в общем случае пищат, каждый на своей частоте + частоты модуляции цепью обратной связи + сдвиг частоты контроллером ТОР для уменьшения пиков помех в сеть) при близком расположении и близких начальных частотах возможны даже акустические "свисты" на разностной частоте - этот эффект наблюдается, если с ТОРами (или особенно TNY) использовать трансформаторы на сердечниках типа EFD с большой индукцией (0,6 - 0,7 от индукции насыщения). При этом если их разделить по питанию (включать каждый отдельно), то писк практически не слышен. Возможно, что контроллеры взаимодействуют через общий конденсатор выпрямителя.
Такая конструкция будет действительно проще. Только источников следует делать всё таки 4: 1-й для STB + 5В (и от него питать контроллеры основных каналов - источник ведь всегда в работе), 2-й для +12 В (можно также прицепить и источник -12 В с обычным регулятором на LM7912, но в некоторых реализациях маломощных источников отрицательные напряжения отсутствуют как класс - возможно оно и не требуется в современных платах), 3-й для +5 В (можно прицепить -5 В с стабилизатором на LM7905), 4-й для +3,3 В.
Ну уж точно не следует делать один контроллер с групповой стабилизацией и стабилизатором +3,3 В с магнитным усилителем - попробуйте частным образом достать феррит с прямоугольной характеристикой для этого!!!
mikaleus вне форума
Самодельный цифровой осциллограф serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 800 14.06.2011 18:06
Самодельный усилитель мощности на 2,4ГГц мощностью 0,2-1Вт vvs777 Автоматика и аппаратура связи 6 06.05.2009 13:24
Взорвался АТХ- HELP DimmONN Источники питания и свет 19 27.02.2009 06:34
Чудеса с БП АТ-АТХ svv10 Источники питания и свет 9 20.12.2007 12:52
Осциллограф для ПК самодельный avr123-nm-ru Измерительное оборудование 4 08.12.2007 14:10
Часовой пояс GMT +4, время: 03:23.
