Разработка под AVR 8-bit (и другие) на LINUX.
02.02.2021, 16:48
Сказал спасибо: 32
Re: Разработка под AVR 8-bit (и другие) на LINUX.
Сообщение от jogick
Часто слышу, что Linux это для отщепенцев и разрабатывать в нём не возможно. Спокойно последние годы живу под Debian, программирую FPGA Xilinx, AVR8, STM8 и STM32.
Полностью согласен. Linux - для меня всего лишь ОС (такая же как и Win). Главное - найти СВОЙ инструмент.
05.02.2021, 11:44
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Сообщение от mark1999
Честно сказать, переходить на Linux заставила необходимость. Windows падала через несколько часов работы, там где Linux могла работать месяцами.
Никогда бы в жизни не рискнул отказаться от привычных мне программ, ради программирования под восьмибитки. Попробуйте в Linux запустить терминал Putty и натравить его на Serial. Без танцев с бубном он с ним работать не будет. С любой мелочью в Linux надо разбираться и тратить на это своё драгоценное время, которого у меня осталось немного.
Использую Linux для управления станками ЧПУ, майнинга, знакомый видеоролики на нём собирает, всё остальное - Windows, под этот софт уже пальцы заточены, переучиваться на другое нет никакого желания.
Рассматривал и Geany, как вариант, спасибо. Если сами используете, то хотелось бы узнать об удобстве использования, так сказать, из первых рук. Каково ваше мнение?
В своё время перепробовал кучу софта, без головной боли, так сказать- из коробки, работает только VS Code. На всё остальное, нужно тратить время. Позже, пришёл к выводу, что для моих задач, вполне достаточно XEDа, который встроен в сборку.
Последний раз редактировалось lyk; 05.02.2021 в 12:09.
05.02.2021, 12:44
Сказал спасибо: 116
Сообщение от lyk
Ну зачем в линукс тащить мастдайские привычки? Достаточно просто открыть консоль и запустить, скажем, screen /dev/ttyUSB0 115200
Сообщение от lyk
Везде надо разбираться, если что! Это и называется профессионализмом. Или вы хотите всю жизнь дилетантом быть?
05.02.2021, 15:33
Сказал спасибо: 40
Сообщение от eddy
Это называется долбоебизмом.
Утилиту screen содержат не все сборки linux. Поэтому, для начала её надо установить. Дальше предстоит настроить вывод кириллицы и тд. и т.п. Времени уйдёт немеряно. И все эти телодвижения надо проделать ради написания коротенькой программки под восьмибитник. Нет уж, увольте, быстрее и проще на Win, Это моё мнение, я его никому не навязываю.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо lyk за это сообщение:
05.02.2021, 16:00
Сказал спасибо: 116
Сообщение от lyk
Даже если из коробки его нет, нужно быть полным долбоящером, чтобы не уметь установить его стандартными средствами своего дистрибутива!
Да и вообще, всегда есть возможность просто при помощи stty (он входит в coreutils, так что есть из коробки в любом дистре, даже бубунте) настроить порт (при желании можно эту утилиту udev'ом вызывать при подключении своей железяки), а потом просто писать команды в порт при помощи echo "command" › /dev/ttyUSB0 и читать cat'ом!
Сообщение от lyk
Это ж каким надо быть [censored], чтобы на МК кириллицу пихать? Вообще жесть!..
Сообщение от lyk
Да уж, я просто охреневаю с дилетантов!
Линукс (кроме бубунты, конечно, она - типичная мастдайка) — это вам не мастдайка! Здесь все просто и элегантно. И не надо мышку дрочить ради простых телодвижений. И автоматизируется все элементарно. Вот, скажем, чтобы удаленно включить компьютер, я просто пишу
ssh robosock1 Cpoweron
(настроил подключение по ключам везде, так что пароль вводить не нужно и можно все это запихивать в скрипты). В результате на одноплатнике выполняется скрипт
#!/bin/bash
COMDEV=/dev/ttyUSB0
stty -F $COMDEV -hupcl -opost -onlcr -isig -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke -icanon min 0 time 5
echo "Turn ON PC"
echo ":y#" › $COMDEV
cat $COMDEV |
и включается питание компьютера. Ну и так далее.
Вообще ни строчки кода не надо писать ни на каком ЯП, просто обходиться силами баша!
Последний раз редактировалось eddy; 05.02.2021 в 16:06.
05.02.2021, 16:25
Сообщение от eddy
Конечно. Всего несколько строк с консоли с парой десятков ключей вместо целого клика мыши!
Сообщение от eddy
05.02.2021, 16:26
Сказал спасибо: 40
Сообщение от eddy
Он мне и на йух не нужен, как и твой остальной панос со всей твоей автоматизацией.
05.02.2021, 16:46
Сказал спасибо: 116
Сообщение от akegor
Вот только мой скрипт я смогу в дальнейшем элементарно запускать, а вантузоид так и будет продолжать дрочить мышь!
lyk, каждый имеет право оставаться быдлом.
05.02.2021, 17:11
Сообщение от eddy
дрочить мышь
Предпочитаете дрочить клаву? Спокойной дрочи!
Ваши постоянные нападки с выпячиванием самости уже забодали. Хотя...
Сообщение от eddy
Счастливо оставаться!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
05.02.2021, 17:19
Сказал спасибо: 40
Сообщение от eddy
Я никаким образом не посягаю на ваши права, можете оставаться быдлом, как вам угодно. Ваш пример применения одноплатника с линуксом на борту для включения компьютера, это конечно "круто", но многие как-то обходятся парой дуиновских плат и приложухой на смарте....мир меняется, если вы не заметили.
Для одноплатника есть довольно много более интересных применений.....
Часовой пояс GMT +4, время: 02:15.
