Ответ
Апгрейд старого,кассетного музыкального центра
Непрочитано 15.11.2019, 13:44   #31
timon99
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 533 раз(а) в 162 сообщении(ях)
timon99 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Апгрейд старого,кассетного музыкального центра
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
В видеомагнитофонах они шли лучше,чем родные
Только срок службы был от месяца до двух а потом резинки "таяли" и обмазывали шкивы жидкой резиной которую только Калошей и смоешь.
timon99 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.11.2019, 15:41   #32
alkolru
Аватар для alkolru
Сказал спасибо: 979
Сказали Спасибо 1,760 раз(а) в 420 сообщении(ях)
alkolru на пути к лучшему
какой Кдет получили
Этож как умудриться надо, чтобы изготовить пассик с недопустимым Кд.
alkolru вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.11.2019, 16:31   #33
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Сообщение от timon99 Посмотреть сообщение
Так менять через месяц. Зато запас неограниченный.
baiderin вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.11.2019, 01:39   #34
Сообщение от alkolru Посмотреть сообщение
Поясните. Сам не пробовал, но сваренные встык пассики были недопустимы даже в магнитофонах 4го класса.
zoog вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.11.2019, 05:56   #35
alkolru
Аватар для alkolru
Сказал спасибо: 979
Детонация определяется в большей степени эксцентричностью соединяемых валов, в меньшей неоднородной плотностью резины и непостоянной толщиной пассика. В описанном выше вулканизаторе ширина и толщина пассика задаётся размерами и точностью проточенных в формах кольцевых канавок, в которых он и отливается. И ни каких стыков.
Кроме плоских пассиков по такой упрощённой технологии можно отливать различные кольцевые прокладки, простенькие муфты, манжеты, может быть даже подвесы диффузоров динамиков. Но для колец со сложной формой сечения придёться изготавливать две половинки прессформы и заполнять предварительно расплавленным каучуком через литник под давлением. Спиннингисты отливают для себя даже воблеры. Но это уже другая история.
ID:	147418   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	147419   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось alkolru; 16.11.2019 в 07:24.
Непрочитано 16.11.2019, 07:25   #36
И никаких стыков.
Тут 2 варианта: все про-реставраторы не знают о такой технологии или всё же получившиеся пассики непригодны для высококлассных ЛПМ. Не говоря уже о роликах)
Непрочитано 16.11.2019, 07:56   #37
alkolru
Аватар для alkolru
Сказал спасибо: 979
Есть третий вариант - в свете глобального расширения интернет-торговли, можно подобрать и купить практически любой пассик, тем более что рез. пассик это не металлическая шестерёнка и разброс параметров у него допускается довольно большой, хоть для хай фай, хоть для хай энд и любого другого хая. А вот по поводу обрезиненных роликов соглашусь - проблема.
Непрочитано 16.11.2019, 09:09   #38
Так я гооврил как раз об интернет-продавцах, или Вы полагаете, дяди Ляо успели наладить выпуск деталей в серии в 10 шт?
Непрочитано 16.11.2019, 09:42   #39
alkolru
Аватар для alkolru
Сказал спасибо: 979
Действительно! Говорили. Вот к чему приводит виртуальное общение ведущееся одновременно по нескольким темам и растянутое на сутки как резиновое изделие (это я о себе в порядке самокритики)
Непрочитано 18.11.2019, 11:45   #40
-vitalik-
Аватар для -vitalik-
Сказал спасибо: 1,486
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
-vitalik- на пути к лучшему
Вот, почти на все случаи жизни
-vitalik- вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Ремонт музыкального центра Samsung MM-ZS8 Kras_in Аудиотехника 4 21.09.2019 13:15
Может у кого-то есть схема подключения блока SL-CH530E муз. центра Technics. georgi-1241 Аудиотехника 5 04.04.2014 12:58
[Решено] Ищу схему музыкального центра Sony MHC-1600 valery513 Поиск схем. Делимся схемами 2 09.04.2010 20:51
Ремонт музыкального центра SONY шасси TCI-A10S mam-vit Аудиотехника 5 29.12.2009 12:33
Ремонт музыкального центра SONY TCI-A 10 S mam-vit Поиск схем. Делимся схемами 0 23.12.2009 23:36
Часовой пояс GMT +4, время: 16:14.
