Твердотельные реле SSR-25 DA
11.01.2017, 22:19
Сказал спасибо: 474
Re: Твердотельные реле SSR-25 DA
Сообщение от bocem
Нет, просто для того чтобы поехать нужен велосипед, а не велотренажер.
Интересная аналогия...
Вот еще результаты одного эксперимента - включение пускателя КМИ-11210 220В 50Гц через оптосимистор МОС3023. Простая цепь - 220В-КМИ-МОС (собственно симистор). Закорачивание МОСа (отверткой) включает КМИ и больше ничего. При подаче управления на МОС включается КМИ и НЕ выключается при снятии сигнала!!! Как тиристор в цепи постоянного тока. Причем стабильно. После подключения R-C цепочки 0,01мкФ-51 Ом параллельно симистору стало включаться-выключаться как и положено. И что же такое представляет из себя этот симистор? Я уже упоминал о КУ208 выше - никаких эрцецепочек. А разница между ПСИ-65 и упомянутом КМИ и вовсе невелика
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
11.01.2017, 22:56
Сказал спасибо: 498
Сообщение от Федя-Инженер
я получил с Али
Сообщение от Alex9797
китайцы, которые делают эти реле "FOTEK"
Следует еще понимать:
Есть китайсое реле FOTEK, и есть китайская подделка под китайское реле FOTEK
В китайской подделке на китайское реле, как и в оригинале, может стоять настоящий симистор,изготовленный ST, а может китайская подделка этого самого симистора.
А теперь оцените: FOTEK делает, скажем, SSR-25, с 25-амперным оригинальным симистором.
Дядюшка Ли берет это реле и делает такое же, но с 16-амперным фирменным симистором, исходя из того, что на 25А никто это реле все равно не нагружает (надо рассеивать 50 ватт тепла).
Другой дядюшка, Ляо, берет поделку дядюшки Ли, и делает такое же, но с более дешевым симистором, например, оригиналом на 12 Ватт, или перепилом неизвестно чего.
И так до тех пор, пока некто в Москве, покупающий эти SSR-25, пытаясь найти их подешевле (ну мы понимаем))), чтобы управлять нагревателями 220В, от 1 до 4 КВт - с удивлением не обнаруживает, что очередная партия дохнет не то чтобы на максимуме - а аж и на киловатте (5 ампер макс).
12.01.2017, 06:57
Сказал спасибо: 474
Сообщение от AR_Favorit
И так до тех пор, пока...(ну мы понимаем))... с удивлением не обнаруживает, что ...
А выводы?... рекомендации?... Типа "скупой платит дважды"?
12.01.2017, 11:01
Сказал спасибо: 15
Сообщение от bocem
Получается 150 000 часов непрерывного дрыканья 17 лет круглосуточно без пререыва. Не хватит?
Одно время обслуживал пекарню.
Проблема была в том, что из мучной пыли образовывалась тонкая невидимая диэлектрическая пленка на контактах. Приходилось чистить. Твердотельные - то, что надо.
12.01.2017, 11:40
Сказал спасибо: 331
Сказали Спасибо 415 раз(а) в 287 сообщении(ях)
Создание вебсайтов, интернет-магазинов
@ WEBStudio a--web.com
12.01.2017, 13:53
Сказал спасибо: 474
Сообщение от gks5
Пекарни вообще относятся к категории В3Г - взрывоопасная воздушно-мучная смесь. И соответствующего исполнения электрооборудование. Проще вынести пускатель за стенку. Бесконтактный пускатель (твердотельные реле) потребует солидное охлаждение. Токи-то порядка 30...40А...
12.01.2017, 14:11
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Счас как раз возникла необходимость в управлении первичкой споттера где транс имеет не менее киловатта мощности.По нарытой в инетте схемме предпологалось етот вопрос решить с помощью диодного моста на 50А и оптотеристора ТО142-80-12.Но при описании автор указывал на то что с твердотельным релле работа аппарата будет намного надежней.Вот я и начал заглядываться на SSR-50 DA,но прочитав тут обсуждение чет уже не хочеться.
12.01.2017, 14:23
Сказал спасибо: 498
Рекомендации - НЕ использовать твердотельные реле FOTEK, особенно с алиэкспресса.
Для серьезных применений есть более другие производители (да, на порядок дороже, но оно того стоит). Для "поделок" лучше собрать схему-аналог этого фотека на симисторе с нужными напряжением и током от официального дистрибьютора и подходящем MOC, и быть в ней уверенным.
Но я понимаю, что эти рекомендации пригодны не всем)
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
12.01.2017, 19:33
Сказал спасибо: 474
Сообщение от Foya
Я бы рекомендовал пару оптотиристоров. Проверено - я выше упоминал. Только управлять постоянным током (не импульсами).
12.01.2017, 19:41
Сказал спасибо: 38
В том то и дело что задавалка выдает на светик оптотирика одиночный импульс малой длительности в пределах 0.1-1 сек(зависит от выставленного режима)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:59.
