| Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
Для специалистов по силовой электронике - разработка мощного блока питания.
04.10.2016, 17:34
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Re: Для специалистов по силовой электронике - разработка мощного блока питания.
Сообщение от bass1981
Секрет наверное для чего используются данные блоки ?
Не секрет после подписания договора.
Жаль что вскрыть не возможно, слизать конструкцию в несколько раз дешевле чем разрабатывать с нуля...
Аналог не отвечает требованиям по надежности. Слизать конструкцию можно, но нельзя слизать микропрограмму.
интересно какими командами управляется данный блок
Есть полное описание протоколов взаимодействия.
Сообщение от john197300
задача на десятки миллионов (в рублях)
В вопросе - сразу же ответ:
Подобные разговоры здесь не редкость
04.10.2016, 18:49
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 360 раз(а) в 194 сообщении(ях)
Сообщение от Василий67
Хотелка заказчика. Не обсуждается.
Но только после того, как заказчик прошел фейс контроль!
04.10.2016, 19:01
Сказал спасибо: 2,487
Ну микропрограмма- это не конструкция. Особенно для местных умельцев.
04.10.2016, 19:16
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Сообщение от baiderin
Хм, личная практика конструктора неплохая, и кое-что в серии есть  , и руководство проектами приходилось осуществлять, но за столь специфичное не возьмусь.
04.10.2016, 22:11
Сказал спасибо: 5,035
Василий67, хотелось бы увидеть и ответы на вопросы из поста #25
04.10.2016, 23:09
Адрес: Беларусь, где то посерёдке между Минском и Вильнюсом
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Пока собирался написать столько нагородили. Невозможно, фантастика, пять нолей... Похожие источники пользуют вакуумщики на дуговиках, габарит - стандартная стойка, высота - до 3U-5U (при мощностях, если не ошибусь, от 20кВт до 50кВт), водяное охлаждение по желанию. Самый навороченный обойдётся на вскидку (давно не смотрел) под 15к зелени приблизительно. Но это при условии работы в помещении, ну и питание соответствует "стандарту". Под хотелку заказчика надо связываться с производителем/разработчиком, а там вопросы что питаем, %пульсаций на выходе, от чего запитываемся - неизбежны (здесь ответов нет). Ну соответственно из-за хотелки и цена возрастает (только из-за питание ~30-230В (звиняйте точно не запоминал) можно получить +5к).
04.10.2016, 23:22
Сказал спасибо: 29
Подобные разговоры здесь не редкость...
Зато на крайний случай можно и попробовать. Хотя глядя на стоимость работы...  ... ладно - крайний случай.
04.10.2016, 23:45
Сказал спасибо: 284
04.10.2016, 23:53
Сказал спасибо: 284
Не путайте отработанные решения и экстремальные хотелки
Дополню себя. Испытания на климатику и взрыв-пожар, после достижения малореальных характеристик - очень недешево, и доморощенно не сделать, надо пойти на поклон к сертифицированным ребятам.
04.10.2016, 23:57
Сказал спасибо: 284
Сообщение от Alex9797
Явно не будет. Есть габарит и есть бюджет
ТС - полковник, стиль мышления стоит объяснить?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:38.
