Ответ
Запищал ATX.
Непрочитано 19.09.2016, 02:50   #31
По умолчанию Re: Запищал ATX.
Теперь помехи идут и с новым БП - только обычные, как при плохо зв. карте. Будут новости - отпишусь.
zoog вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 28.09.2016, 20:08   #32
Storag
Сказал спасибо: 16
Storag на пути к лучшему
Блоки эти ваще иной раз загадкой становятся. Помню начал в АТ блоке греться выходной транс ни с того ни с сего. Что только не делали, даже перемотали многожильным посеребренным проводом во фторопластовой изоляции - дымит и все тут. Заменили все что могло влиять, нагрузку минимальную на выход - диоды холодные а транс дымит. Любой выпаяный из заведомо рабочего блока. Так этот блок у нас где-то и валяется, лет 15 уже...
Storag вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 28.09.2016, 21:56   #33
Тут, кажется уже не блок.. жаль, что стоит он у меня архинеудобно - потыкатьпри работе сложно.. А нагрев на ХХ - бывает от КЗ (мудрые люди говорят - бывает и такое, хоть и не Ваш случай) или механического воздействия на сердечник. Но странно, что это вообще вдруг заметили.. по запаху?
Ответ
Переделка ATX на 2003 ШИМ в блок 12в 30А astral5 Источники питания и свет 21 18.09.2015 00:21
Какой силовой транзистор можно поставить в ATX... kaxus Источники питания и свет 11 10.09.2010 00:15
Помогите найти схему БП sy-300 atx ch.y-b 2002 atx ver 1,0 Sawa Dnepr Поиск схем. Делимся схемами 0 22.07.2010 16:57
Тестер компьютерных блоков питания ATX propet Ремонт оргтехники 5 26.08.2009 21:04
переделка pc atx 350w для питания 4 tda7293 ostashv-evgeniyy Источники питания и свет 6 05.06.2009 19:31
Часовой пояс GMT +4, время: 12:05.
