Создать схему управления электромотором механики на ШИМ для лечения коленного сустава
Непрочитано 02.11.2015, 23:16
genao
Сказал спасибо: 6,554
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Создать схему
PWR_12V, PWR_MOT - просто раздельные провода POWER от различных источников питания, запитывающих раздельно силовую часть и собственные нужды. Питание PWR_MOT 12-35В для двигателя, и питание PWR_12V 15-24В для схемы. Стабилизатор просто 2х-ступенчатый для разделения теплового рассеяния.
Да и
Сообщение от Sanyo Посмотреть сообщение
такой способ борьбы с помехами
Геннадий
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
Sanyo (02.11.2015)
Непрочитано 03.11.2015, 01:28
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Думаю что для данного контроллера на 4,2А нужно использовать схему последовательного соединения обмоток двигателя
Да, но нет.
Всё зависит от требуемых скоростных характеристик - если нужна максимальная скорость, то параллельно, если нет, можно и последовательно.
ИльяВА, в каком режиме управления использовался контроллер?
omercury вне форума
Непрочитано 03.11.2015, 13:02
genao
При ограниченном токе контроллера 4,2А и номинальном токе одной фазной обмотки в 4,2А?
Сравниваем ампервитки одного полюса при запитке от контроллера с ограниченным током коммутируемой фазы на 4,2А:
- при последовательном 4,2А*2W=8,4АW
- при параллельном 2*(2,1А*W)=4.2AW,
где W - число витков одной обмотки
И как Вы при постоянном моменте сопротивления хотите получить максимальную скорость без увеличения тока в одной обмотке (из двух параллельно включенных) с 2,1А до 4,2А без замены контроллера на 4,2А на контроллер с током коммутируемой фазы 8,4А в случае параллельного включения?
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 03.11.2015 в 13:07.
genao вне форума
Непрочитано 08.11.2015, 13:33
omercury
Аватар для omercury
и далее по тексту...
Есть ли зависимость скорости нарастания тока в катушке индуктивности от значения индуктивности?
Как изменится общая индуктивность, если катушки соединить не последовательно, а параллельно?
В каком случае обмотки можно перекоммутировать чаще - при большом времени нарастания тока или при малом?
genao, я удивлён.
omercury вне форума
Непрочитано 08.11.2015, 21:05
genao
Вы совершенно правы, если не одно обстоятельство.
При ограничении тока в 4,2А:
-последовательное соединение - общий ток достигает 4А за 1,5 милисекунду
-параллельное соединение - общий ток достигает 4А за 0,3 милисекунды, момент двигателя меньше в два раза чем при последовательном.
При условии что момент сопротивления механизма превышает момент двигателя при параллельном соединении и ограничении тока 4,2А - двигатель вообще не будет крутиться (не говоря о макс.скорости) без повышения общего тока в два раза (что возможно имеет место у ТС) и последовательное соединение позволит раскрутиться двигателю.
Если же момент сопротивления меньше то, да, естественно, максимальная скорость будет выше.
Имел в виду, что по видимому у ТС момент нагрузки со стороны механизма местами превышает момент двигателя и
Сообщение от ИльяВА Посмотреть сообщение
И все бы нормально,но контроллер перестал корректно работать
Забыл упомянуть это обстоятельство.
Зы, выкручиваюсь
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 08.11.2015 в 21:11.
genao вне форума
Непрочитано 08.11.2015, 21:09
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,756
Sanyo на пути к лучшему
genao,
Извиняюсь, но топикстартер в первых сообщениях исправился! Не "коллектор", а "контроллер"...
Sanyo вне форума
Сказали "Спасибо" Sanyo
genao (08.11.2015)
Непрочитано 08.11.2015, 21:12
genao
Точно, исправил.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 08.11.2015, 22:59
omercury
Аватар для omercury
Если мне не изменяет склероз, сохранить контроллер цели не ставилось.
Мягко говоря.
Кстати, я всего лишь упомянул о параллельном включении обмоток в случае необходимости получения максимальной динамики.
И сдаётся мне, что топикстартеру полезнее его чудо-девайса будет хороший физиотерапевт.
omercury вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо omercury за это сообщение:
genao (09.11.2015), Sanyo (08.11.2015)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:06.
