Самодельный цифровой осциллограф
Непрочитано 02.04.2009, 00:07
vj1111
vj1111 на пути к лучшему
поди и програмное обеспечение в интернете есть. спаял аттенюатор на двух резисторах, воткнул в микрофонный вход и полез на столб с ноутбуком сеть пинговать, красота!!! а как с полосой пропускания? с однополярным сигналом ?
vj1111 вне форума
Непрочитано 02.04.2009, 11:08
SergeBS
Аватар для SergeBS
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 47 сообщении(ях)
SergeBS на пути к лучшему
Нда. Ну нельзя вас без присмотра оставить.
Q12 опять свои измышлизмы за общепринятое мнение выдает...
И опять демагогией занимается... "Ссылка на прибор с параметрами"...
Не заметил что-то спорных параметров, наверное плохо смотрел . Заодно не заметил ссылок на определения, что такое "осциллограф реального времени" и "полоса пропускания АЦП".
А теперь еще и применение люминофора с длительным послесвечением...
Рекомендую к прочтению статьи о запоминающих осциллографах.
Поможет не изобретать велосипеды .
И для справки: я 5 лет проработал в НПО, занимающемся разработкой ЭЛТ и ЖКИ.
Это о люминофоре и прочем... Намек
А теперь к делу:
2MisterDi, посмотрел на характеристики железок - все хорошо, но память 100 Msps надежно получить, по-моему, не даст. Т.е. "выжать" можно будет, наверное, но гимору с питанием, синхронизацией и т.п. набраться можно немало.
LCD - LMG5271 - eFind.ru дает только 1 место, и то янкесов.
Народным это не назовешь. У меня вот валяется древний ноут (аж на 486), LCD тоже 640х480, 14", но где же такой другие найдут?
Или "под себя" делать задумал? Ну так это мне неинтересно. "Под себя" у меня С1-79 стоит. Хватает. Да и "колдовать" тогда - в одиночку.
А "гуртом и батьку бить легче" .
2-taifun-
Насчет "почему ЖК".
Все просто. Если брать ЭЛТ, то в любом случае - энергопотребление резко возрастает. Плюс морока с высоковольтной частью, плюс морока просто с отображением. И габариты тоже резко увеличиваются.
Если же взять ЖК, да еще памяти под отсчеты - на 20-50 кадров, то можно будет, например, "заснять" серию, затем "поштучно" просматривать, не морочась с регенерацией изображения и прочими "прелестями" ЭЛТ. А ежели еще на относительно медленной, зато экономной памяти "копилку" сделать, так вообще обалденно будет. Собственно отдельная память под "копилку" не нужна, "родной" может хватать, но по-моему схемотехнически удобнее будет разделение на 2 модуля. И естественно, у "копилки" - энергонезависимость. Т.е. "в поле" жмахнул кучу кадров, информативные - в "копилку". Спокойненько вернулся и смотри на эти "кадры". Хоть консилиум устраивай. Пока "в поле" - расход энергии только при съеме показаний, т.е. тележка с аккумуляторами не понадобится. А поскольку есть "копилка", особо в детали всматриваться тоже не надо: нет подозрений - "кадр" пропускается, есть - в копилку. Для подробного неторопливого изучения.
Вот такая задумка.
Это для "полевых" работ.
А для домашних - комп "шумит" изрядно. И получаем - либо очень тщательно все "землить" и мерять аккуратно, либо комп на время измерения выключать.
Опять же габариты...
Собственно ко всему этому я пришел, когда в прошлом году разбирался с ATmega8 и встроенным АЦП. Снимал им отсчеты в родную память Меги, пересылал в комп по RS232 и рассматривал, баловался в общем-то .
Я потом себя поймал на том, что вместо вытаскивания из-под стола С1-79 я предпочитаю схватить эту макетку и ею жмахнуть сигнал (ну ясно, что не мегагерцовый ).
Ну и плюс опыт прошлого по борьбе со всякими "чудесами".
Вся проблема - найти из LCD что-то дешевле, чем в $200 и не меньше 3" при этом.
С точками 128х160 хотя бы...
SergeBS вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо SergeBS за это сообщение:
nik-el (02.11.2010), pinco (05.12.2010)
Непрочитано 02.04.2009, 12:00
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Память будет работать на 50М с интерливом, что значительно легче. Получить надежную работу памяти на пределе времени доступа мешает несимметричность импульсов записи (типа Н-уровень - 4нС L-уровень - 6нС). По поводу синхронизации особых проблем нет, все сигналы на ОЗУ поступают с выходов регистров, имеющих общее тактирование.Этот этап мною уже пройден.
К моему удивлению, после просмотра кипы даташитов на LCD обнаружил, что несмотря на обилие размеров и типов разъемов, интерфейсов ЖКИ всего несколько типов. Для ТФТ - вообще 3, для STN конечно по-более, но тоже не очень много. Самое интересное, что самая полная информация об интерфейсах находится в описаниях ИС контроллеров. Поэтому существует возможность (пока теоретическая) использовать один контроллер отображания и программировать его под разные типы матриц, тем более что на ixbt-e выкладывался проект контроллера LCD с VGA входом и типом выхода, который задавался перемычками. Кстати, в качестве отладочной опции можно предусмотреть и стандартный VGA-выход.
Здесь уже предлагали вариант от игровой приставки 240*400 за 30$ - на мой взгляд - вполне неплохо.
Да, шум от компа - жуткий. Цепляю ЮСБ-кабель к выклюненному макету и наблюдаю до 5-10мВ помехи 8O . Про рабочий режим просто молчу.
MisterDi вне форума
Непрочитано 02.04.2009, 12:03
WEST128
WEST128 на пути к лучшему
Единственное дешевое и вполне доставаемое из ЖК, что смог найти, это A035QN02 320х240 3.5", цена около 1500 р. Изделия Sharp вроде LQ043T3DX02 в России покупать может только ненормальный, нигде не нашел дешевле 100$, хотя на ebay предлагают за 40.
WEST128 вне форума
Непрочитано 02.04.2009, 12:05
don_Slavone
don_Slavone на пути к лучшему
Дисплеи допустим есть такие. В атаче есть описалово
Первый 160х160 точек стоит у нас 330грн это где-то 1300-1400 руб около 40$
Второй 320х240 точек у нас он 920грн это около 110$
Такие подойдут?
Прикрепленный файл: 2320424.rar
don_Slavone вне форума
Непрочитано 02.04.2009, 12:47
don_Slavone
Еще есть такой:
BS350U - Boosung
( TFT- панель 3.5 дюйма. А_V вход. Resolution : 480(W) X 234(H). Dot Pitch : 0.150(W) X 0.216(H). DC 12V. 300mA . Dimensions : 82.5(W) X 60.0(H) X 6.0(D)mm )
стоит 85$
Непрочитано 02.04.2009, 13:53
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
IOPA4 на пути к лучшему
Сообщение от Q12M
Уважаемый, звуковая карта для этого есть!
Только у звуковой карты предел 20-30 кгц, а у модема - 1 гбит (около 125 мГц)
IOPA4 вне форума
Непрочитано 02.04.2009, 14:18
SergeBS
Аватар для SergeBS
Уважаемые!
Я очень прошу: ежели действительно затевается что-то околонародное (как "умно" выругался ), то ориентироваться надо на то, что можно без проблем заказать в Десси, например, или еще где (кстати в Десси ничего не заказываю - есть места с ценой в 1.3-1.5 раза дешевле и доставка - 300 р. почтой).
Мне, как я уже описал, ничего ЛИЧНО не надо: есть и древний ноут "на разграбление", и от мобил 5-6 панелей (самая шикарная - 160х128 64К цветов от какой-то Лыжи).
И мне тоже дешевле и проще заказывать по почте, хотя до Москвы меньше 200 км.
Туда-там-обратно - это целый день. Уже около 1 т.р. только время. Да билеты, да давка в метро... Нафиг-нафиг. Нехай москали сами себе ноги оттаптывают, а мне не надо.
А в местном Чип-Дипе, 2N3906 например - 20 р., а резистор 0.25 Вт - 10 р. И остальное "на уровне". Тоже некисло .
Выражаясь понятнее: где почтой купить ЖК панель от 3.5" дешевле $100? Или что разломать дешевле $100 на предмет экрана. Но чтобы распространенное было!
А насчет протоколов - так по опыту мобил: есть (были) марки, в которых все одинаково, в том числе и название, а ЖК - разные и с разными контроллерами. Причем все работает, если панели у мобил местами поменять!
И вдобавок - библиотека-то вполне стандартная нужна будет: вывод линии, вывод точки, вывод символа (последнее - не факт, может хватить буквально 20-30 символов - их матрицы вшиваем и привет). Желающий под себя переделать - перепишет.
SergeBS вне форума
Непрочитано 02.04.2009, 14:26
SergeBS
Аватар для SergeBS
IOPA4
1 Гбит - ну вааще. А в 1000 раз не ошибся? С оптоволокном не перепутал?
SergeBS вне форума
Непрочитано 02.04.2009, 14:43
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
Вариант на разломать: фоторамки с ЖКИ. Разрешение от 240*400 до 600*1024, цена от 50$ и до... Интерфейс TTL, но может быть и LVDS Плюс корпус, кнопки, возможно память, блок питания. за 50у.е. - довольно много.
MisterDi вне форума
Цифровой осциллограф, TDA8703 SYSSI Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 128 19.03.2010 16:46
Цифровой осциллограф АСК 2150 UNail Цифровые сигнальные процессоры 1 07.03.2009 00:57
Дфуканальный цифровой Осциллограф GeorgLV Измерительное оборудование 0 02.11.2008 20:59
Осциллограф для ПК самодельный avr123-nm-ru Измерительное оборудование 4 08.12.2007 14:10
[Решено] цифровой осциллограф Иван Измерительное оборудование 11 01.04.2005 13:34
Часовой пояс GMT +4, время: 11:17.
