Результаты опроса: Оставьте Ваш отзыв о данном копировщике
Сделал, всё работает 259 42.95%
Сделал, но не заработало 9 1.49%
Не делал, но собираюсь сделать 277 45.94%
Не буду делать 58 9.62%
Голосовавшие: 603. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Закрытая тема
Простой копировщик домофонных ключей
Непрочитано 08.02.2014, 10:40   #3561
petr5555
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 116 сообщении(ях)
petr5555 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой копировщик домофонных ключей
Сообщение от ned1979 Посмотреть сообщение
Пётр .Куда осциллограф присунуть ??? Есть панели визит313 . Копировщик ректо .
Да, дожили !!!
Не знаем куда подключать осциллограф...
И это форум электронщиков !!!
1. Что у Вас делает считыватель ?
Это генератор частоты 125 кГц.
Подключаетесь к катушке и смотрите сигнал.
2. Что делает карта, когда подносите к считывателю ?
Она начинает модулировать этот сигнал.
Вот эту модуляцию и можете видеть на осциллографе.
petr5555 вне форума
Непрочитано 09.02.2014, 05:10   #3562
RECTO
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 1,840 раз(а) в 668 сообщении(ях)
RECTO на пути к лучшему
ned1979, скажите, а у Вас какие-нибудь другие карты читаются (не брелки)?
А то не хотелось бы опять приходить к тому, что проблема окажется в настройках контура...
RECTO вне форума
Непрочитано 09.02.2014, 10:34   #3563
ned1979
ned1979 на пути к лучшему
Сообщение от RECTO Посмотреть сообщение
Другие не пробовал ! Завтра будет время заскачу к знакомому глянем что кеймастер про4 скажет.если скажет.
ned1979 вне форума
Непрочитано 09.02.2014, 11:30   #3564
ned1979
Вот с такой фигнёй работают эти карты
Видео:
а домофоны их не видят !!! Пробовал !
http://n-23.ru/catalogue/kontrol_dostypa/
Последний раз редактировалось ned1979; 09.02.2014 в 11:35.
ned1979 вне форума
Непрочитано 09.02.2014, 12:29   #3565
ned1979
Удалось прочитать карту № 0000110990 001, 45454
её код-7C00550001B18E00 но-заготовка не распознаётся !
ned1979 вне форума
Непрочитано 09.02.2014, 12:31   #3566
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
novodrodskiy на пути к лучшему
Считыватель Матрих читает карты брелки EM Marine
AC-06 тоже EM Marine 125 кгц (не перезаписываемая)
"Описание
Бесконтактный идентификатор АС-06
Технические характеристики
Тип Бесконтактный идентификатор идентификатор EM-Marine ISO Card
Материал Пластик
Цвет Белый
Чип Встроенный
Идентификационный номер На оборотной стороне
Рабочая частота 125 КГц
Размеры, мм 86х54х1
Упаковка 200 шт
Страна-производитель Китай"
Всё должно читаться . Нужно несколько девайсов под рукой иметь
ned1979, это не заготовка, ее на заводе прошили, раз и на всегда
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 09.02.2014 в 12:33.
novodrodskiy вне форума
Непрочитано 09.02.2014, 12:50   #3567
petr5555
Видео:
Что значит не видят ?
Какие именно домофоны ?
Потом, если карта не прописана в него, то как он её увидит ?
Сейчас домофоны вообще могут никак не реагировать на чужие
(не прописанные в них) карты....
Ещё раз повторю, посмотрите осциллографом, что именно выдаёт эта карта.
Как она модулирует несущую частоту.
Последний раз редактировалось petr5555; 09.02.2014 в 12:52.
petr5555 вне форума
Непрочитано 09.02.2014, 14:15   #3568
ned1979
Да. именно так 0но и есть . я думаю !!!. Пробовал на визите 342 .313 ПАНЕЛИ . по идентификатору не прокатывает скорее всего . 565а . Поэтому никак на карту не реагируют . Придётся идти в мастерскую до осциллографа . На метакоме не пробовал .
ned1979 вне форума
Непрочитано 09.02.2014, 17:31   #3569
petr5555
Если прочли код карты как: 7C00550001B18E00,
то и думать тут нечего.
Визиты не будут с этим кодом работать !!!
petr5555 вне форума
Непрочитано 09.02.2014, 21:18   #3570
ned1979
Речь пока идёт об RFID .У нас в городе всего то пара Визитов с ТМ . Динозаврики Завтра буду возле панели Мудакома 2003.2 RF . Проверю . думаю он с ней будет работать на все 100 Оно мне конечно нахрен не нужно . но ради интереса .
ned1979 вне форума
Закрытая тема
Простой копировщик домофонных ключей (часть 2) RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2445 21.07.2026 16:33
Универсальный копировщик ключей (open source) Elektron2016 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 227 26.02.2019 16:27
Эмулятор домофонных ключей на основе К1233КТ2 alvadep Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 33 09.01.2019 11:18
готовая плата для Простой копировщик домофонных ключей ilmirr Барахолка электронных компонентов 0 20.10.2017 12:08
Часовой пояс GMT +4, время: 21:16.
