Результаты опроса: Оставьте Ваш отзыв о данном копировщике
Сделал, всё работает 259 42.95%
Сделал, но не заработало 9 1.49%
Не делал, но собираюсь сделать 277 45.94%
Не буду делать 58 9.62%
Голосовавшие: 603. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Простой копировщик домофонных ключей
Непрочитано 28.01.2014, 21:48
ShVF
Сказал спасибо: 1,512
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 41 сообщении(ях)
ShVF на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой копировщик домофонных ключей
Перефразируя Вас, можно сказать, что смешно всё измерять словом
"спасибо".
Спасибо здесь направо и налево раздают "халявщики".
Есть такое понятие хобби - это увлечение для души, а уже потом финансовая сторона. Радиоэлектроникой я занимаюсь для души, просто интересно, так же и RECTO делает то что ему нравится. На жизнь я зарабатываю по-другому.
По сути вопроса
Из Вашего выступления я вот
абсолютно не понял, какие ключи для CCD-20 хотели сделать ?
Всё в куче. И ТМ-01 и ТМ-08V2...
Первым делом надо указать с какого исходного ключа пытались
сделать копию ( DALLAS или CYFRAL), а потом уже будет
яснее вопрос с фильтрами или не фильтрами....
Пытался сделать из оригинального ключа Cyfral на заготовку ТМ-01С. Все пишется, но никак не реагирует панель.
Значит появились фильтры на ТМ-01С.
ShVF вне форума
Непрочитано 29.01.2014, 00:18
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 139 сообщении(ях)
reviver на пути к лучшему
Сообщение от RECTO Посмотреть сообщение
У заготовок ТМ-01С нет финализации, как таковой, в Вашем случае она просто переводится в режим "Cyfral". Иногда это действие так же называют "финализацией"
Как Вы знаете у меня имеется копир TMD-3RF.
Тогда объясните это:
ТМ-01С+ записаные в Цифрал и Метаком не перезаписываются пока не сотрёшь функцией стирания, которая имеется в данном копире.
Заготовка сбрасывается в Даллас с некорректной CRC.
Объясните, это снятие финализации или чего ещё?
Кстати, были случаи что ТМ-01 записаные на Вашем копире не открывали Цифрал пока не перезапишешь на TMD или ТМ-prog. Но это еденичные случаи, два или три Цифрала.
Последний раз редактировалось reviver; 29.01.2014 в 00:26.
reviver вне форума
Непрочитано 29.01.2014, 08:21
petr5555
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 116 сообщении(ях)
petr5555 на пути к лучшему
Сообщение от ShVF Посмотреть сообщение
По сути вопроса
Не обязательно фильтр в программном понимании этого слова.
Просто иногда немного модернизируют считыватель....
Тут просто надо пробовать другие заготовки - RW2007, RW-1, RW2000 и
ТМ-01 (украинский вариант).
P.S.
Что касается хобби - то ради бога. Кто же против ?
А у меня и хобби и заработок.
Я считаю. что труд должен и радость приносить и окупаться.
Это просто две стороны хобби. Как инь и янь.
Эти обе стороны имеют право на существование...
Только вот примитивизм сознания большей части нашего населения за 20 лет
реформ так и не смог усвоить, что человек может сам выбирать как
ему стоит выкладывать свои разработки. И этот выбор стоит уважать...
Да и обмен информацией должен быть обоюдовыгодным, а не только в одну сторону...
Последний раз редактировалось petr5555; 29.01.2014 в 08:37.
petr5555 вне форума
Сказали "Спасибо" petr5555
ShVF (29.01.2014)
Непрочитано 29.01.2014, 14:54
RECTO
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 1,840 раз(а) в 668 сообщении(ях)
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от reviver Посмотреть сообщение
Настоящая финализация - это когда заготовку уже невозможно переписать. Как в ТМ-2004, у которой пережигается перемычка. В ранних модификациях ТМ-01 невозможно было отменить их перевод в режимы "Cyfral" и "Метаком", поэтому, видимо, это тоже стали называть "финализацией". Но для ТМ-01С это формально уже финализацией не является, поскольку ее можно снять.
Не могу Вам сказать. Какой-либо "дополнительной финализации" для этих режимов нет, если Вы об этом. Помнится, Вы как-то выкладывали коды с заготовок после сброса в "Даллас". Ключ был один и тот же, но там что-то сбилось, и коды были разные. Не оно?
RECTO вне форума
Непрочитано 29.01.2014, 18:16
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Нет это не тот случай, там была бракованая заготовка, она ушла назад в Ikey на обмен вместе с другими около 20 шт. Тогда ещё Ikey только начал выпускать перезаписываемые.
А в этом случае и RW2007 эти Цифралы не открывает. А ТМ-01 открывает только если записать на "заводских" копирах. RW2000 открывает нормально.
reviver вне форума
Непрочитано 29.01.2014, 19:15
RECTO
Сказал спасибо: 76
Интересно.
Тем более, что протокол записи ТМ-01 был снят тогда Вами, и с Вашего же копира TMD-3RF.
А Вы можете сделать, допустим, так. Записать на 2 однотипные заготовки один и тот же ключ моим прибором и Вашим заводским. Убедиться, что одна открывает, а другая нет. После этого посмотреть обе заготовки тестовой прошивкой, сравнить результаты. Далее "стереть" обе заготовки, но на Вашем приборе, чтобы записанные коды остались. Посмотреть и сравнить эти коды. Если где-то результаты будут отличаться, будем думать
RECTO вне форума
Непрочитано 29.01.2014, 22:10
ShVF
Домофон был побежден
Проверил:
1. DA00000001421301 - на заготовке TM-01C+ никакого эффекта
2. AF00000001425301(C2) - заготовка TM-01C+ вывод error(формат Dallas).
3. BF00008184824801(C3) - заготовка TM-01C+ вывод error(формат Dallas).
4. XXXXXXXXXXXXXXXX(C?) - заготовка TM-01C+ все открывается(формат Dallas).
5. Тот же код на ТМ-08V2 - все открывается(формат Dallas).
Как дал намек Petr5555 на эти цифралы есть еще одна перекодировка.
Вот такие грабли неочевидные. Спасибо всем.
P.S. Извиняюсь за попытку введения в заблуждения с фильтрами на TM-01C+.
ShVF вне форума
Непрочитано 29.01.2014, 22:33
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
novodrodskiy на пути к лучшему
ShVF, хобби на этом кончилось и далее другая сторона?
Иксы в четвертом пункте раскрываться не будут?
novodrodskiy вне форума
Непрочитано 29.01.2014, 23:23
ShVF
Хобби пока не закончилось, ну нравиться возиться с железом, да и завтра из отпуска на работу - заканчивать паять последник копир с RF-дом.
Извините, меня просили не выкладывать результат перекодировки
ShVF вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 09:07
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
Проверил:
ShVF Я чего то не врубаюсь, почему первый пункт не прокатил?
Если нет фильтра на ТМ-01С, тогда и код DA00000001421301 на ТМ-01С должен был открыть этот CCD-20. Чего то Вы темните .
P.S. Вот здесь есть информация по перекодировке для блока вызова CCD-2094 http://allaboutdomofon.blogspot.ru/ , но мне проверить проблемно, нет под рукой такого блока вызова .
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 30.01.2014 в 10:48.
Простой копировщик домофонных ключей (часть 2) RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2445 21.07.2026 16:33
Универсальный копировщик ключей (open source) Elektron2016 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 227 26.02.2019 16:27
Эмулятор домофонных ключей на основе К1233КТ2 alvadep Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 33 09.01.2019 11:18
готовая плата для Простой копировщик домофонных ключей ilmirr Барахолка электронных компонентов 0 20.10.2017 12:08
Часовой пояс GMT +4, время: 09:07.
