ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ - управление по проводу выключателя
20.01.2020, 21:40
#331
Сказал спасибо: 79
Re: ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ - управление по проводу выключателя
Сообщение от цифровик
bordodynov,
Тут может и так. Но это все ТС увидит когда макет соберет. Если он начнет с макета своей схемы а не сразу делать печать.
По-ходу пьесы отработаю ошибки. Печать, как таковую сделаю после. Макет будет рабочим устройством. Буду юзать примерно месяц. Тормоз- aliexpress. Жду комплектующие от китайцев. Должны были все прийти еще до НГ.
21.01.2020, 08:48
#332
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Arkan
Александр Владимирович!
Спасибо!
заменил Вашим димером свой. Не работает. В Вашей схеме светодиод мигает. В моей, при включении, выдает ошибку. На выходе симистора большое падение напряжения. Как в Вашей схеме, так и в моей.
Я же вам писал скиньте мне свою схему с установкой моего диммера.
Будем смотреть. Первоначальную вашу схему я включал. Да она при переключении ушла в откат. Просто времени не было разбираться.
Да и сейчас тоже нет. Надо через час бежать на работу. Где то ближе к вечеру посмотрю вашу схему. На работе тоже комп у меня есть. Время будет посмотрю там в течении дня.
Я люблю разбираться не с понятками особенно в схемах автоматики. В основном конечно в железе. Когда идет например на рабочем устройстве отказ чего либо. Многие страшатся этих непоняток. Начинают паниковать. Тут надо просто взять принципиальную схему и спокойно разбираться. А вашем случае это новая разработка. А если хотим ее запустить в Мультисиме то тут
вообще интересно. Изучить какую то программу легче самому когда что то не работает. Программа сама схемы не делает. Она только обсчитывает ваше творения. А в Мультисиме еще и шаманить надо.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 21.01.2020 в 09:06.
Сказали "Спасибо" цифровик
21.01.2020, 11:58
#333
Сказал спасибо: 827
Аркадий пока не сделали свой проект приобретите это чудо техники. Может и не захотите делать светодиодное освещение. В архиве подробное описание комплектующих, печатки и схема.
г. Москва
21.01.2020, 15:15
#334
Сказал спасибо: 79
Бульдозер уже в пути! Остановить его нет никакой возможности!.. И желания!
Этими детскими игрушками все магазины завалены
Это мой буфет. Фактически со свалки. Управление освещенностью смешанное: автоматическое, сенсорное и жестами. Любимая игрушка жены. В вечернее время использует, как ночник. Меняет конфигурацию и освещенность жестами.
Последний раз редактировалось Arkan; 21.01.2020 в 15:44.
21.01.2020, 15:23
#335
Сказал спасибо: 79
Здравствуйте!
Куда сбрасывать? Определитесь. Мыло Вы не открываете. В тему?
В Вашей схеме есть один недостаток: Нет возможности управлять шим в динамике. Поколдую немного. И скину
21.01.2020, 16:06
#336
Сказал спасибо: 909
Сообщение от Arkan
Здравствуйте!
И не только это. Поставьте нужное количество светодиодов. Здесь нет гальванической развязки. Сделав, то что я предлагаю, выведете ток через резистор 510 Ом. Вы поймёте, что я имею ввиду. Заодно посмотрите, что на выходе логики. Так же ёмкость после диода маленькая и светодиоды будут мелькать с частотой 50 Гц, что плохо! Хотя я не уверен в правильности моделирования выхода логики в Мультисиме, может ли быть у логики выходное напряжение выше питания при втекающем токе во время единички на выходе. В LTspice может.
Сказали "Спасибо" bordodynov
21.01.2020, 17:19
#337
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Я видел этот ток на резисторе 510ом. Он много больше. Тут так эта модель симистора сделана. И правильно как вы пишите.
Вообще в железе я применял этот симистор но через оптрон. У них как раз логический порог на вкл и выкл. Я их применял как раз в качестве ключей для коммутирования индуктивных нагрузок. Насчет модели светодиодной лампы. Это не модель конечно. Пока не получается сделать модель для диммирования. Ставил обычный драйвер на гасящем конденсаторе с мостиком и емкостью 10мкф и привязывал ее к диммеру. Сразу откат. Время моделирования изменял, не выходит. Светодиоды в Мультисиме не так просто вывести в режим шиммирования. Правда забыл про реальную модель с третьим выводов для выхода мощности.
Есть у нас такая. Как на модели лазера. Можно попробовать набрать их в цепочку с нужным количеством. Но опять же с привязкой к диммеру не получиться. Емкость которая гасит напряжения сразу исключает моделирование. Скорее всего надо делать в программе диммированную модель светодиода с третьим выводом для выхода мощности.
Аркадий не понял насчет управления этим шимом в динамике ??? Поясните.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 21.01.2020 в 17:43.
21.01.2020, 18:38
#338
Сказал спасибо: 79
Сообщение от bordodynov
И не только это. Так же ёмкость после диода маленькая и светодиоды будут мелькать с частотой 50 Гц, что плохо!
Светодиоды мерцают из-за выпрямленного диодом напряжения. Симуляция свламп так же мерцает при выпрямленном напряжении. Свлампы будут стандартные диммируемые. Сегодня поеду забирать Никаких операций по доводке ламп делать не буду. Если бы все было так просто с выпрямленным напряжением, то тема решилась бы сама собой двумя встречными диодами. на лампы и на блок питания. К тому же, если в цепи диод, не понятно, зачем симистор?
Часа два еще поковыряюсь.
21.01.2020, 19:03
#339
Сказал спасибо: 79
bordodynov,
Джентльмены! Прошу прощения! Но, хотелось бы вернуть Вас снова в задачу темы. Нам не нужно создавать схему диммируемой лампы. Возможность управления Димером - да. для того, чтобы отследить порог срабатывания защитного модуля (переключения реле). А димируемые лампы не нужны. Только, если, в плане общего развития. Симулятора свлампы (обычной китайской) вполне достаточно, чтобы понять светит/не светит, мерцает/не мерцает. Главное, модуль переключения сработает по первому импульсу, без выгорания самого симистора и остального оборудования, или необходима определенная ширина импульса для переключения реле, и как погасить ток до переключения реле?
У меня присутствует симистор ВТ139-800Е. На нем буду строить димер.
Кто нить знает, что за микросхема в этом переключателе?
https://mysku.me/blog/aliexpress/27636.html
Последний раз редактировалось Arkan; 21.01.2020 в 19:10.
21.01.2020, 19:13
#340
Сказал спасибо: 827
Arkan,
Когда получите свои св. лампы дайте марку их. И посмотрите производителя.
Я тогда посмотрю в инете как устроена цепочка от сети у них внутри.
Что касаеться применения симистора. А как же вы их будете диммировать по сети.
Диммеры сделаны по управлению симистором. Те которые ставятся в выключатель они по принципу фазоимп. управления сразу по фазе сети. Мы же разбираем с управлением шим. Что и вам надо. Вы же яркостью будете управлять с контроллера по вых. шим.
Что касается морганий. Я же писал раннее. Модели ламп моргают если вы ее ставите по переменке. Она не имеет инерции спирали в отличие от реальной лампы.
По постоянке они не мигают. Светодиоды не имеют инерции в железе и программе. Если бы светодиоды имели бы инерцию как лампы при остывании спирали то было бы лучше с диммированием их.
А программе можно вообще диммирование светодиодов сделать проще. Просто поставить токовый шим с установками частоты следования имп. тока. Установкой длительности шим. И реальная модель светодиода с третьим выводом мощности. Мощность выводиться в милливольтах. Но это милливатты. Набирайте их в последовательную цепь и получайте любую мощность лампы в сумме.
Даже можно просуммировать на модели аналогова сумматора и выводить общую мощность в ваттах.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 21.01.2020 в 19:38.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:49.
