Проверяем efald "в железе"...
Непрочитано 18.02.2025, 16:46
efald
Аватар для efald
Сказал спасибо: 9
efald на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вечный двигатель в эмуляторе EWB512. Практика.
Сообщение от efald Посмотреть сообщение
Ну вот и недопустимо грубейшие ошибки "героя" с эмулятором вылезают!
Он домысливает мою схему, извращая её, ну и у него, естественно КПД ниже единицы.
О чём он здесь говорит, да ещё всячески оскорбляет?!
Куда он лезет? В чужие сани?!
А люди думают, что он умный, коль против эмулятора EWB512 запросто прёт!
Он всю схему изуродовал, а клянёт эмулятор и автора.
Посмотрите его вложение, сравните с моей схемой и убедитесь!
Почти все профи молчат, т.к. с таким лучше не связываться.
И "герой" продолжает геройствовать дальше. Он нагрузку подключает и всё уничтожает, не понимая значимости резонансов и прочих явлений.
Нельзя изменять схему, если не умеешь! Учись "герой".
Он хотел разоблачить, да сам разоблачился.
В схеме нагрузки больше, чем требуется. При отсутствии потребления тока от источника на резисторах непрерывно увеличиваются мощности. Эмулятор их держит до гигаВатт и "error ".
Приходится заранее вырубить кнопку "Пуск", чтобы работа схемы остановилась и считать энергию на резисторах, видя, что потребление тока от источника питания отсутствует.
То есть нужна схема ограничения в эмуляторе. Мне не удалось её быстро сделать. Ну Я и выдал схему для человечества, т.к. в реальной пайке схемы с 30 - кратным КПД это легко делается. Надеюсь, что есть нормальные симуляторы с возможностью простых решений пользования ими и простого включения схем. Конечно, если долго поработать, то и в этом эмуляторе EWB512 можно поставить стабилизатор без. EWB512 просто ограничивает количество элементов в схеме. Что? Трудно сделать в нем простую программу с большими возможностями!
Посмотрите, что творит этот герой. Он толкает свой эмулятор. Но ведь для него нужен новый комп под новую операционную систему и т.д. Нужно ишачить и пр.
На кой чёрт это нужно, тем более, что реальную схему нужно разрабатывать с другими параметрами элементов. EWB512 вполне достаточно для убеждения и всё.
Паяйте ребята и не дёргайтесь всякими программами.
Зиновьев Владимир Петрович
(Зиновьев В.П.)
Автор:
- научных государственных документов - 307 книг по физике.
(Фрагменты этих книг можно заказать в библиотеке РГБ, в том числе через интернет);
- 33 статей в научных авторитетных журналах по физике.
(Эти статьи можно заказать в интернет);
- вечного двигателя
в эмуляторе EWB512;
- усилителя с бесконечным
усилением и нулем шумов;
- эффекта алгебраического деления.
Последний раз редактировалось efald; 18.02.2025 в 17:28.
efald вне форума
Непрочитано 18.02.2025, 17:05
Сказал спасибо: 3,110
Уг ты!!! Целый гигаватт! Вернее - ГигаВатт!!!
Я даже знаю, куда его потратить - продать китайцам для их токамака водородного.
Будет этот ГигаВатт им ядреную плазму в центере тора удерживать.
Можно и проще поступить - этот симуляторный ГигаВатт направить в подобный симулятор ТокаМака и наслаждаться выхлопами виртуального Гелия.
Непрочитано 18.02.2025, 17:20
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
Бред собачий. Зачем такая схема без нагрузки, ради пресловутого резонанса. ОбЪясните, значит с вашей схемы нельзя снимать энергию, ибо исчезнет резонанс?
Бесполезная схема. Вы ведёте себя как придурок или это так и есть. Я же не трогая вашей схемы увеличил только точность вычисления и выложил её в формате EWB, а вы как страус - голову в песок! И игнорируете свою же схему!
bordodynov вне форума
Непрочитано 18.02.2025, 17:22
Целый гигаватт!
Пока только ГыгыВатт и придуркоВатт в одном флаконе. Да, моча у него потрясающая... Как когда-то в голову стукнула, так до сих пор и не отпускает...
Сказали "Спасибо" akegor
Yuri222 (18.02.2025)
Непрочитано 18.02.2025, 17:37
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
А не @бнет?
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Непрочитано 18.02.2025, 18:49
efald
Аватар для efald
Сказал спасибо: 9
Ну, хватит!
Скачайте эмулятор со схемой, включите схему в этом эмуляторе и проверьте, вместо пустой траты времени. Минуты какие-то и всё!
(Зиновьев В.П.)
Автор:
- вечного двигателя
в эмуляторе EWB512;
Последний раз редактировалось efald; 18.02.2025 в 18:59.
efald вне форума
Непрочитано 18.02.2025, 18:53
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Скачайте, включите схему в этом эмуляторе и проверьте, вместо пустой траты времени.
Скачали, включили, проверили - них...
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Непрочитано 18.02.2025, 18:54
P895
Аватар для P895
Сказал спасибо: 310
Сказали Спасибо 625 раз(а) в 171 сообщении(ях)
P895 на пути к лучшему
Кому надо, все эти труды можно взять бесплатно в библиотеке Загородное шоссе, д. 2.
P895 вне форума
Непрочитано 18.02.2025, 19:00
efald
Аватар для efald
Сказал спасибо: 9
А чего тогда разводите здесь всё это?
(Зиновьев В.П.)
Автор:
- вечного двигателя
в эмуляторе EWB512;
efald вне форума
Непрочитано 18.02.2025, 19:12
P895
Аватар для P895
Сказал спасибо: 310
Не всех туда пускают.
P895 вне форума
Конвертор с "CallerID" на "Советский АОН" Sergey K Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 31 27.06.2009 20:37
[Решено] RISC vis CISC, все "ЗА" и "ПРОТИВ". sanitar249 Отвлекитесь, эмбеддеры! 1 24.10.2007 09:56
Нужны схемы "Милты" и "Узора" lfaiccug Поиск схем. Делимся схемами 1 18.05.2005 13:27
Часовой пояс GMT +4, время: 05:52.
