Ответ
Flowcode for PIC v4
Непрочитано 29.09.2009, 18:14   #311
sl_64
sl_64 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Flowcode for PIC v4
Всем добрый вечер. С прерываниями вроде разобрался , спасибо. Этой модели лсд у меня нет, есть для нокии3310 и очень хочется прикрутить ее к FL , но пока не знаю как переделать исходный файл GLCD FL ,си еще не освоил.
Последний раз редактировалось sl_64; 29.09.2009 в 20:11.
sl_64 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 29.09.2009, 19:01   #312
radiotexnika
Сказал спасибо: 32
radiotexnika на пути к лучшему
Сообщение от AlBraun Посмотреть сообщение
Как соберешься, пиши, подскажу что дальше делать.
Добрый день !!!
Поздравляю Вас с прошедшим Днём рождения.
Спасибо огромное за файлики. Подскажите пожалуста что с ними делать дальше (после операции замены и копирования).
Кстати я какрас тоже хочу на дисплее nokia сделать чтото типа замены вспомогательных индикаторов на приборной панели.
У меня ВАЗ-2105 и таже проблема что и у всех владельцев этой модели - нет тахометра. Поэтому хочу перенести второстепенные датчики да дисплей, а на их место поставить тахометр от ВАЗ-2106.
radiotexnika вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 29.09.2009, 20:01   #313
AlBraun
Аватар для AlBraun
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 31 сообщении(ях)
AlBraun на пути к лучшему
Сообщение от radiotexnika Посмотреть сообщение
Что бы вывести русские слова на экран, делаем следующее:
  • Создаем в программе строковую (String) переменную, например "hello_world"
  • В основном окне программы или в макросе, где предполагается использование этого слова, вставляем компонент C Code
  • В него вписываем следующее: char FCV_HELLO_WORLD[]={207,240,232,226,229,242,160,204,232,240,0};
Каждое трехзначное число, это буква, число или какой нибудь символ. (см. таблицу во вложении)
От 32 до 127 - латинские буквы, цифры и знаки пунктуации (нам они тут не пригодятся, они и так выводятся в FC нормально)
128 - 255 это то что нам пригодится - буквы кириллицы, всякие прикольные символы и т.д.
Т.е. на Си, мы создаем строковый массив в переменной, а массив наполняем числовыми значениями букв. В нашем случае это:
207 - П
240 - р
232 - и
226 - в
и т.д.
В конце обязательно поставь ",0" Это означает конец массива.
Все, теперь просто вызываем в нужном месте на дисплей печать этой переменной.
Конечно, при симуляции в FC это не увидишь, си вставки не симулируются в программе.
Я делаю так:
Вывожу на экран слово латинскими буквами, это позволяет увидеть где оно расположено, и выводится ли вообще.
Перед ним вставляю C Code с началом ремарки /* а после него с обратной ремаркой */
Теперь при компиляции программа проигнорирует этот участок, а симуляция покажет нормально. Я приложил рисунок с этим фрагментом, для наглядности.
ID:	723   Нажмите на изображение для увеличения
Flowcode V4.1.1.55, Proteus 7.6 SP0 (Build 8304)
AlBraun вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" AlBraun
GREGORI_DEMCHUK (07.05.2011)
Непрочитано 29.09.2009, 20:14   #314
sl_64
Да к стате может быть кому пригодится модель нокии 3310 для протеуса
Тип файла: zip Model3310.zip (29.3 Кб, 304 просмотров)
Сказали "Спасибо" sl_64
justnsn (17.02.2010)
Непрочитано 29.09.2009, 20:14   #315
radiotexnika
Сказал спасибо: 32
Спасибо!!!
Буду пробовать.
Непрочитано 29.09.2009, 22:52   #316
vik3213
vik3213 на пути к лучшему
Добрый день.
может кто то подскажет как открыть в avr studio файл ФК hex
vik3213 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 30.09.2009, 11:44   #317
AlBraun
Аватар для AlBraun
Сообщение от vik3213 Посмотреть сообщение
На сколько я знаю, hex-файл можно дезасемблировать, а уж потом редактировать.
Но по моему нет гарантии, что дезасемблирование будет точным и файл будет без ошибок. Лучше составить свою программу с нуля, в ней то уж точно будешь сам понимать что к чему.
Непрочитано 30.09.2009, 19:35   #318
vik3213
дело в том что я приобрел внутрисхемный последовательный USB программатор.AVR ISP USB Light v 4.17. он работает с avr studio/
с какими еще программами - не знаю.
с Flowcode avr только начинаю разбираться.
почитал форумы - пока одни неясности.а вобще задача-зделать сетевой стабилизатор 220v. с контролерным управлением. может кто то делал - можете поделится опытом?
Непрочитано 30.09.2009, 19:45   #319
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
Как ни покажется странным, File - Open File...
TEHb вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 30.09.2009, 20:13   #320
vik3213
при попытке открыть такое сообщение . буду пытатся переводить
Loaded plugin Proteus VSM Viewer
Loaded plugin STK500
gcc plug-in: No WinAVR installation found. The AVR GCC plug-in can still be used if you set up your own build tools.
Proteus: Failed to create VSM Debugger object
Coordinator: None of the available object file readers can read the specified object file. Please check the format of the object file.
Error loading object file C:\Documents and Settings\Пользователь\Мои документы\Flowcode1.hex
Loaded partfile: C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\PartDescriptionFiles\ATmega8535.xml
AVR Simulator: Please wait while configuring simulator...
AVR Simulator: ATmega8535 Configured OK
Ответ
FlowCode - русификаторы. bars-profi Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 33 25.09.2017 13:52
Оптимальный старт в программировании МК на С Neman2000 Embedd С 1250 06.09.2013 08:51
Помогите FlowCode Pic -Avr enigm Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 17.04.2011 22:59
Flowcode v4 Garick1 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 07.07.2009 18:16
Matrix Flowcode v3.2.2.40 spasbyspas Proteus, KiCAD и другие ECAD 6 07.11.2007 22:27
Часовой пояс GMT +4, время: 23:01.
