Барахолка электронных компонентов Куплю, продам, обменяю, подарю и приму в дар. В общем, здесь обсуждаются "дарственные" и "обменные" вопросы ;)
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM
Непрочитано 01.01.2017, 00:24
mikesmith
Администратор
Аватар для mikesmith
Сказал спасибо: 495
Сказали Спасибо 2,636 раз(а) в 580 сообщении(ях)
mikesmith на пути к лучшему
По умолчанию Re: Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM
victor_dotar, нормальная точность. Но 33,6 не покажет, разумеется, так как он измеряет температуру поверхности кожи. Вы ведь ртутный градусник не ко лбу прикладываете...
C уважением, Михаил
mikesmith вне форума
Непрочитано 01.01.2017, 01:28
Cleverest
Аватар для Cleverest
Cleverest на пути к лучшему
Сообщение от mikesmith Посмотреть сообщение
Внутри уха мерять нужно !
И без проблем !
Если в голове ветра нет .
Cleverest вне форума
Непрочитано 04.01.2017, 13:47
angelborn
Аватар для angelborn
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 118 сообщении(ях)
angelborn на пути к лучшему
Сообщение от victor_dotar Посмотреть сообщение
Я по поводу обзора на Инфракрасный бесконтактный пирометр GM320. А не пробывали измерять температуру человеческого тела ( свою, ребенка) ? Какова при этом точность?
Не вздумайте мерить с помощью GM320 температуру ребенка - залечите здорового.
У него ошибка на секундочку 2 градуса!
А знаете какая разница между температурами больного и здорового человека?
И того меньше. Т.е. Ваше важное решение как раз в области погрешности GM320. Да что говорить, специальный детский DT-8806С декларирует погрешность 0,3, а по факту показывает погоду на луне (прыгать от 36,3 до 37,3 для него это норма), что уже говорить о промышленном пирометре с диапазоном до 380 градусов.
Оставьте эту затею и пользуйтесь обычным ртутным градусником (одно название, ртути там давно нет). Это самый точный прибор, ежели занялись самолечением. Да неудобно, да долго, да риск разбить и нервничать, но это таки да медицинский прибор.
Ежели что - я обладатель одного GM320, двух DT-8806C и одного ребенка маленького, который ходит в садик и соответственно часто болеет )
Все наши беды - из за нашей лени! Всех с праздниками.
Не бойся начать заниматься микроэлектроникой с Arduino. Бойся остаться на её уровне.
Последний раз редактировалось angelborn; 04.01.2017 в 13:55.
angelborn вне форума
Сказали "Спасибо" angelborn
mikesmith (05.01.2017)
Непрочитано 21.01.2017, 08:24
mikesmith
Администратор
Сказал спасибо: 495
Крутая паяльная станция GORDAK 863 с преднагревателем
Вот прикупил себе новую станцию. С нижним подогревом. Если коротко - то вещь стоящая, коллеги пускают слюни)) Станцией доволен, погрешность небольшая в температуре, около 5 градусов.
Станция включает в себя три независимых паяльных устройства:
  • нижний преднагреватель;
  • термовоздушный фен;
  • паяльник.
Все устройства снабжены цифровой индикацией и имеют широкий диапазон регулируемых температур
Характеристики
Рабочее напряжение: 220В, 50Гц
Диапазон температур нижнего преднагревателя: 100°C–350°C
Диапазон температур паяльника: 200°C–450°C
Диапазон температур термофена: 100°C–450°C
Общая потребляемая мощность: 600 Вт
В последние годы возросла актуальность ремонта с заменой BGA микросхем. BGA микросхемы уже применяются практически в любом аппарате с электронной начинкой: компьютер, мобильные телефоны, телевизоры и прочее.
Новые методы монтажа производителем заставляют искать новые методы и инструменты для ремонта. Один из них - ИК паяльная станция.
BGA микросхемы отпаять - припаять обычными паяльниками, фенами довольно непростая задача. Контактные шарики создают довольно мощный теплоотвод к текстолиту, что препятствует их расплавлению.
Одним их выходов из этой ситуации часто применяют повышение температуры паяльника/фена, и увеличением потока , чтобы компенсировать теплоотвод, и добиться температуры расплавления шаров.
Но с появлением безсвинцовой технологии температуру приходится увеличивать, что может испортить перегревом микросхему с которой нужно работать.
Оптимальное решение - подогрев, так называемый "нижний".
Принцип построен на том, что вся плата предварительно нагревается до температуры 100-150 градусов, и после уже разогревается BGA микросхема, до температуры расплавления олова.
В этом случае теплоотвод происходит в меньшей степени, и температуру "верха" можно значительно снизить, с минимальным риском повредить микросхему. Источниками нагрева могут быть как ИК (рекомендуется) , так и горячий воздух, кому как удобнее.
Естественно необходим контроль температуры с обеих сторон.
Для "низа" - для безопасности электролитов и пластиковых элементов на плате. Для "верха", опять же для паяемой микросхемы. Существует так-же определенный термопрофиль пайки, который очень рекомендуется соблюдать.
Видео:
Все это умеет делать данная паяльная станция. Если есть вопросы по этой станции - пишите в личку, постараюсь ответить. Брал здесь: http://www.gearbest.com/soldering-su...pp_576320.html
С доставкой вышло 220 баксов, на али предлагается дорогая доставка, самое дешевое получалось 230-240 долларов. Станция себя полностью оправдала и уже успела окупить.
ID:	109285   Нажмите на изображение для увеличения
C уважением, Михаил
Непрочитано 29.01.2017, 01:13
Muxa52
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Muxa52 на пути к лучшему
Народ, импульсивно купил радиоприёмник L088 в Gearbest.
Не знаю зачем, при том, что уже через пол часа понял, что с учётом дорогой доставки переплатил. Приёмник приехал и я сразу заподозрил не ладное - больно уж коробка вся как из ж. Он не включился - ну что ж, батарейка разряжена. Поставил на зарядку и он заработал. Я так обрадовался, что пошёл подтвердить покупку и написать отзыв. Прошло часа 3 - батарейка не заряжается. Блин, проверил - напряжение 30мВ, сопротивление между контактами 33 МОм. т. е. мало того что приёмник не новый, так и аккумулятор убитый. В Москве цены на BL-5C довольно высокие - как весь приёмник с доставкой. стал чесать репу - всё ж таки жалко покупку.
короче - нужно написать инструкцию по восстановлению аккумулятора BL-5C без его вскрытия?
Muxa52 вне форума
Непрочитано 29.01.2017, 10:49
case69rus
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
case69rus на пути к лучшему
Сообщение от Muxa52 Посмотреть сообщение
я не откажусь от такого мануала
case69rus вне форума
Непрочитано 30.01.2017, 15:26
digg09
Аватар для digg09
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 15 сообщении(ях)
digg09 на пути к лучшему
Как-так "не новый" ?
В чем это выражевывается ?
Мой - той же закупки, еще в нерезиновске только трекнулся..
Аднака..(не новый если) - бум бодаться, если дойдет
Провались земля и небо - я на кочке проживу !
Последний раз редактировалось digg09; 30.01.2017 в 19:58.
digg09 вне форума
Непрочитано 05.02.2017, 01:49
Muxa52
Сказал спасибо: 38
Сообщение от case69rus Посмотреть сообщение
мануал, это громко сказано. скорее заметка. значит так:
как вы знаете внутри аккумулятора установлена платка защиты. если аккумулятор разрядится в хлам, то его напряжения может не хватить, чтобы плата защиты нормально работала. как результат, его никак не удаётся зарядить. я посмотрел в сети, как внутри устроена батарейка BL-5C и заметил, что контроллер защиты включён в цепи минусового вывода банки и разрывает эту цепь. так же на картинках видно, что в правой части (см. картинку) почти по всей плате как раз идёт дорожка минусового контакта. на самой батарейке имеется технологическая вставка. вы можете её выдрать, как это сделал я, или воспользоваться иголкой, вставленной в маленькое отверстие правее вставки. в этом случае вам потребуется ещё и проколоть покрытие паяльной маски.
итак, берём блок питания с контролем тока и выставляем напряжение около 4В. далее замыкаем выход источника и устанавливаем ток 150..200мА. после этого подключаем плюсовой провод источника к плюсовой (самой левой) клемме аккумулятора, а минусовой подключаем к указанной выше иголке. если вы прокололи паяльную маску, то источник питания перейдёт в режим стабилизации тока. держим провода в таком положении минут 5..10. после этого проверяем напряжение в этих точка, если оно выше 2В то можно дальше начать заряжать аккумулятор обычным способом.
в моём случае способ не прокатил - на следующий день аккумулятор оказался снова разряжен в хлам... похоже его убили основательно.
Сообщение от digg09 Посмотреть сообщение
коробка как из помойки, сам приёмник без какого либо пакетика. на нём пыль, отпечатки пальцев и самое главное - батарейка была вставлена внутрь без каких либо прокладок. понятно, что она разрядилась и погибла.
вообще что то мне сильно не везёт именно с Gearbest - ощущение, что конкретно мне кто то там гадит. посылки с браком идут ровно через одну и ни разу мне полностью не возместили стоимость. самое неприятное, что с них невозможно получить обратно деньги. они возмещают только своими фантиками. ну в итоге жадность побеждает и я расходую эти фантики снова покупая очередную дрянь.
перечислю последнее: браслет ID107 - разряжался за 7..12 часов в режиме энергосбережения. в теме на 4 пда, до меня бал человек с таким дефектом - выслали новый браслет и после меня - вернули полную стоимость поинтами и +3 бакса за беспокойство. мне после месяца переписки вернули 7 баксов, притом что сама переписка была ужасно унижающая. постоянно валяли дурака и подозревали меня во лжи... пришлось добавлять ещё 12 баксов чтобы купить новый. никакого подарка на ДР дочке не получилось.
далее - Orange Pi PC H3 - вроде нормальный.
потом вот это радио - батарейка дохлая - заказал по новой на али (потерял пол цены радио)
Xiaomi Yi - нормальная - была заклеена в плёнку и всё работает
BK-950D - положили абсолютно левое жало. думал, что оно просто не контачит, оказалось, что не то расстояние между колечками контактов - они даже в окошки контактов не попадают. опять же покупал для дочки. она ждала. теперь не знаю, что и делать...
Последний раз редактировалось Muxa52; 05.02.2017 в 02:37. Причина: добавил ответ про радио
Muxa52 вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 15:28
digg09
Аватар для digg09
Сказал спасибо: 31
Сообщение от digg09
Сегодня забрал свой с рашенпочтен,
помятуя вышесказанное - раскупоривал не без сомнений..
Ан нет !
Все достойно ..
Корбка хучь и мятая- но приемник в пакете и "без пальцев",
батарейка в отсеке - тоже в пакетике..
Думаю - ВАШ на таможне "махнули не глядя", собаки..нехорошие
digg09 вне форума
Непрочитано 11.02.2017, 17:09
kip96
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 28 сообщении(ях)
kip96 на пути к лучшему
Ага, китайцы все прям ангелы! А все таможенники и почтальоны козлы.
kip96 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 09:50.
