Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
23.10.2011, 21:22
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 520 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Re: Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
Сообщение от Scadauser
Говорить о сдвиге фаз между негармоническими сигналами затруднительно, да ещё когда их форма различается. Речь идёт о сдвиге фаз между первыми гармониками сигналов.
Почему-то никого не смущает, что пик лета отстаёт по фазе от 22 июня, а зимы от 22 декабря. А ведь это явления одной природы, тут - нагрев спирали током, там - поверхности Земли Солнцем. А тут вон как взъелись!
Кстати, так называемый скин-эффект, т.е. распостранение токов ВЧ по поверхности проводника имеет ту же природу, что и запаздывание оттаивания вечной мерзлоты летом и промерзания зимой.
Пойду, напьюсь.
23.10.2011, 21:25
Сказал спасибо: 2,719
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Почему-то никого не смущает, что пик лета отстаёт по фазе от 22 июня, а зимы от 22 декабря. А ведь это явления одной природы, тут - нагрев спирали током, там - поверхности Земли Солнцем. .
23.10.2011, 21:28
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Саня
Пойду, напьюсь.
23.10.2011, 21:41
Сказал спасибо: 7,690
 Надо закинуть тему на сайт медиков радиолюбитлей!
Там быстро разберуться!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
23.10.2011, 21:51
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Пора переименовывать тему:
"Как изменится потребляемая мощность ЗЕМЛИ если включить её через диод?"
И в раздел "Электронные компоненты" ее копию - "Где найти подходящий диод?"
Потом, наверное, перейдем к политике, и только потом поговорим о женщинах....
23.10.2011, 23:37
Сказал спасибо: 149
Сообщение от Wugluscr
Интересно будет посмотреть осциллограммы напряжения и тока
- на скорую руку, напряжение выше.
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо Владимир из Уфы за это сообщение:
23.10.2011, 23:49
Сказал спасибо: 70
Благодарю Вас, Владимир из Уфы, за оперативность(почему-то не работают в Опере кнопки Спасибо, Цитировать, Цитата выделенного). Расскажете, как меряли? Форма напряжения, к сожалению, искажена - подрезана верхушка. Не через разделительный трансформатор подключали? Он может дать подобный результат - из-за насыщения сердечника. Соответственно подрезана и кривая тока. А вот наклон вершин противоположен, и заметен временной сдвиг между максимумами напряжения и тока. К сожалению, повторюсь, синусоида напряжения нечистая, поэтому интерпретировать можно кому как захочется. Неплохо бы ещё усилением "плавно" выровнять по амплитуде...
А какой осциллограф у Вас?
А какой осциллограф у Вас? Уж больно похож на с1-101, но он, правда, одноканальный...
Последний раз редактировалось Scadauser; 24.10.2011 в 00:02.
24.10.2011, 00:17
Сказал спасибо: 149
Да, через трансформатор, лампа 26 В, 15 Вт, R=5 Ом (ошибся: 1,8 Ом 5 Вт) последовательно, амплитуда переменного напряжения 40 В, С1-117/1 - осцилл. Один канал барахлит. Но есть ещё "гроб" С1-64А. Потом как-нибудь.
токовый шунт
↓ - это не шунт.
Последний раз редактировалось Владимир из Уфы; 24.10.2011 в 07:44.
24.10.2011, 02:16
Сказал спасибо: 70
Во-первых, чем низкоомнее и мощнее лампа, тем больше теплоёмкость её нити, и тем меньше будут колебания её температуры за период напряжения питания. Во-вторых, токовый шунт слишком велик, и его сопротивление соизмеримо с сопротивлением лампы, и, соответственно, тем меньше будет сказываться ТКС нити на ток в цепи. Чтобы снизить влияние шунта на ток, его следует выбирать значительно меньше, например, 0,1 ома.
24.10.2011, 02:26
Сказал спасибо: 49
Или датчик Холла.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:35.
