Связь по электросети
25.04.2011, 10:14
Сказал спасибо: 822
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Re: Связь по электросети
Сообщение от VladimirIvan
Погуглите ВЧ связь по ЛЭП все уже придумано до нас
еще раз повторяю: высоковольтные линии и бытовые - три разные вещи!
и методы иные, и частоты, и мощности!
Не надо советовать того, с чем сами не работали и не владеете - и человека от сути отворачиваете, и время его тратите
25.04.2011, 17:06
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,026 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Порылся у себя в старых дисках может поможет.
25.04.2011, 21:37
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Имели опыт применения на небольшом производстве, насыщенным очень разнообразным электрооборудованием: станки, сварка, зарядные станции, электронагреватели. Это ещё в домобильную эру. Результат отрицательный. Межфазовая связь никакая, а на отдельной фазе зависит от нагрузочного импеданса. Там, правда, китайский девайс без затей: FM с емкостным разделителем.
26.04.2011, 08:31
Сказал спасибо: 560
Идеальные условия миф, связью по высоковольтке мы и пользовались. Где провода там и грязь (переходные прцессы ооочень широкий спектр имееют) даже по ЗАС после 5-6 соединения не черта не разберешь.
27.04.2011, 01:35
для сети 220В эта проблема вроде как решается, если не слишком длинная линия между передатчиком и приемником. Ведь существуют Power Line adapter'ы, которые используются для передачи сигналов от компа к компу по питающей сети. И частоты передаваемых сигналов свыше 100Mb/s на расстоянии до 300м. Сам пробовал смотреть IPTV (5-6 МБит/с и выше) при передаче сигнала через такие адаптеры. Сигнал передавался из общего коридора в разные комнаты в квартире. Важно, чтобы фаза была та же, иначе ни о какой передаче речи нет. Результат: иногда работает очень долго без сбоев, часы, а то и дни, иногда идут рассыпания картинок и слайд-шоу. Но это высокоскоростные сигналы. Для низкоскоростных, к коим относится речевые сигналы помехоустойчивость несравненно выше и дальность связи также будет больше. Доморощенные решения тут ни к чему, т.к. уже существует математическая оптимизация, выполненная в железе. Желающие могут заняться повторением с учетом специфики речевого сигнала.
Да, при передаче сигналов используется буфер памяти, на случай сбоев по сети: сигнал при этом передается повторно, пока не будет без искажений принят на приемном конце. Это к вопросу о помехоустойчивости при шумной сети.
Последний раз редактировалось jellyfox; 27.04.2011 в 01:38.
Сказали "Спасибо" jellyfox
22.07.2011, 20:56
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 301 раз(а) в 186 сообщении(ях)
Сообщение от jellyfox
Качество связи через эти адаптеры с мат.оптимизацией через обычную разветвленную 220-Вольтовую сеть катастрофически падает с ростом расстояния от передатчика до приемника, начиная где-то с 15 или 30 метров. 300 метров - это миф: если на расстоянии 10 -20 метров можно спокойно качать файлы с компьютера на компьютер, то на 200-250 метров практически не проходят даже простейшие посылки в десяток байт (что там говорить про речевые сигналы!), несмотря на многократные повторы, т.е. связь практически можно считать нарушенной. Практически - это когда удается менее чем одна попытка приема при десяти повторах.
Последний раз редактировалось azim_mg; 22.07.2011 в 20:59.
Причина: уточнение
08.11.2012, 15:07
[QUOTE=aleksandr-zh;342376]знаем таких Yitran. com
о себе говорят мало, всё секретничают
QUOTE]
Александр, никаких секретов нет. Если нужна подробная информация о микроконтроллерах с интегрированным PLC модемом, я готов предоставить. Напиши мне на почту [email protected] я предоставлю тебе необходимую информацию.
09.11.2012, 03:09
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Сообщение от azim_mg
На судах, где возят рефконтейнера, есть система централизованного контроля температур этих рефок. Т..е если рефок штук 200, то не надо никуда бегать. В рефках есть такой Interrogating Port (4 pins). Подключается отдельным кабелем.
Вообщем, не прижилось это, т.к. никто этой хренотенью не пользуется из-за дополнительной головной боли с подключениями.
Тогда сделали по другому. Поставили модемчик на станцию, и на рефиках должен быть (на каждом). Пакет сигнала (несколько температур, давлений, токов) передаётся прямо на станцию по питающим проводам. (длина проводов от 50 до 300 метров, в зависимости от позиции трёхфазной розетки. Только, правда напряжение в розетках не 220 вольт, а 440 вольт.)
Это уже давно устанавливается. Только им очень редко пользуются - далеко не на всех рефках устанавливают такой модем, т.к. увеличивается себестоимость изготовления рефконтейнера и инфраструктура (береговая) не готова ещё к таким метаморфозам.
Последний раз редактировалось val_ka; 09.11.2012 в 03:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:58.
