Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
ПрОклятое место, или Загадочная смерть белых светодиодов
Непрочитано 02.01.2011, 18:06
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: ПрОклятое место, или Загадочная смерть белых светодиодов
Все симптомы деградации люминофора от перегрева. Они продолжают светить, но только в невидимом диапазоне...
Похоже на то.
В общем, проделал я эксперимент. Взял четыре штуки таких же светодиодов, оставшихся из той же партии, соединил их последовательно, и подключил к простенькому источнику - транс --› мост --› электролит --› резистор. Условия практически такие же, как и в шкафу, ток порядка 50мА. Отличие только в том, что рядом с этими светодиодами не было ни железа, ни силовых проводников с большими токами. Они освещали мое рабочее место на столе. Выключал я их только на ночь - и на всякий пожарный случай, и чтобы не прозевать момент возможной гибели.
В результате 29 декабря один перестал светить. Причем ток через него продолжал идти, остальные светились. Померял напряжение на сдохшем светодиоде. Оказалось, что оно стало выше почти на вольт - 4,5 вольта, по сравнению с 3,5 на остальных.
Я забрал его домой, а на его место впаял свежий. Дома попробовал поиздеваться над ним. Подал на него ток 50мА. Видимого свечения на первый взгляд не было. Но когда потушил свет, то в темноте стало видно слабое голубоватое свечение. Увеличил ток до 70мА - свечение увеличилось. При этом напряжение на светодиоде поднялось до 5,5 вольт! Увеличил ток до 100мА. Светодиод засветился немного ярче. Потом голубое свечение перешло в розово-красное. Это уже светился раскаленный кристалл. Через долю секунды с ним все было кончено. На месте кристалла образовалось черное мутное пятно.
Есть повод считать, что это деградация люминофора, и что произошла она так быстро из-за повышения температуры. На первый взгляд, мощность на светодиоде была небольшая, 50мА * 3,5В = 175мВт. Но куда было деваться этому теплу? Весь кристалл окружен толстым слоем прозрачного пластика. Его теплопроводность не ахти какая, да еще при такой толщине. Остается один путь - через металлический вывод. Он довольно толстый, и если бы сразу на выходе из корпуса припаять к нему хороший теплоотвод, ситуация была бы получше. А теплоотвода не было. Светодиод был закреплен запрессовкой в отверстие в платмассовом коробе, а к выводам были припаяны обычные провода. При длительном включенном состоянии тепло накапливалось, и ускоряло деградацию люминофора.
Впрочем, и с самим кристаллом что-то происходило, раз напряжение на нем увеличивалось на вольт. А вполне возможно, что как раз это было первопричиной. Может сам кристалл деградировал, и начинал излучать свет с совсем другой длиной волны, от которой люминофор не возбуждался.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 02.01.2011, 18:12
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797, а какова марка-название светодиодов? Если это белый на основе ультрафиолетового - версия niXto имеет право быть. Люксметром (ну или фотодиодом) проверить можно. А если это белый на основе синего - так и будет синим светиться. Остались ещё в запасе такие же светодиоды?
Марка неизвестна. На рынке они продаются под условным номером, присвоенным самим продавцом. Они рабиты на группы по внешнему диаметру, и по цвету, и пронумерованы. Вот и вся информация!
А если иногда и присутствуют осмысленные названия, то это еще ни о чем не говорит. Вернее, это скорее всего означает, что данный светодиод внешне очень напоминает тот, чье название приведено. Типа, его аналог.
В запасе остались, я уже писал об этом раньше. Но на них ведь никаких опознавательных знаков не наносится...
Alex9797 вне форума
Непрочитано 02.01.2011, 23:39
Slava-martyn
Аватар для Slava-martyn
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Slava-martyn на пути к лучшему
Если глазом не видно то можно через камеру сотового телефона посмотреть, ИК от ПДУ очень хорошо видно, УФ тоже думаю будет видно.
Пальцами надо щупать, если после продолжительной работы, температура = уфочки, то ток слишком большой, а китайским даташитам я больше не верю.
Slava-martyn вне форума
Непрочитано 16.01.2011, 17:20
R666
Аватар для R666
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 22 сообщении(ях)
R666 на пути к лучшему
...а китайским даташитам...
Самое противное, что даташиты здесь как раз таки менее всего причем. Беда в том, что торговля под видом товара впаривает незнамчто потустороннего происхождения. И как видно, явление это от географии происходящего мало зависит. Как раз по даташитам-то все должно петь и плясать, а в действительности - приходится подбирать, менять, переделывать. Так вот и я тоже нарвался (в магазине!) на партию убогих инфракрасных светодиодов... Продавец даже бумажки какие-то показывал... только что мамой не клялся. А вот потом выяснилось, что от заявленной мощность была половинной, так что пришлось в восьми уже готовых изделиях срочно проводить дополнительные измерения и на коленке ковырять-переделывать цепи подсвета. На заборе-то много чего написать можно...
R666 вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 21:27
mcu51
Сказал спасибо: 2,830
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 42 сообщении(ях)
mcu51 на пути к лучшему
Alex9797, то что цепочка последовательно включенных СД светится при одном "потухшем" достаточно легко объяснить - очень часть внутри СД паралелльно излучающему кристаллу включен стабилитрон, с напряжением пробоя большим падения напряжения на самом СД. Сделано специально и причины понятны.Судя по Вашим экспериментам дома - так оно и есть. Но это делают не все производители СД, и что было у Вас, можно только догадываться.... А вот то что было с "таинственным местом", это действительно загадка - то ли "шаманство", то ли совпадение..
mcu51 вне форума
Сказали "Спасибо" mcu51
Alex9797 (14.02.2011)
Непрочитано 18.02.2011, 22:39
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Vizitka на пути к лучшему
Ну это в идеале , а с прогревом не могло быть такого (терзают меня смутные сомнения )
3,5 - 3,5 - 3,5 - 3,5 а как прогревается
3,4 - 3,4 - 3,8!!! - 3,4
кто что думает ?
Прозевал 21 пост с подтверждением мысли . Нужно еще и рабочее напряжение стабилизировать, хотя бы стабилитронами на 3,6 вольта.
Ставил на свой экспериментальный ветряк разные светодиоды , выжили только красного цвета свечения , наиболее устойчивые к превышению рабочего напряжения.
Последний раз редактировалось Vizitka; 18.02.2011 в 22:52.
Vizitka вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 13:09
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сообщение от mcu51 Посмотреть сообщение
Не вижу никакого смысла в этом стабилитроне. Если напряжение его пробоя близко к напряжению на светодиоде, то часть тока будет идти через стабилитрон. Ведь он не идеален, и его ВАХ достаточно пологая, а не горизонтальная. Особенно этим грешат низковольтные стабилитроны, ВАХ которых часто подобна прямосмещенному диодному переходу.
Если же напряжение пробоя заметно выше, то если он открылся - значит, спасать уже некого. При этом напряжении светодиод уже умер. А стабилитрон будет лишь зря расходовать электричество.
Может, он нужен для случаев, когда светодиоды включены в большом количестве последовательно, чтобы не оборвалась цепь? Тоже сомнительная польза. Если перегорел светодиод, с обрывом цепи, то стабилитрон, у которого падение напряжения еще большее, не спасет - перегорит еще быстрее.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 16:28
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
50/50 что светодиод сгорит "в обрыв", а не на "КЗ".
50/50 что стабилитрон сгорит в в "КЗ", а не "в обрыв"
= в сумме вероятность больше, чем просто у светодиода без стабилитрона.
mtit вне форума
Непрочитано 22.10.2011, 02:42
barmaley2010
Аватар для barmaley2010
Сказал спасибо: 1,522
Сказали Спасибо 2,985 раз(а) в 703 сообщении(ях)
barmaley2010 на пути к лучшему
И вот новая вводная!
Думаю всем знаком электрошокер! Светодиод в нём 10мм. Использую как фонарик,но беда в том что через некоторое время начинает моргать с частотой примерно 2-3 раза в сек. и как следствие перегорает обрыв.
Питание 3 микро пальчиковых аккума.Какие будут мысли выводы?
Последний раз редактировалось barmaley2010; 22.10.2011 в 02:44.
barmaley2010 вне форума
Непрочитано 22.10.2011, 08:18
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Поставить резистор 100 Ом последовательно
Если белый начинает моргать - однозначно перегрузка по току
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
barmaley2010 (22.10.2011)
белые, светодиоды
Часовой пояс GMT +4, время: 20:18.
