Сообщение от telekot
Может просто разрушить вал( высверлить, сточить крепёж, опилить).
ИМХО Легированую сталь сверлить -"потеряем" обоих!
Вал сделать новый проще.
Не проще! Нестандартная резьба не валу (что то типа микрометрическая, с малым шагом....)
Сообщение от RY723
...Зажать вал ...
"хвостовик" есть(не нарисовал из-за побыстрому), За него и держусь
Сколько нибудь значимого усилия к "свернуть гайку" не получается
Спец гайка - как пуговица с двумя диаметральнорасположенным и отверстиями Ф по 1 мм, для спец ключа типа "двузубая" вилка, один ключ уже сломал (зубчики ключа сламываются на мах).
Пока вижу один вариант: как то надо разрушить клеевой слой.
На ночь оставлю в растворителе, может и подасться.
Вариант на прогреть - открыт (как лучше и с предсказуемым хорошим результатом), типа сюда и думаю!.
Уточню условия:
Добраться до подшипников, можно только сняв оптодиск!!!!!
Из приблуды вал с диском не достать никак!!!!, ни через "зад", ни через "перёд"!!!!.
Большого усилия к "гайке" не приложить!
Всё в сборе, целиком греть можно!!, до "температуры плавления аллюминия", лишь бы диск выдержал! Подвес вала всё равно перебирать.
Клей похож на эпоксидный!???? от температуры вроде не плавится (сильно не грел - боюсь...)
"Потренироваться" не на чем!
С уважением, Сергей.
Видимо надо набраться здорового пох...изма, и с криком АВОСЬ....
Сорвать таки гайку с места. Эпоксидка со временем ведь становится довольно хрупкой (если без пластификатора, что на вряд ли)!!!??
ЗЫЫ рисунок исправленный прилагаю
