Ответ
Светодиоды "для чайников" (complete idiot guide to led)
Непрочитано 24.12.2009, 12:29   #21
savarez
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
savarez на пути к лучшему
По умолчанию Re: Светодиоды "для чайников" (complete idiot guide to led)
сейчас всех обижу!
Сообщение от brush Посмотреть сообщение
Но вот очень хочется немного подсветить квартиру в нескольких местах светодиодами. Причем, сделать это самостоятельно
ответы:
Сообщение от otest Посмотреть сообщение
Бросьте эту затею если не хотите пожара.
Сообщение от georg65 Посмотреть сообщение
"просто светодиоды" светят паршиво - нужен светильник
Сообщение от DGarry Посмотреть сообщение
Идите в хозяйственный магазин, покупаете партию светодиодных фонариков
Сообщение от s-4ern Посмотреть сообщение
А про светодиодные ленты не слышали, очень удобная штука
"На американском форуме задаёшь вопрос, тебе дают ответ.
На израильском форуме задаёшь вопрос, тебе задают встречный вопрос.
На нашем форуме задаёшь вопрос, а тебе долго рассказывают какой ты муд..."
savarez вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.12.2009, 12:50   #22
brush
brush на пути к лучшему
savarez, "у на страна советов, а не страна баранов". Среди ответов я для себя нашел достаточно полезной информации. Скорее всего, мне ее даже хватит.
Кстати, содержательная часть вашего сообщения куда-то потерялась (-;
brush вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.12.2009, 13:19   #23
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
Не совет, просто впечатления. http://www.seoulsemicon.com/en/product/prd/acriche.asp Попались Acriche, питание 220V AC, плата алюминиевая, потрогал линзы, прозрачная резина ! Светятятся ужасающе, посмотиш, потом круги перед глазами бегают. Плохо дорого, если склероз не изменяет $80 за модуль из 4 диодов.
Popeye вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.12.2009, 14:17   #24
savarez
Светодиоды как и что
Светодиоды бывают очень разные, и различаются в основном:
  • размером
  • формой
  • количеством цветов в одном светодиоде
  • свечением (постоянного свечения / мигающие)
  • количеством ножек (2,3,4 ..)
  • яркостью
  • потребляемым током (5-40мА)
  • максимальным напряжением (2,5,12,220В)
Самые распространённые светодиоды: одноцветные, постоянного свечения, с двумя ножками на 2 вольта со слабым токопотреблением (5-10mA). Стоит такой светодиод на рынке рубль, в Чип-и-Дипе рублей 5, в Китае 3 копейки, используется в гирляндах. Особо осветить им ничего нельзя, но светиться он будет.
Для освещения используются сверхъяркие светодиоды обычно белого спектра.
Например эти - сверхъяркие на 4.2 вольта максимум. Максимум - это значит, что при таком напряжении они будут гореть максимально ярко, при меньшем - они тоже будут гореть, но тусклее. При большем - со временем (время зависит от силы превышения) перегреются и сгорят.
У такого светодиода (как и у большинства) две ножки, на одну подаётся плюс, на другую минус источника питания - и светодиод горит.
Светодиод пропускает ток только в одном направлении - только определённая ножка (обычно более длинная) должна быть подключена к плюсу, другая к минусу. Если подключить наоборот - ничего страшного не случится, просто не будет гореть.
Самый доступный постоянный ток в домашних условиях от 5 до 12 вольт (универсальные блоки питания, блок питания компьютера, аккумуляторы), а это несколько больше, чем нам нужно.
Чтобы светодиод не сгорел от высокого напряжения - используется сопротивление (так же известное как резистор).
Чтобы не мучиться с рассчётами - можно воспользоваться сервисом расчета сопротивления резистора для включения светодиода (напряжение и ток потребляемые светодиодом обычно указаны в спецификации светодиода)
Для подключения к 5 вольтам светодиода на 2 вольта (с потребляемым током 10мA) нам нужно сопротивление 300ом.
Подключается оно следующим образом:
Параллельное подключение
Если надо подключить больше светодиодов, используется параллельная система подключения:
К каждому светодиоду ставится своё сопротивление, это увеличивает как стоимость, так и надежность всей системы (каждый светодиод работает независимо от других на своем сопротивлении)
Такое подключение ограничено только силой тока источника питания:
если источник питания у нас на 1000мА (сила тока обычно написана на блоке питания), то мы можем подключить 100 светодиодов с потреблением в 10мА.
(на самом деле вероятно чуть меньше, из-за рассеивания и прочих технических нюансов, но эти погрешности можно не учитывать)
Если источник питания 2 вольта (и такое бывает) - то сопротивления и вовсе не нужны. Однако такое редко, а если напряжение вообще 220 вольт, а ставить трансформатор не представляется возможным, и ставить на каждый светодиод сопротивления на 22000Ом вообще неразумно, то применяется
Последовательное подключение
Китайцы это знают наверняка, поэтому делают гирлянды без всяких трансформаторов и сопротивлений:
Все светодиоды подключаются последовательно один к другому (важно помнить, что светодиод пропускает только ток в одном направлении, поэтому лучше проверить схему, перед тем как намертво припаивать) и делят всё напряжение равномерно.
5 вольт делится на 3 светодиода: итого каждый получает (5В/3шт) 1,66В - этого вполне достаточно, чтобы зажечь светодиод максимальной мощностью в 2 вольта (хотя гореть он будет и не на полную).
Подключение к розетке
Проще всего использовать выпрямители они же диодные мосты с ограничением тока. Его нужно подобрать по силе тока (в зависимости от нагрузки светодиодами).
На выходе мы получим уже не 220 вольт, а чуть меньше (зависит от параметров выпрямителя и некоторых нюансов), но около 200 вольт постоянного тока.
200/2 = 100. Именно столько 2-вольтовых светодиодов подключенных последовательно можно подключить к домашней электрической сети не используя сопротивлений и трансформаторов. Количество светодиодов можно уменьшить подключив одно сопротивление на всю сеть.
Этот метод небезопасный (можно получить удар током) и не самый практичный - выход из строя одного светодиода отключит всю цепь, однако он дешев и прост в монтаже.
Выбирайте и будьте аккуратны!
Последний раз редактировалось savarez; 25.12.2009 в 17:35.
Сказали "Спасибо" savarez
Metelica (24.12.2009)
Непрочитано 24.12.2009, 15:45   #25
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Сообщение от savarez Посмотреть сообщение
сейчас всех обижу!
Действительно, следующим постом (№24) - обидел.
Блин - шли бы Вы в школу! В 9 класс.
Ещё раз повторяю ( не я это рассказывал первым. Первым наверное был человек с именем-фамилией: Ом) Сила тока не зависит от того СКОКА светодиодов. Сила тока зависит от сопротивления. Активного, реактивного, комплексного, внутреннего, виртуального, нереального, и т. д. и т. п.. Половина Ваших схем будут работать только в строго определённых условиях - например литиевая батарейка сама ток ограничивает - к ней можно светодиод без резистора цеплять. А вот к несколькм алкалиновым - уже нет. Кивки на китайцев - неспортивно. Чё они там в корпус светодиода запихивают - только по китайски и спросить можно. Так что, собирать устройство на китайских светодиодах может только носитель китайского языка.
mtit вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.12.2009, 15:49   #26
savarez
Сила тока не зависит от того сколько светодиодов. Сколько светодиодов - зависит от силы тока.
С чего бы? Попробуйте
Последний раз редактировалось savarez; 24.12.2009 в 15:51.
Непрочитано 24.12.2009, 16:41   #27
mtit
Аватар для mtit
Вы первым поробуйте. Потом методику в студию. После этого - я.
Параллельное или последовательное соединение?
Кто-то хохмит? Тогда напишите мне в личку - не буду мешать. (Просто участвовать в качестве жертвы в клоунском фарсе - нет времени)
Непрочитано 24.12.2009, 18:08   #28
savarez
Пример №4. Последовательное соединение на алкалиновой батарее.
Любое.
Есть блок питания на 300мА. Это максимальный ток, что он может выдать, как не подключай - больше чем 300мА не снимешь: мы не можем использовать в этой сети больше 30 светодиодов по 10мА. Отсюда:
Я не вижу обоснованных претензий по тексту, или дельных рекомендаций по его улучшению. Если таковые будут - давайте внесём правки и переместим в FAQ, если нет - давайте не будем, коль уж у Вас на это нет времени.
Последний раз редактировалось savarez; 24.12.2009 в 18:11.
Непрочитано 24.12.2009, 18:27   #29
mtit
Аватар для mtit
Грамотно стебётесь. Вариант с кроной я бы даже за месяц не смог бы придумать, а Вы за пару минут ещё и эксперимент организовать сумели. Предлагаю такую вариацию: Шесть новых пальчиковых батареек (с чёткой надписью Алкалайн по корпусу) + те же светодиоды (именно эти) + пару часов работы.
Обычно бывают блоки питания на конкретную ЭДС и некое внутреннее сопротивление. Или (практически все импульсные) на конкретное напряжение. ИСТОЧНИКИ ТОКА - отдельная песнь.
Последний раз редактировалось mtit; 24.12.2009 в 18:30. Причина: Более точно мысль сформулировал.
Непрочитано 24.12.2009, 18:56   #30
savarez
Грамотно стебётесь.
Я совершенно не стебусь
Уймитесь, любезнейший.
Аисты, обычно, вьют гнёзда по весне. Этот факт так же никак не относится к возможности применения данного материала для создания освещения светодиодами.
Я правда не стебусь, я пытаюсь поянть - что Вы сказать-то хотите?
Что без сопротивления не будет работать? Вот Вам пример, что будет.
Что при сильном привышении тока сгорит? Сгорит!
Что в блоках-то питания и корпусных диодных мостах есть сопротивления? Есть, поэтому там и указывается сила тока, которую мы используем в рассчётах.
Что в полторавальтовом алкалиновом элементе питания достаточная сила тока чтобы выжечь светодиод? Нет, не достаточная.
Ну а что тогда? О чём речь? Будут правки в текст, вносящие полезные данные? Или что?
Уже флейм, ей богу!
Ответ
Часовой пояс GMT +4, время: 23:40.
