ТРМ 138
22.03.2015, 12:05
Сказал спасибо: 589
Re: ТРМ 138
Да уж точно, гадание на кофейной гуще.
Могу нагадать еще один вариант - очень большая постоянная времени фильтра.
Следует помнить, что увеличение значения параметра in.Fd(PL1) улучшает помехозащищенность канала измерения, но одновременно увеличивает его инерционность, т.е. реакция прибора на быстрые изменения входной величины замедляется.
22.03.2015, 13:49
Re: ТРМ 138
PL-0, 1-5. 2-1. 3-ON. 4-0. 5-1. 6-ON. 7-OFF. 8 -ON. 9-ON
PL-1, 1-1. 2-1. 3-1. 6-0. 7-100. 8-1. 9-TY01
PL-2, 2-?. 4-0. 5-0. 6-0. 7-0. 8 -ON. 9-1. 10-ON. 16-3. 17-ON
PL-3, Pr5
в чем ошибка
к компьютеру не подключаю
Последний раз редактировалось 1Серега1; 22.03.2015 в 13:55.
22.03.2015, 14:15
Сказал спасибо: 928
Re: ТРМ 138
1Серега1, То есть в 8ми канальной схеме подключен только один датчик?
Или это для каждого датчика?
И далее - как регистрируется "медленность"?
По показаниям индикатора .
По контролю выхода.
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 22.03.2015 в 14:17.
22.03.2015, 14:34
Re: ТРМ 138
показания индикатора. мне надо 3 канала задеиствовать
22.03.2015, 15:39
Сказал спасибо: 928
Re: ТРМ 138
Мануал не пробовал читать?
3.2.2.2 Опрос датчиков
3.2.2.2.1 Опрос датчиков, т.е. поочередное подключение их выходных сигналов к
измерителю осуществляется по замкнутому циклу при помощи автоматического коммутатора
АК-1 управляемого микропроцессором по заданной пользователем программе. Эта программа
включает в себя список порядковых номеров всех включенных в работу датчиков, а также
установленную для каждого из них степень приоритета при опросе.
3.2.2.2.2 Включение любого датчика в список опроса производится автоматически после
задания типа его НСХ в параметре in−t (PL-1 ). При установке в параметре in−t (PL-1 )
значения oFF («выключен») датчик из списка опроса исключается.
Степень приоритета определяет очередность и частоту опроса каждого датчика в
сформированном пользователем списке и задается в виде безразмерных числовых значений
(от 1 до 8 ) индивидуально для каждого датчика в параметре Prt (PL-1 ). Максимальному
числовому значению соответствует наивысшая степень приоритета.
При одинаковых числовых значениях степени приоритета опрос датчиков осуществляется
в порядке общей очереди. При различных значениях – общая очередь автоматически
разбивается на несколько групп, в каждой из которых сосредоточены датчики с одинаковой
степенью приоритета. Первоначально опрашиваются все датчики первой группы (обладающие
наивысшей степенью приоритета), а затем один из датчиков второй группы (с более низкой
степенью приоритета). Далее снова опрашиваются все датчики первой группы, а затем – другой
следующий по порядку датчик второй группы. Такой порядок опроса сохраняется до тех пор,
пока не будет опрошен последний датчик из второй группы. По окончании опроса второй группы
вновь опрашиваются датчики первой группы, а затем первый датчик из третьей группы (с еще
более низкой степенью приоритета), и весь вышеизложенный процесс повторяется.
Пример – В списке опроса находятся датчики: d1(1), d3(2), d4(2), d5(3), d6(3) и d8(4) с
заданными для них соответствующими степенями приоритета (приведены в скобках). Во время
работы опрос датчиков будет производиться в следующем порядке: d1- d3 - d1 - d4 - d1- d5 - d1
- d3 - d1 - d4 - d1- d6 - d1 - d8 и т.д. по циклу.
3.2.2.2.3 Алгоритм опроса с заданными степенями приоритета позволяет пользователю по
характеристикам контролируемого объекта заранее выделить точки с быстроизменяющимися
физическими параметрами и опрашивать их чаще других, обеспечивая максимальное
быстродействие связанных с этими датчиками выходных устройств прибора при
регулировании. Но, устанавливая высокие степени приоритета для каких-либо датчиков,
следует помнить, что увеличение частоты их опроса приводит к снижению частоты опроса
остальных датчиков.
23.03.2015, 08:53
Re: ТРМ 138
стоит на 1 Prt (PL-1 ), и все ровно показание долго меняется, ставил 0 на in.Fd(PL1) без изменении. А какое значение поставить на in.FG?
23.03.2015, 08:58
Re: ТРМ 138
а можно "степень приоритета датчика" ставить на все допустим каналы 1?
28.04.2017, 20:33
Re: ТРМ 138
Сообщение от dosikus
Выложу еще раз .
ув DOSIKUS вы не могли бы поделиться полной схемой данного прибора ( что есть )
я делаю попытки использовать уже готовую плату 138 для своих целей, она мне отлично подходит, но самостоятельно сделать реверс-инжиниринг для меня сложно.
У меня есть уже опыт работы с ОВЕНовским УТ1, я разрисовал схему, вернул ранее выброшенную из этой модели прибора микросхему часов реального времени и написал собственную программу. если кого-то интересует готов поделиться
Часовой пояс GMT +4, время: 12:21.
